19.12.2012, 09:07 | #1 | |
Автоматический переход в режим 2WD из режимов AUTO и LOCK
Всё же проблема имеется! Вчера у самого отключился режим авто и загорелся 2 WD с пилой на панели. Точного ответа по этой проблеме пока нет, но зависимость всё же явно температурная.
Предлагаю продолжить обсуждение и наблюдение за поведением трансмисии! Цитата:
25.03.2013, 21:50 | #182 |
Вы не правы. При режиме 4ВД муфта греется меньше всего.
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ---------- Вы совершенно правы.
26.03.2013, 08:00 | #183 |
26.03.2013, 16:01 | #184 |
dg972, эвоно как))) бяда....)))
век живи-век учись Дим а от куда информация? я с этими муфтами никогда не сталкивался. очень хочется побольше узнать. |
26.03.2013, 16:13 | #185 |
Авто: Kaptur 4x4
У нас такой проблемы нет (тьфу-тьфу-тьфу) с полным приводом, но звонил ОД, сказал идет отзывная компания по определенным машинкам, пригласил перепрошить мозги.
26.03.2013, 16:26 | #186 |
26.03.2013, 19:45 | #187 |
26.03.2013, 20:22 | #188 |
взято от туда же
Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. я так подозреваю, что всё же "проскальзывание" есть. и режим "авто" меньше может нагревать муфту, чем режим "лок" (при движении по относительно твёрдым поверхностям) очень хочу разобраться как это работает, помогайте. ---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ---------- вот ещё одна "печалька" Защитное управление: Система ETC может подать запрос на снижение крутящего момента двигателя, чтобы предотвратить повреждение исполнительного механизма и повысить движущую силу автомобиля. Для снижения опасности перегрева при слишком большом крутящем моменте двигателя система ETC может через мультиплексную сеть понизить крутящий момент двигателя. При выполнении регулирования системой АБС или ESP запросы на изменение крутящего момента двигателя от АБС или ESP имеет приоритет. ---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:18 ---------- продолжение... Размер шин вводится в память нового ЭБУ. хотя это скорее всего только для измерения скорости вопросов у меня только больше стало((( Последний раз редактировалось zigzag; 26.03.2013 в 20:32. |
26.03.2013, 20:31 | #189 |
Ага, при пробуксовке переднего моста, при движении в повороте, при разном внешнем диаметре колеса...
Дык, да! 100% блокировки муфта не дает, это не нивская раздатка. Хотя,,, В инете есть ролик, где дастер ползет на брюхе по двум бревнам над оврагом, отталкиваясь от земли задними колесами.
27.03.2013, 18:30 | #191 |
SHUNJ, это личное дело каждого. Если с головой не дружит, муфту можно угробить в любом случае.
30.03.2013, 17:46 | #192 |
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
01.04.2013, 09:11 | #193 |
Авто: Privilege 2.0 4x4
Был вчера у ОД во Владимире. Сказали, что есть решение о перепрошивке муфты у всех 4х4 машин, вне зависимости от наличия ошибок в БК. Операция выполняется при плановом посещении сервиса. Отзывной компании как таковой нет.
17.05.2013, 08:36 | #194 |
Сегодня утром в АВАНТАЙМЕ сказали что ЕСТЬ!!!
Существуют ВИН-коды, которым при планом ТО прошивку делают в обязательном порядке.
17.05.2013, 10:44 | #195 |
19.05.2013, 19:51 | #196 |
Поскольку муфту мне перепрошили давно достаточно, а в пятницу был в АВАНТАЙМе, по гарантии текущего кондиционера в салон , то приклеили наклейку в моторном отсеке, о том, что муфту прошили, чтоб если что,
другой дилер повторную работу не делал.
19.05.2013, 20:16 | #197 | |
Авто: logan
19.05.2013, 20:20 | #198 |
Приехал на шиномонтаж (уже давненько дело было) и при передаче авто предупредили сразу, что будут перешивать. Еще интересовались - была ли ошибка, как часио и почему ранее не обращались... В итоге - целую кучу бумаг подписал.
19.05.2013, 20:29 | #199 |
Когда приехал на перепрошивку муфты,то интересовались ,как я узнал ,что надо перепрошиваться.Сказал о форуме. Мастер махнул рукой ,посмотрел в компьютер,и сказал,что в городе остались только 2 Дастера\1 мой\,которым надо перепрошивать муфту. Перепрошивка давно пришла,а мне не звонили т.к.собирались это делать при ТО-1.
19.05.2013, 20:30 | #200 |
Проверил. Моему автомобилю не придусмотренна прошивка.
