Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 12.05.2013, 13:05   #21
valerafi
valerafi
Сообщение от Кубика:
"Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм
Ключ на 16
Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка."
А эта информация:
Duster HSMJ-F4R-TL8
Зазор между электродами свечи зажигания
Тип свечи зажигания CHAMPION
Зазор между электродами свечей зажигания, мм 0,90±0,05
Информация с соседнего сайта.
Так какой зазор для двигателя 1,6?
И какой зазор для двигателя 2,0?
Старый 12.05.2013, 13:10   #22
Вот Вы загнались про зазор.
Берете свечи из коробочки, лично я за оригинал с номером 7700500168 и просто ставите их. Ничего не подгибая и ничего не надо мерить.
Или по другому - берете свечи, которые по каталогу подходят. Открываете коробочку и просто ставите..
И эксплуатируете от ТО до ТО .
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 12.06.2013, 21:03   #23
Nik40rus
Авто: 2.0, 4x4 MT, Priv
Nik40rus
Сейчас стоят с завода такие (на фото слева), по каталогам Экзист я себе выбрал такие (фото справа). Кстати что скажете про свечи которые слева, эти свечи отработали 12 т.км.
Nik40rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 21:06   #24
Nik40rus
Nik40rus
Чёт фотки не вставились. Вот фото.
ID:	10201   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.06.2013, 21:08   #25
alex71tula
Аватар для alex71tula
Через 3 недели на ТО-1. Не могу решить :менять свечи или нет. Пробег 12900 км. По-моему, мало для замены...
Nik40rus, теперь склонился к их замене.
Старый 12.06.2013, 21:18   #26
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от alex71tula Посмотреть сообщение
Меняйте
Старый 12.06.2013, 21:28   #27
Monroy
Авто: DASTER 2, 0 AT. Privilege чёрный. X-TRAIL 2,5 4X4 AT 2006г.Mitsubishi outlander xl 4X4
Monroy
Сообщение от Nik40rus Посмотреть сообщение
Если у Вас мотор 2 литра , то передайте привет 92-му бензину , на котором катаетесь. Он в лучшем случае 86-87.
Monroy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 22:07   #28
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Monroy Посмотреть сообщение
Не факт что только бензину...
Еще может двиг богатить смесь (но с чего бы?), и стиль езды может приводить к подобному...
Старый 12.06.2013, 22:20   #29
Monroy
Monroy
AlexZ, Конечно и так может быть . Хотя в какой-то передаче на днях , рассказывали , что в ходе рейда по АЗС на 4-х (!) из 10-ти октановое число бензина , заявленного как 92 , составляло 83-85. Если помните 70-80-е годы , как чистили клапана и камеры сгорания на ВАЗах , переделанных на 76 бензин. Заливали бак 95-го , выезжали на МКАД и ехали полный круг.
Последний раз редактировалось Monroy; 12.06.2013 в 22:26.
Старый 13.06.2013, 10:27   #30
А почему Вы считаете что должно быть по другому?)
ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!! ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
Больше только у пропана)))) Поэтому и авто на нем лучше едет и двигатель работает эластично ровно и дольше!
Так, по ГОСТу; октановое число автомобильных бензинов А-66, А-72 и А-76 измеряется по моторному методу. А вот высокооктановые бензины АИ-93, АИ-95, АИ-98 тестируются по исследовательскому методу, о чем говорит литера “И” в марке бензина.
Автомобильный бензин марки А-80 Low octane motor gasoline
Автомобильный бензин обычного качества. Содержит антидетонационные присадки. производят этилированный с содержанием свинца не более 0,15 г/л и неэтилированный с содержанием свинца не более 0,013 г/л. Содержание серы — не более 0,05%. Плотность — не более 0,755 г/смА-803. Октановое число по моторному методу — 76, а по исследовательскому методу — 80. Фактически — это бензин марки с немного улучшенными характеристиками.
