Старый 08.10.2015, 00:58   #1
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Да там ничего сложного нет.Заправляетесь под пробку.Втыкаете разьем в бардачке.Потом прогреваете машину.У меня было холостой ход 1.3 поставил 1.1.Потом катаетесь и когда остается по Бк 25-20 литров .Заправляетесь.желательно на той же заправке и в том же пистолете( во избежания различных переливов недоливов).Смотрите сколько влезло и корректируете. У меня на баке погрешность 1-2 литра.Правда езжу три две поездки бака нет.
Старый 07.10.2015, 11:41   #2
А я ноборот купил Бк чтобы знать сколько у меня в баке без ДУТа.
Так и я для этого, но не получается
Да расчетный по CAN протоколу и довольно точно +-1 литр на Бак
Наверно, все-таки, для бензиновых машин у них лучше получается расход считать. Либо у Вас режим движения одинаковый.
У меня расхождение и более 10 литров на бак нормально.
Если откалибровать расход на трассе, то в городе будет завышать где-то на 13 л на бак. А если откалибровать в городе соответственно занижать на 13 л на бак на трассе.
Сейчас попробую записать себе поправочные коэф. для города и трассы и менять их по мере необходимости.
Старый 07.10.2015, 12:59   #3
Alex_SSN
Alex_SSN
YuriyVZ, блин, чота я вас не понимаю... Какие нафиг режимы движения???
В мультике есть мгновенный расход. Он меняется от режима движения. Т.о. мгновенный расход уже учитывает все нюансы движения. Далее из этого расходы высчитывается расход топлива за определенный период. Этот расход так же уже учитывает все режимы движения!!! Для точности нужно откалибровать скорость или расстояние. А потом откалибровать расход (10-11 страница руководства).
Если выбрать Расчетный бак, то после каждой заправки нужно вводить заправленное количество топлива. Если используется ДУТ, то значение берется автоматически.
В случае с Расчетным баком, как мне кажется, будет накапливаться ошибка в расчетах остатка топлива в баке...
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 07.10.2015 в 13:04.
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 13:08   #4
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
Откалибровано и совпадает с GPS, ну а летом и со штатным практически совпадает, т.к. размерность шин чуть больше штатной.
Откалибровал, поправка получилась -80.6%. За поездку в 5 тыс. км, заправленное и потраченное отличалось не более, чем на 1 литр. Все отлично и замечательно.
Вернулся домой и сейчас езжу только по городу. По мультику потрачено 50 л, по штатному 38 литров, на заправке влезает в бак 38 литров, как обычно до отсечки.
Хорошо, калибруем заново, получаем поправку -84%. Все отлично расход считает правильно с точностью до литра на бак.
Выезжаем на трассу и получаем ошибку в расходе на бак более 10 литров, уже в другую сторону.
Так понятнее?
В обоих случаях, как мне кажется, будет накапливаться ошибка в расчетах остатка топлива в баке... В случае с ДУТ ошибка будет больше...
К расходу это не имеет никакого отношения. Точнее точность расхода влияет на точность определения остатка в баке при бак-расчетный.
Если заправляться всегда до полного, то в режиме расчетный ошибка не накапливается.
А в режиме ДУТ, она в принципе не может накапливаться, т.к. это показания датчика на данный момент.
Старый 07.10.2015, 13:24   #5
Alex_SSN
Alex_SSN
Так понятнее?
Видимо это участь дизелей...
Например у алекс7 все нормально считается... Есть и другие счастливчики, у которых используется Расчетный бак и они довольны...
Я уже исправил свое сообщение по этому поводу... Поторопился и ошибся в рассуждениях...
Старый 07.10.2015, 13:32   #6
Может дизелей, а может у меня нестандартный режим использования. У меня то полностью трасса, то полностью город. А если маршруты примерно одинаковые и соответствую тому, чтоб было при калибровке, то эту особенность можно и не заметить.
Не до конца. Ошибка будет накапливаться только, если вводить количество заправленного, а не заправляться до полного бака.
Старый 08.10.2015, 01:23   #7
Вот! В таком режиме у меня тоже все точно.
А с пробками и стоянием на ХХ, более 10 литров ошибки.
Старый 08.10.2015, 18:33   #8
Serg_Lenin
Авто: Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Serg_Lenin
Неожиданно, но после ещё одного письма в техподдержку, мне предложили подъехать к ним и попробовать разрешить вопрос.
Суть проблемы.
бк мультитроникс TC 750 аппаратной реализации е32b установил на
дизельный Дастер(рестайлинг2015), прошивка e32BR от 16.07.2015.
Вместо значения всех доп. параметров в дисплее ТО отображаются
чёрточки, через несколько секунд появляется сообщение "включите
зажигание", и это всё при работающем двигателе !
