11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
11.12.2012, 07:41 | #2 |
Ну а это из серии улучшайзеров. Купил переднюю и заднюю эмблемы, буду делать подсветку, зимой особо в гараже не поработаешь, а на работе можно На фото брелок, два значка и эмблемы для доработки
11.12.2012, 20:17 | #4 |
Вот так светят светики в габаритах. Рядом калина с накаливанием
11.12.2012, 21:37 | #7 | |
Авто: 1,6 4х4
12.12.2012, 18:04 | #8 |
del
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2019 в 13:31. |
13.12.2012, 09:17 | #10 |
Дастеровод в квадрате
Авто: Privelege 4*4 2.0l
понравилось, а что вообще за светодиоды, производитель маркировка цена?
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА |
13.12.2012, 20:02 | #11 |
Clim, а может эту тему перенести в электрику и назвать ее,например лампы??? Я эту тему через поиск нашел. Когда увидел, где она находится как-то страшно стало. Интерьер это все таки другое...
13.12.2012, 20:06 | #12 |
Серега сейчас по дороге в Питер.В субботу с ним и поговоришь.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
24.12.2012, 20:22 | #13 |
а вот такие у меня габариты
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=28 |
24.12.2012, 21:08 | #14 |
Авто: Privilege 2.0 4X2 АКПП
+1 какие светодиоды? Просто белые? На сколько лампочек? Я пока поменяла только все в салоне, багажнике и бардачке, осталось габариты, номера, и все остальное)) не нравится мне штатное освещение
Последний раз редактировалось Я-на; 24.12.2012 в 21:10. |
24.12.2012, 21:16 | #15 |
я вот эти себе поставил:
http://netuning.ru/index.php?productID=2863 |
24.12.2012, 22:21 | #16 |
Я себе вчера в ближний поставил бош xenon silver. Нравятся
01.02.2013, 14:07 | #17 |
Кто сталкивался, если поставить вот такие лампы:
H1 H7 H11 как это будет примерно выглядеть и достаточно ли они будут светить по сравнению с штатными лампами? просто вообще не представляю какие светодиоды и куда и как будут светить ЗЫ: если кто знает что будет все гуд и готов в Питере закупиться там, то можно скооперироваться
01.02.2013, 16:03 | #18 |
Жаль что живут они не долго... Я себе не ставил, но Саня ( Шум ) с регулярностью их меняет..
Да в принципе пофигу.. Потому что светит ксенон не в небо и никого не слепит...
01.02.2013, 19:32 | #19 | |
если попытаться ехать с ними по трассе, то лучше ненадо. и нельзя смотреть на заявленный световой поток. это некорректно. маленькая спираль с отражателем в определённую строну и разбросанные по всей поверхности светодиоды разные вещи. |
02.02.2013, 23:10 | #20 |
Вот тут.
Светодиоды вместо Н1 и Н7 не рассматриваю. Дешевые лампы светит не будут. Светодиодки больше светятся, чем светят.