Автомобильный бензин марки А-92 Regular motor gasoline
Автомобильный бензин обычного качества. Содержит антидетонационные присадки. Самая распространенная марка бензина в крупных городах РФ и Украины. производят этилированный с содержанием свинца не более 0,15 г/л и неэтилированный с содержанием свинца не более 0,013 г/л. Содержание серы — не более 0,05%. Плотность — не более 0,77 г/смА-923. Октановое число по моторному методу — 83, а по исследовательскому методу — 92. По качеству близок к европейской марке «регулар» и азиатской 92RON, но содержит на 30% больше свинца.
Автомобильный бензин марки АИ-91 AI-91 regular motor gasoline
Автомобильный бензин обычного качества. Содержит антидетонационные присадки. производят неэтилированный (бесцветный) с содержанием свинца не более 0,013 г/л. Содержание серы — не более 0,1%. Плотность не нормируется. Октановое число по моторному методу — 82,5, а по исследовательскому методу — 91. По качеству близок к европейской марке «регулар» и азиатской 91RON, но содержит на 30% больше свинца.
Автомобильный бензин марки АИ-93 AI-93 regular motor gasoline
Автомобильный бензин обычного качества. Этилированный АИ-93 готовят на основе бензина каталитического риформинга мягкого режима, с добавлением толуола и алкилбензина. Для повышения давления паров добавляют фракцию прямой перегонки с температурой кипения до 62°С или бутан-бутиленовую фракцию. Неэтилированный АИ-93 готовят на основе бензина каталитического риформинга жесткого режима с добавлением алкилбензина, изопентана и бутан-бутиленовой фракции. Содержит антидетонационные присадки.
АИ-93 производят этилированный (оранжево-красного цвета) с содержанием свинца не более 0,37 г/л и неэтилированный (бесцветный) с содержанием свинца не более 0,013 г/л. Содержание серы — не более 0,1%. Плотность не нормируется. Октановое число по моторному методу — 85, а по исследовательскому методу — 93. Специально для экспорта производился этилированный АИ-93 без добавления красителя, с содержанием свинца не более 0,15 г/л и серы не более 0,001%. При определении экспортной цены бензина этой марки базисным сортом является европейский «регулар».
Автомобильный бензин марки АИ-95 AI-95 premium motor gasoline
Автомобильный бензин улучшенного качества. Готовят на основе бензина каталитического крекинга легкого дистиллятного сырья с изопарафиновыми и ароматическими компонентами и добавкой газового бензина. Содержит антидетонационные присадки. производят неэтилированный (бесцветный) с содержанием свинца не более 0,013 г/л. Плотность не нормируется. Октановое число по моторному методу — 85, а по исследовательскому методу — 95. По качеству близок к европейской марке «премиум» и азиатской 95RON, но содержит на 30% больше свинца.
Автомобильный бензин марки АИ-95 «Экстра» AI-95 Extra premium motor gasoline
АИ-95 производят неэтилированный (бесцветный), свинец в нем отсутствует. Плотность — не более 0,720 г/см3, содержание серы — не более 0,05%, давление насыщенных паров — не менее 53,3 кПа (400 мм рт. ст.). Октановое число по моторному методу — 85, а по исследовательскому методу — 95. По качеству близок к европейской марке «премиум» и азиатской 95RON, но лучше, так как не содержит свинца.
В России производится автомобильное топливо четырех марок: Нормаль-80 (А-76), Регуляр-91 (Аи-92), Премиум-95 (Аи-95) и Супер-98 (Аи-98) — названия приведены согласно ГОСТу Р 51105-97. Большая часть выпускаемого в России бензина удовлетворяет требованиям нового ГОСТа Р 51105-97 от 1 января 1999 года, который разработан с учетом рекомендаций европейского стандарта EN 228 — 1987. Но и старый, менее жесткий ГОСТ 2084-77 пока что в силе.
Свыше 90% всего товарного бензина выпускается на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), коих в России насчитывается 25. Подчас заводские технические условия даже жестче требований ГОСТа. Например, на Московском НПЗ производят бензин Аи-92, соответствующий техническим условиям на автомобильные бензины с улучшенными экологическими свойствами. За качеством продукции на заводах следят заводская служба контроля качества и представители заказчика, и даже военные.
