04.08.2014, 19:29 | #221 |
Ну, так если первые колодки буду менять не раньше 60 тыс, то вторые уже больше 100 будет
04.08.2014, 20:20 | #222 |
Весьма индивидуально. Некоторые умудряются тысяч за 20÷25 колодки ухайдахать.
04.08.2014, 20:44 | #223 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:43 ---------- Колодки оригинал как и были первые.... |
04.08.2014, 20:48 | #224 |
04.08.2014, 21:06 | #225 | |
Раз пошла такая песТня...Скока денех высылать и куда,пиши в личку. Ради принципа готов на такой эксперимент. Я почти уверен,что тебе торможение в сравнении с ТРВ покажется отвратным. Хотя,говоришь,что вроде тебе и так всё ясно,знач,согласен? Или согласен,что на 2.0 и 1.6 смеси разные и т.д...Непонятно просто)) На Логан поставил RoadHouse,нравится,как цепляют. У тестя на кашкае перед/зад стоят, тоже отменно(ну,ЗДТ по умолчанию лучше,но всё же,колодки это фактор ). Вопрос,на Дастера ставил кто-нибудь,как оно?
Олегъ. Последний раз редактировалось Juice; 04.08.2014 в 21:27. |
04.08.2014, 22:13 | #226 |
Поклонник DUSTERa
Я посмотрю по деньгам, если все уложусь то поменяю тормозные колодки с диском на ТО 4 хотя можно самому поменять и то посмотрим.
04.08.2014, 22:14 | #227 | ||
04.08.2014, 22:25 | #228 |
А остаток именно 21,8 - это так уж критично,ни шага влево-вправо? Некоторые вон диски в 0 стирают,до дыр,было фото вроде на этом сайте - вот это беспредел. Не,я против такого разврата,но ИМХО, 21,8 - это не повод для замены. Повод для замены - это когда тормозить плохо начинает, как у меня было. Хотя колодки по допускам были в норме. А?
Олегъ. |
04.08.2014, 22:32 | #229 |
На Логане я первые колодки на 50 тыс. менял, а вторые на 80. После 70 при торможении диск начал скрипеть, не всегда, но иногда очень громко.
04.08.2014, 22:35 | #230 |
Поклонник DUSTERa
Вы кстати не поверите, как то был на практике по специальности, мне мужики показали на окушке диск превратился так что сцепление отпусти и резать мясо с костями когда машина на подъемнике, вот это был в ауте.
04.08.2014, 23:25 | #231 |
ТО 4, это 60 000 км. Большое ТО, с заменой ремней ГРМ. Если ещё и диски менять, не кисло покажется.
04.08.2014, 23:35 | #232 |
Вопрос весьма специфичен, поскольку ответ зависит только от степени изношенности дисков. Сколько при этом менялось колодок, абсолютно неважно. Если износ критичен- меняй, нет, можно подождать до следующего ТО, либо заехать в любой подходящий момент.
04.08.2014, 23:40 | #233 |
Насколько я понимаю, после замены дисков, скорее всего придется менять и колодки, т.к. они принимают форму дисков, поэтому и меняют обычно совместно. Ну, в смысле, не меняют только диски, оставляя старые колодки.
05.08.2014, 00:15 | #234 |
Тут важно насколько, и особенно, как изношены колодки. Если % на 20÷30, поверхность без задиров и проточек, ио можно и оставить. Лично я менял всегда весь комлект в сборе, но колодки оставлял в запас. После износа новых, можно было поставить б/у, немного сэкономив (естественно, если это имело смысл). Если на б/ушных имелись задиры, то я легко выравнивал их на наждаке, либо на болгарке 230 мм диском.
05.08.2014, 00:18 | #235 | ||
Менять можно всё,но только если нужно. ---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:16 ---------- Цитата:
Олегъ. |
05.08.2014, 08:51 | #236 | |||
А чё удивляться? 6-7ооо руб вместе с работой.
6-7ооо руб дорого? Раз так я прав, когда говорил про колодки, что дорого одним, давай подешевле... и так далее... Цитата:
А то до ездятся до такого состояния , а потом спрашивают: А скролько я еще могу проехать на этом ???
05.08.2014, 09:05 | #237 | |
Типа "ребят,посмотрите,у меня в машине сзади что-то там звенит"
Олегъ. |
05.08.2014, 14:14 | #238 |
Ky6uk, Игорь ! С тобой не соскучишься, вернее с твоими клиентами ! Улыбнуло конкретно ))) С начало подумал прелипили для прикола. Но когда увидел третью фотку... Хорошо что сидел ))
05.08.2014, 14:20 | #239 |
Фотки не мои ))) но почти похожее бывало...
Минимальная толщина на Логане была зафиксированна в 4 мм. При минималке 10,2 Так и уехал человек....Храни его Господь...
06.08.2014, 18:19 | #240 |
Заказал себе колодки SANGSIN HP1390 для своего Дастера....
Упаковка выглядит вот так. предназначены для автомобилей корейского и японского производства и могут использоваться как для скоростной уличной езды, так и для спортивных гонок. Это стало возможным за счет внедрения инженерами новых высокотехнологичных материалов и фрикционных компонентов, позволяющих увеличить коэффициент трения и поднять температурный предел. Уникальность состава колодок HARDRON может эффективно эксплуатироваться и в режиме "спокойной" ежедневной езды. Достойного внимания заслуживают колодки HARDRON по причине гораздо меньшего пылеобразования и бесшумной езды в сравнении с штатными колодками. Время торможения со скорости 180 км/ч до полной остановки составляет 6.7 секунды, а тормозной путь уменьшается до 1/3 от обычного торможения. Производство HARDRON осуществляется в тесном контакте с членами Тюнинг Клубов и автогонщиками. Их мнение очень важно для изучений спортфункций и желаемых предпочтений пользователей. Эти колодки показали отличные износостойкие качества и рекомендуются для широкого использования в режиме экстремальной езды"... http://hardron.ru/#!/page_premium Цена около 1900 руб за комплект. Привезут их наверно в понедельник.... Вот я их притру сначала.... а потом ..
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 20:25. |
