Старый 11.12.2012, 08:24   #1
По умолчанию Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W)
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
- Габаритный огонь и стоп-сигнал
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания
P 21/5 W.
- Указатель поворота
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля).
- Задний ход
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2)
- Стоп сигнал Ф2
- Задний противотуманный фонарь
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W.
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Боковые повторители на передних крыльях - WY5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер.
В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО.
Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару.
Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки.
Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой.
Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем.
Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ.
Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах.
Лампы ДС меняются аналогично БС.
Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R.
Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов.
Установка не штатных задних фонарей.
Лампы в передней и задней оптике на Ф2
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 03.01.2015, 14:43   #321
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Привет Всем, с Новым годом всех!!!
Перечитал тему, похоже идеальных ламп нет и не будет (зачем производить то, что будет работать годами, так и без прибыли останешься). На прошлой машине пробовал именитый OSRAM - Night Break Plus +90, но как уже писали перегорели они за 4-6 месяцев. Моё ИМХО такое, во всех этих лампах (+50, +90) самое слабое звено - это спираль накаливания, как можно добиться более яркого свечения - это уменьшение диаметра спирали, ну и естественно быстрый обрыв и выход из строя.
Сейчас вот приглядываюсь с таким http://www.koitolamp.ru/high-power-halogen.aspx, но использовать их без плавного пуска тоже не хочу, 80% перегораний происходит в момент включения (разность сопротивления холодной и разогретой спирали), пока подыскиваю схемку, если что найду обязательно выложу.
Р.S. Ни кого не хочу обидеть, но самостоятельную установку ксеноновых ламп, не предназначенных для нашей оптики, как бы тоже, не одобряю.
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 15:57   #322
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Этот осрам рабоатет ровно столько, сколько написано у них на сайте - "Срок службы Тс — 250 h".
Дерьмо.
На шкоде Koito P0754W прошли 49 тыс км без всякого плавного розжига.
Старый 03.01.2015, 23:36   #323
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
[URL="http://www.drive2.ru/l/3704159/"]Дерьмо.[/UR
И я их купил на август-сентябрь. Срок службы они выходили.
Старый 15.01.2015, 10:49   #324
Виталий5589
Аватар для Виталий5589
Авто: 2.0, 4х4, expression, черная жемчужина
Виталий5589
Вот так светят светики в габаритах. Рядом калина с накаливанием
Это габариты у вас так ветят??? Если да то что за лампы??
Виталий5589 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 17:08   #325
трак
трак
По умолчанию дополнительный стопсигнал
Недавно, при открывании багажника на коврик упал корпус и его фиксатор от дополнительного тормозного сигнала. Думал, что легко отремонтирую. При снятии фонаря оказалось, что крепеж фонаря, куда вкручиваются шурупы, раздроблен на мелкие кусочки, держащиеся благодаря липкому антикору и восстановлению на подлежат. Является ли это гарантийным случаем? Кто сталкивался с такой проблемой?
трак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 17:25   #326
Думаю, что это НЕ гарантия. Но все зависит от ОД и мастера...
Старый 18.01.2015, 19:17   #327
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от трак Посмотреть сообщение
Вопрос: как Вы сможете доказать, что сломали не Вы при попытке снять его?
Сможете доказать, значит гарантия.
Я против ксенона...
Старый 18.01.2015, 19:34   #328
Да, механические повреждения, тот случай, когда придется доказывать владельцу.
Старый 30.01.2015, 14:05   #329
docbob
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
docbob
Перечитал всю тему. Про дальний свет нигде ничего не написано (ни проблем, ни замен) они че у нас вечные?
docbob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 16:52   #330
Сообщение от docbob Посмотреть сообщение
редко используются, в сравнении с ближним, соответственно дольше живут.
меняется элементарно, как и ближний.
я себе просто другие лампы воткнул.
штатные где валяются.
Старый 30.01.2015, 19:56   #331
У меня складывается такое же впечатление. ) А у Вас какие-то проблемы возникли?
Старый 08.02.2015, 16:21   #332
docbob
docbob
.... проблемы возникли?
Нет, проблем не возникло.
Сегодня на АлиЭкспресс заказал светодиоды на передние габаритные огни, подсветку номера и задние габариты со стопами... По получении посылки-поставлю, отпишусь.
Старый 08.02.2015, 17:23   #333
docbob
docbob
Перечитал ветку... и похоже поторопился с Али.. короче я заказал 5w5 светодиоды, но там цоколь Т10.. а тут пишут-не подходит.. Так какой цоколь нужен ?
Старый 08.02.2015, 18:00   #334
Борис, в первом посте написано:
Что тоже самое, что Т10. Надо смотреть внешний диаметр самой лампы. Она тупо может не влезть в отверстие.
Такая точно войдет. Но слабовата...
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 18:10.
Старый 10.02.2015, 16:48   #335
... и задние габариты со стопами...
а можно ссылочку на лампы?
Старый 12.02.2015, 11:12   #336
docbob
docbob
Вот, пожалуйста:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65754328834512
Вот такие попробую воткнуть на задние габариты со стопами. Но они еще не пришли.
Старый 12.02.2015, 22:19   #337
Вот такие
1, Есть вероятность того, что при нажатии на педаль тормоза, будут включаться передние габариты.
2, Яркость свечения может оказаться ниже чем у обычных ламп.
3, Надо было искать не белые, а красные.
Всё сказанное выше - подсмотрено на форумах и лично мне, интересно как это будет выглядеть на самом деле. Воткнешь - отпишись. И было бы интересно сравнить на фото эти лампы с обычными.
Старый 13.02.2015, 00:26   #338
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
все светодиодные на зад поставил работает отлично только зря красные заказал немного тускловато надо белые ставить
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 00:42   #339
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Сообщение от Alech Посмотреть сообщение
Да лампы тормоза должны вспыхивать а не тлеть....
Последний раз редактировалось алекс7; 13.02.2015 в 00:52.
Старый 13.02.2015, 01:24   #340
Alech
Аватар для Alech
Alech
горят ярко но белые были бы лучше получил уже другие весной поставлю http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64053074885071
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