Помимо НПЗ, выпуском топлива занимаются и частные производители. Как правило, для этой цели арендуются простаивающие нефтехранилища, а бензин получают смешиванием готовых компонентов, выпущенных промышленным способом. Надо признать, что даже в таких "кустарных" условиях можно делать вполне качественное топливо. Но на практике часто случается по-другому. Нередко такой бензин не соответствует ГОСТу по октановому числу, а содержание добавок в нем значительно превышает допустимые концентрации.
здесь таблица еще http://www.aferizm.ru/poddelka/benzi...in_referat.htm
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 13.06.2013 в 10:36.
Старый 13.06.2013, 11:14   #31
Monroy
Monroy
Серебряный дракон, Очень содержательно. ГОСТ , это замечательно , только процент ослиной мочи ещё не отменён полностью.
Старый 13.06.2013, 12:03   #32
ну а если акантовое число больше?
то % всего остального больше!
не надоел одно и то же перетирать ?
хотите платить больше ездейте на 95!))))
мой выбор давно остановлен на ГБО!
Старый 13.06.2013, 12:14   #33
Monroy
Monroy
Уважаемый! Никто ничего перетирать не собирается. Человек спросил , что со свечами. Я ответил , что с ними по моему мнению. Вы же решили блеснуть знанием ГОСТа , не ответив по-существу - что со свечами? А на счёт ГБО , то я ездил на газу лет 10 и был полностью доволен , чего и Вам желаю.
Старый 13.06.2013, 12:18   #34
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Monroy, Вы путаете числа моторного и исследовательского метода определения ОЧ. 86-87 это, что то среднее между 95-98.
У 98 по норме оно 88, я спрашивал паспорт бенза на заправке Роснефть на 98 бенз, и там даже выше 88.4 при норме 88.
95 не смотрел, т.к. лью 98, вот надо на Луке еще глянуть. И вообще разница между 92 и 95 меньше , чем например разница между 95 и 98, соответственно 83 и 85 , 85 и 88.
Старый 13.06.2013, 13:27   #35
Monroy
Monroy
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Я не путаю , а пытаюсь сказать , что бензин бадяженный , по какому бы методу его не исследовали.
Старый 13.06.2013, 13:33   #36
заправляйтесь на проверенных заправках!
А то катализатор не свечки, намного дороже стоит)
Старый 13.06.2013, 13:35   #37
AlexZ
Жить то как страшно...
Если думать об этом
PS
Не думаю, что что все так плохо в городах-миллионниках, где-нибудь в глуши - да, можно поймать проблемы.
Третий год турбовый мотор с осени по весну заправляю 95-м - проблем нет. Главное вовремя менять расходники, лучше - чаще
Старый 13.06.2013, 13:41   #38
Monroy
Monroy
Можно и в большом городе. Пару лет назад , я возвращаясь с работы заправил машину на ВР. Утром не мог уехать , машина троила и чихала. Так же чихали рядом во дворе ещё 4 машины , которые заправились в тоже время там же. Понимаю , что случай единичный , но всё же...
Старый 13.06.2013, 13:45   #39
AlexZ
В Питере Фаэтон одно время жжег по-страшному, но тут уж скорее как повезет...
+1 про одиночные случаи, но в целом - все не так страшно.
Старый 15.06.2013, 15:39   #40
Nik40rus
Nik40rus
Сегодня решил поменять свечи, откручиваю первую, меняю, далее вторую, вынимаю катушку а она в рыжем налёте, выкручиваю свечу "как так". Далее все все свечи как и первая. Поленился месяц назад проверить все свечи и месяц ездил на одной плохой. Теперь всегда буду все свечи проверять. Сейчас заменив все свечи у меня осталось три вопроса: 1-цела ли катушка и как её проверить? 2-как и почему это произошло 3-почему не загорался chek, ведь пробои скорее всего были. После замены обнулил БК, по ходу езды отпушусь как отразилась замена на поведении машины.
Фотка далее.
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
