09.12.2012, 11:42 | #1 |
Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
12.05.2013, 13:05 | #21 |
Сообщение от Кубика:
"Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка." А эта информация: Duster HSMJ-F4R-TL8 Зазор между электродами свечи зажигания Тип свечи зажигания CHAMPION Зазор между электродами свечей зажигания, мм 0,90±0,05 Информация с соседнего сайта. Так какой зазор для двигателя 1,6? И какой зазор для двигателя 2,0? |
12.05.2013, 13:10 | #22 |
Вот Вы загнались про зазор.
Берете свечи из коробочки, лично я за оригинал с номером 7700500168 и просто ставите их. Ничего не подгибая и ничего не надо мерить. Или по другому - берете свечи, которые по каталогу подходят. Открываете коробочку и просто ставите.. И эксплуатируете от ТО до ТО .
12.06.2013, 21:08 | #25 |
Через 3 недели на ТО-1. Не могу решить :менять свечи или нет. Пробег 12900 км. По-моему, мало для замены...
Nik40rus, теперь склонился к их замене. |
12.06.2013, 21:18 | #26 |
12.06.2013, 21:28 | #27 |
Авто: DASTER 2, 0 AT. Privilege чёрный. X-TRAIL 2,5 4X4 AT 2006г.Mitsubishi outlander xl 4X4
12.06.2013, 22:07 | #28 |
12.06.2013, 22:20 | #29 |
AlexZ, Конечно и так может быть . Хотя в какой-то передаче на днях , рассказывали , что в ходе рейда по АЗС на 4-х (!) из 10-ти октановое число бензина , заявленного как 92 , составляло 83-85. Если помните 70-80-е годы , как чистили клапана и камеры сгорания на ВАЗах , переделанных на 76 бензин. Заливали бак 95-го , выезжали на МКАД и ехали полный круг.
Последний раз редактировалось Monroy; 12.06.2013 в 22:26. |
13.06.2013, 10:27 | #30 | |||
ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!! ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Больше только у пропана)))) Поэтому и авто на нем лучше едет и двигатель работает эластично ровно и дольше! Цитата:
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 13.06.2013 в 10:36. |
13.06.2013, 11:14 | #31 |
Серебряный дракон, Очень содержательно. ГОСТ , это замечательно , только процент ослиной мочи ещё не отменён полностью.
13.06.2013, 12:03 | #32 | |
то % всего остального больше! не надоел одно и то же перетирать ? хотите платить больше ездейте на 95!)))) мой выбор давно остановлен на ГБО!
#мненестыдно |
13.06.2013, 12:14 | #33 |
Уважаемый! Никто ничего перетирать не собирается. Человек спросил , что со свечами. Я ответил , что с ними по моему мнению. Вы же решили блеснуть знанием ГОСТа , не ответив по-существу - что со свечами? А на счёт ГБО , то я ездил на газу лет 10 и был полностью доволен , чего и Вам желаю.
13.06.2013, 12:18 | #34 |
Monroy, Вы путаете числа моторного и исследовательского метода определения ОЧ. 86-87 это, что то среднее между 95-98.
У 98 по норме оно 88, я спрашивал паспорт бенза на заправке Роснефть на 98 бенз, и там даже выше 88.4 при норме 88. 95 не смотрел, т.к. лью 98, вот надо на Луке еще глянуть. И вообще разница между 92 и 95 меньше , чем например разница между 95 и 98, соответственно 83 и 85 , 85 и 88.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
13.06.2013, 13:27 | #35 |
13.06.2013, 13:33 | #36 | |
А то катализатор не свечки, намного дороже стоит)
#мненестыдно |
13.06.2013, 13:35 | #37 | |
Если думать об этом PS Не думаю, что что все так плохо в городах-миллионниках, где-нибудь в глуши - да, можно поймать проблемы. Третий год турбовый мотор с осени по весну заправляю 95-м - проблем нет. Главное вовремя менять расходники, лучше - чаще |
13.06.2013, 13:41 | #38 |
Можно и в большом городе. Пару лет назад , я возвращаясь с работы заправил машину на ВР. Утром не мог уехать , машина троила и чихала. Так же чихали рядом во дворе ещё 4 машины , которые заправились в тоже время там же. Понимаю , что случай единичный , но всё же...
13.06.2013, 13:45 | #39 | |
+1 про одиночные случаи, но в целом - все не так страшно. |
15.06.2013, 15:39 | #40 |
Авто: 2.0, 4x4 MT, Priv
Сегодня решил поменять свечи, откручиваю первую, меняю, далее вторую, вынимаю катушку а она в рыжем налёте, выкручиваю свечу "как так". Далее все все свечи как и первая. Поленился месяц назад проверить все свечи и месяц ездил на одной плохой. Теперь всегда буду все свечи проверять. Сейчас заменив все свечи у меня осталось три вопроса: 1-цела ли катушка и как её проверить? 2-как и почему это произошло 3-почему не загорался chek, ведь пробои скорее всего были. После замены обнулил БК, по ходу езды отпушусь как отразилась замена на поведении машины.
Фотка далее. |
