09.01.2013, 14:23 | #1 |
Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы Dacia ЭСП передних дверей.pdf Dacia ЭСП задних дверей.pdf Рено ЭСП передних дверей.pdf Рено ЭСП задних дверей.pdf Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками. Доводчик Pandora DWM-210. Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам? У меня заработал. DWM 210. NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210 Схема подключения Pandora DWM 210
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 19.05.2016 в 23:05. |
12.07.2013, 09:24 | #182 |
Safpal, Схемку изобразить можете? Хотя бы на один задний эсп.
12.07.2013, 10:20 | #183 |
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Давайте после выходных. Я хочу поставить доводчик и на задние стеклоподъемники. Прозвоню провода, по фотографирую маленько. Сзади схема дополняется блокировкой кнопок. По идее должен идти ещё один провод туда. Хотя, может и нет. Разберу дверь - увижу.
12.07.2013, 10:36 | #184 |
Будем ждать.
18.07.2013, 21:50 | #185 | |
На одном (бежевый) - постоянный (отключаемый кнопкой блокировки) минус. На коричневом и фиолетовом в нормальном состоянии +12. При опускании на коричневом появляется минус, на фиолетовом остается +12. При поднятии стекла все наоборот. Белый и зеленый провода уходят на мотор стеклоподъемника. Тонкий голубой проводок - подсветка. Я, где-то здесь, разрезал их. И отправил к доводчику. P.S. Извиняюсь за фотки. Фотоаппарат, редиска, слишком умный оказался. Времени на разборки с ним не было. |
18.07.2013, 21:58 | #186 |
АААААААААААА все понял! Завтра, если на работе не будет работы, нарисую схему на наши ЭСП.
Спасибо Safpal!
18.07.2013, 22:22 | #187 |
Нарисуйте. Я завтра запишу, какие по цвету, провода уходят с водительского блока. Там расцветовка другая. Помню что приходящие черный - минус, желтый - плюс. Ну и подсветка - тонкий голубой провод.
18.07.2013, 22:24 | #188 |
Safpal, вам надо попробовать самому установкой заняться для форумчан. Будете пользоваться спросом 100%
18.07.2013, 22:41 | #189 |
Не-е. Со временем ни очень. В командировки частенько езжу. На себя не хватает. Парктроник ни как не получается поставить. Ещё кое-что по мелочи. Да и нет там ни чего супер сложного. Я Саше (Alexauto) все рассказал. Он с удовольствием поможет.
19.07.2013, 05:59 | #190 |
разбирал кнопки полностью для пересвета, нет там реле...
там два светодиода оранжевых + резистор на 2кОм и два микрика/кнопки - все....
19.07.2013, 11:28 | #191 |
Safpal, Скачивай схему, говори что не так и цвета проводов нужны вместо вместо цифр. Я там пытался цвет подписать, потом понял что нужно это делать с "натуры" )))
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 20:36. |
19.07.2013, 23:31 | #192 | |
По цветам. От всех кнопок (у меня) к мотору идут белый и зеленый провода. Назад от водительского блока уходят: на лев. зад. коричневый и фиолетовый. (при опускании стекла на коричневом минус, на фиолетовом - плюс и наоборот. Похоже идут напрямую, сразу из вод. двери в заднюю левую. В стойке, перед гофрой, есть разъем.) На прав. зад. серый (бледно-фиолетовый) и оранжевый (красный). (при опускании на сером - минус, на оранжевом - плюс и наоборот. В стойке, перед входом в гофру, стоит разъем. Там, видимо, меняют цвет.) В обычном состоянии на этих проводах плюс. Передние двери: Справа, белый и розовый идут на правую дверь. При опускании на белом минус, на розовом плюс. При поднятии наоборот. На водительский стеклоподъемник идут белый (за желтым) и зеленый слева. При опускании на зеленом минус, на белом плюс. В обычном состоянии на этих проводах плюс. На твоей схеме: 1 и 3 - зеленые 2 и 4 - белые 5 - с разъема уходит коричневый, к кнопкам приходит бежевый 6 - фиолетовый 7 - коричневый 8 - оранжевый 9 - серый. Для передних стеклоподъмников: 6 и 7 идут сразу на мотор. 6 - зеленый, 7 - белый. 8 - белый 9 - розовый ---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:26 ---------- Спасибо. Уже понял свою ошибку. |
22.07.2013, 14:04 | #193 |
"5 - с разъема уходит коричневый, к кнопкам приходит бежевый
7 - коричневый" Вот это меня смущает. Во вложениях схемы. Проверяй и если все , то закидываю в первый пост.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 20:37. |
22.07.2013, 18:46 | #194 | |
Коричневые приходят на разные разъемы. Их не перепутаешь. В схеме, я в прошлый раз, с цветами напутал. В схеме передних надо поменять местами 8 и 9, 1 и 2, 3 и 4. В схеме задних 5 начинается коричневым, а приходит бежевым. И надо 1 и 2, 3 и 4 поменять местами. |
23.07.2013, 12:32 | #195 |
Safpal[/b], проверяй. Возник вопрос по проводу 5 в схеме передних. он то же двухцветный?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 20:38. |
28.07.2013, 11:45 | #196 |
С понедельника в командировке. С интернетом не очень. Проверю когда вернусь.
На передний стеклоподъемник масса приходит по черному проводу. |
29.07.2013, 21:10 | #197 |
Натолкнуло на мысль!
Если у Игоря БИг-64 имеется импульсный режим, то нужно подумать как его организовать в наших машинках без установки доводчиков и других приблуд... Имеем ноту renault, в которой говорится что импульсный режим имеется во всех комплектациях, нужно думать как его реализовать...
29.07.2013, 21:12 | #198 |
Имеется, но только на моей двери. Иногда правда хочется, чтобы его не было, особенно зимой, когда хочется открыть на маленькую щелочку, а стекло опускается вниз полностью.
29.07.2013, 21:16 | #199 |
Имеем схемы на Дачу и на Рено, в которых видно, что реализовать ИР ЭСП НЕВОЗМОЖНО.
29.07.2013, 21:20 | #200 |
Дима у тебя имеется распиновка и назначение контактов ЦЭКБС?