дополнительные параметры для протоколов "CAN, J1850, OBD2Q, OBD2S, OBD2Pэто с вашего сайта)
Температура масла двигателя
Крутящий момент относительный
Крутящий момент макс
Давление на впуске компрессора турбонагнетателя
Давление наддува
Давление выхлопа
Обороты турбонагнетателя
Температура турбонагнетателя на входе
Температура турбонагнетателя на выходе
Температура охладителя воздуха турбонаддува
Температура выхлопных газов
Сажевый фильтр разница давлений
Сажевый фильтр давление на впуске
Сажевый фильтр давление на выпуске
Cажевый фильтр температура на впуске
Cажевый фильтр температура на выпуске
УОЗ
Протокол CAN .
В силу ряда причин я не смогу приехать(Москва, северянинский пр-д, вл. 11), но если на форуме есть дастеровод-дизелист с мультитрониксом, энтузиаст-общественник, сообщи дату, я с ними согласую.
Может дело сдвинется, дастер-прошивка появится.
Serg_Lenin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 18:39   #9
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
У Вас похоже проблема именно с TC 750, т.к. с CL-590 и С-590 такой проблемы нет.
Либо проблема в Фазе-2.
Вопросы:
У кого TC-750?
У кого Фаза-2 и мультитроникс?
У кого Фаза-2, дизель и мультитроникс?
Старый 08.10.2015, 19:13   #10
Serg_Lenin
Serg_Lenin
т.е. cl-590 выдаёт значения всех параметров, тех что у меня под спойлером?
Спец. прошивка (от 16.07.2015 г.)Данная прошивка предназначена только для Multitronics VC731 / TC 750 аппаратной реализации е32b.
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32br/
Старый 08.10.2015, 20:32   #11
Невнимательно прочитал, думал, вообще никаких параметров не выдает.
А таких параметров, я что-то вообще в списке не помню. В субботу, если не забуду посмотрю...
Старый 11.10.2015, 23:15   #12
Поэкспериментировал еще с ДУТ.
Было 46 литров по ДУТ. Поставил машину криво, стало 33 по мультику.
Поехал, через 15 минут стало 48 литров (менялось плавно по 1 литру). Потом показания плавно менялись от 41 до 50 л. При 33 литрах средние от заправки сбросились.
В общем, с ДУТ невозможно использовать. Буду опять расчетный использовать.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 11.10.2015 в 23:36.
Старый 12.10.2015, 00:47   #13
Alex_SSN
Alex_SSN
Заехал на заправку. По мультику 0-1 литров. Заправился до первой отсечки. Вошло 31.76 литров. Мультик показал 32 литра. Т.о. ДУТ пока работает нормально.
Получается, что если всегда заправлять до первой отсечки, то вместимость база будет примерно 32+7(резеров). Итого около 40 литров всего. При том, что в реальности можно залить около 65 литров...
Старый 12.10.2015, 11:14   #14
Заправляюсь всегда до первой отсечки. Если заправится сразу как только загорелась лампочка, то помещается 49-50 литров до первой отсечки. Заправлял и 53-55 литров до первой отсечки (когда с лампочкой дольше ездишь). После первой отсечке, вполне возможно, что и еще 10 литров можно залить, никогда не пробовал.
Но нужно учитывать, что отсечка на разных колонках разная получается (+/- 5 литров), зависит от давления.
Старый 16.10.2015, 00:10   #15
Alex_SSN
Alex_SSN
Событие "первая отсечка" величина крайне не постоянная...
Предыдущий раз отсекло на объеме 32 литра, а сегодня 43!!!
Это при одинаковом начальном уровне на той же заправке и той же колонке...
Хотел произвести калибровку расхода, но таким способом невозможно иметь гарантированную точку отсчета... Буду заправлять в гараже мерной емкостью пока из горловины не польется...
Или на заправке после каждой отсечки продолжать заправлять пока пистолет вообще не перестанет включаться...
Старый 13.10.2015, 11:34   #16
Посмотрел. В CL-590 вообще присутствует из всего списка только УОЗ и ничего не показывает. Т.е. вообще нет этих параметров.
Старый 16.10.2015, 00:47   #17
А каким образом объем определялся?
У меня больше 2-х литров никогда разброса на одной колонке не было, чаще меньше литра.
Старый 16.10.2015, 02:07   #18
Alex_SSN
Alex_SSN
Объем определялся от одного и того же начального уровня (загоревшийся значок колонки на панели и нулевой уровень на мультике). Проблема не в начальном уровне! В первый раз, когда вошло только 32 литра, я сразу подумал, что отсечка произойдет раньше... Слышно было, как топливо сильно бурлило в баке... А сегодня совершенно по-другому... Поэтому в следующий раз даже не буду пытаться поймать первую отсечку...
Старый 16.10.2015, 02:25   #19
Ну, не знаю, может Вам так "повезло" и на колонке сменили давление (оно бывает разное, 2 или 3 варианта).
Старый 16.10.2015, 08:44   #20
Alex_SSN
Alex_SSN
Между этими 2-я заправками прошло несколько дней. Я специально поинтересовался у оператора на счет постоянности давления.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
