Старый 23.03.2016, 21:01   #241
юрий 333
юрий 333
rubin1967, да завтра, очень хочется чтоб новый прибор показал хорошие цифры, но морально я уже готов что первые замеры были верны.
Старый 24.03.2016, 02:13   #242
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
очень много жалоб по компресометрам и их быстрому умиранию, есть видюха:
Старый 24.03.2016, 13:55   #243
юрий 333
юрий 333
Сегодня с Айратом и с новым прибором мерили заново. Компрессия терпимая и в каждом горшке разная. В планнах раскоксовка и промывка форсунок. Есть подсос но не с дросселя. Откуда то ниже дроселя
Старый 24.03.2016, 16:39   #244
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ну и хорошо. Если подсос до дросселя на системе с МАР, то он опасен только тем, что воздух минует воздушный фильтр. А на все остальное, разряжение и т.д. он не влияет. (На системах с МАР).
Старый 24.03.2016, 22:07   #245
юрий 333
юрий 333
Abeev1, подсос после фильтра. И когда брыщгалбрызгали карб.очистителем датчик МАР реагировал в процентах ка то так
Старый 24.03.2016, 22:15   #246
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Юра, МАР на качество смеси не реагирует. Показывает он давление в кПа, уж точно не в %. Единственная его реакция возможна, если при брызгании карбиклинера (обогащении смеси), подскакивают обороты, тем самым меняется разряжение во впуске.
Еще раз повторюсь, подсос на системе с МАР , до дроссельного узла, не приводит ни к каким последствиям, кроме того, что воздух не очищен фильтром. Устранять конечно надо.
Старый 24.03.2016, 22:27   #247
юрий 333
юрий 333
Abeev1, все равно не понятно откуда у меня та4ая минусовая коррекция.
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:26 ----------
Надо еще раз глянуть может действительно после дросселя сосет или с колечка(не давно фумкой перемотал)
Старый 25.03.2016, 05:35   #248
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Давно я в этой теме не был, как все интересно стало.
телефон +7929269о3пять7
Старый 25.03.2016, 06:23   #249
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Вот проведи запланированные мероприятия, а потом еще раз все посмотри и проверь.
А я по чему то не особо в этом и не сомневался
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:22 ----------
Да Артем, задал нам тут Юрий задачку!
Старый 25.03.2016, 10:03   #250
advokat86
advokat86 advokat86
rubin1967, Андрей в почту вопросик написал
Старый 25.03.2016, 12:44   #251
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Чтобы не открывать новую тему, напишу здесь.
Помните писал про слабый отклик первой лямбды.
Так вот, начал подстраивать газ, чтобы и на хх и на мощности лямда плясала нормально. Вроде настроил, проезжаю например от работы до дома(15км), останавливаюсь смотрю, чего-то поменялось, опять пытаюсь настроить, но не получается, лямбда медленно откликается. Перевожу на бензин, а там тоже самое.
выключаю зажигание, потом завожу двигатель и все встает на место.
Три раза проверял, причем когда уже проезжаешь 12км чувствуется, что теряется мощность. И точно при включении программки ГБО и проверки лямбды, видно что ДК в ступоре. Что за хрень не пойму. Коррекции пока не смотрел, надо планшет зарядить. Если это лямда, то почему перезагрузка с зажиганием ставит все на место. Если это ЭБУ бензина, тогда не знаю что делать.
Старый 25.03.2016, 15:11   #252
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Слабый отклик это сколько у Вас?
Старый 25.03.2016, 17:46   #253
jimmik
Максимум до 0,5в и медленная реакция.
Надо попробовать на бензине проехать тот же маршрут. Может будет понятно откуда ноги растут.
Последний раз редактировалось jimmik; 25.03.2016 в 17:49.
Старый 25.03.2016, 17:51   #254
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
И на бензине и на газу так? Конечно пробовать на бензине покататься. Карбиклинером брызнуть, посмотреть реакцию.
Старый 25.03.2016, 18:09   #255
jimmik
Ну да, но после поездки на газу около 12км.
А карбклинер для чего, подсос найти? Я вроде устранил который был, влиял на тормоза.(вакуумник).
Старый 25.03.2016, 18:12   #256
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Карбиклинером можно во впуск брызнуть и увидеть сканером реакцию на обогащение.
Я имею ввиду на бензине, без использования газа, как ведет себя ДК?
Старый 26.03.2016, 19:23   #257
advokat86
advokat86 advokat86
Парни, после установки гбо и вариатора ловили ошибки 0300 и 0335?
Последний раз редактировалось advokat86; 26.03.2016 в 19:24.
Старый 26.03.2016, 19:52   #258
rubin1967
Всем привет. 0335 ошибка по колен валу, 0300 валит по пропускам это скорее всего поставили слишком ранний УОЗ на варике. Обе ошибки 100% от вариатора.
---------- Сообщение добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ----------
advokat86, Артем, я же не зря пробовал разные вариаторы, и писал об этом. На 2.0л похоже только Микролуч Хмель, с согласующим трансформатором нормально работает. Ну не для себя же я это пишу, а что бы люди по думали перед установкой.
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:49 ----------
advokat86, Если не смогут победить, то снимать и возврат денег, или как альтернатива Микролуч Хмель, за их счет конечно.
Старый 26.03.2016, 20:12   #259
advokat86
advokat86 advokat86
rubin1967, 0300 вылазила до вариатора при очень странных условиях . один раз когда газ в баллоне на исходе был, второй раз на круизще ехал и передача не соответствовала скорости
0335 вылезла через полчаса езды после активации вариатора. И сегодня что то непонятное, то одна то другая
Старый 27.03.2016, 05:57   #260
Серёга-73
Юрий на дроссельную заслонку лучше купи фторсиликоновые (тюнячие уплотнительные колечки) нежели их подматывать, у производителя в списке есть представитель торгующий их продукцией в г.Казани http://www.autoproduct.biz/catalog/item/295/
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
