18.09.2023, 15:30 | #42 |
Авто: Санг енг
Крафтер,все классика.
Блоки нынче оч хилые,даже чугун.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 Последний раз редактировалось Серёга моторист; 18.09.2023 в 15:32. |
19.09.2023, 08:22 | #43 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Еще забыл сказать, что у двигателя присутствует расход масла. За 7500 км сейчас уходит где то пол щупа. Независимо от производителя. Появлялось это постепенно, потому что даже 50 тыс.км назад уровень падал за 7500 км, грамм 400 сьедало. А пол щупа это около литра. Пробег 126 тыс сейчас.
И грибок сапуна постоянно в масле. Возможно залегли кольца. Но запуск вроде нормальный. Последний раз редактировалось Sergey159; 19.09.2023 в 08:34. |
19.09.2023, 12:17 | #44 |
Нет скорее просто износ, на дизелях практически не залегает .
Если головку будешь снимать то сразу увидешь (бурты на цилиндрах), если что. А машина дымит когда газуешь? У меня дымила, на контрактнике не дымит вообще тфу 3 раза, во всяком случае в зеркало не видно, при любой погоде. ---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:07 ---------- А сапун разбирал смотрел диафрагму? У меня когда жрал масло я его вообше отсоединял,и в бутылку шланг, но расход не снизился, хоть и в бутыль почти не плевало ну чайная ложка за 1000км.А сапунение мерил счетчиком? сколько показывает литров за минуту? У меня летом 17-19 ,зимой 14-16л Думаю погрешность счетчика от внешней температурыНа старом мертвом было более 25. 26-28л мин Последний раз редактировалось kval300; 19.09.2023 в 12:19. |
19.09.2023, 14:24 | #45 |
kval300, дымит немного еле заметно при запуске с утра, в течении 1-1.5 сек. Но запах не масла, а солярки. И при ускорении газ в пол плюется еле заметным облаком сажи, это товарищ сказал что сзади ехал. Я ведь сажевый фильтр удалил летом, он перестал прожигаться из-за проблем с датчиком давления. Проще оказалось вырезать и прошить. Каталик оставил. До удаления сажевого дыма не было.
Газы с сапуна не замерял. Сапун разбирал, ничего криминального не увидел. ---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:55 ---------- kval300, еще на крышке сапуна есть маленькое "окошечко", из него на горячую воздух дует. А на холодную нет. Последний раз редактировалось Sergey159; 19.09.2023 в 13:59. |
19.09.2023, 15:49 | #46 | |
Дым не проблема, пока заводится нормально значит компрессия в норме! У меня первые ласточки начались при затрудненном пуске в жару более 30 когда видимо свечи не включаются а компрессия не создает температуру для воспламенения. А когда холодало примерно до 10-15 то с пол тыка заводилась ,это и сбивало с понтолыку и наводило на ложный путь. Ну литр на 7500 хоть и многовато но еще в норме, а точно ли оно угорает именно через поршневую? У турбы люфта нет лишнего? Последний раз редактировалось kval300; 19.09.2023 в 15:55. |
20.09.2023, 07:24 | #47 | |
В патрубках постоянно маслице присутствует. Есть фото крыльчатки, весной фоткал. Последний раз редактировалось Sergey159; 20.09.2023 в 08:24. |
20.09.2023, 08:36 | #48 |
И вообще, есть подозрение, что изначальная основная причина всех эти неприятностей кроется в каком-то заводском браке (изъяне). Например форсунка какая-нибудь немного ссыт. Иначе как объяснить то, что много кто на этом же моторе гоняет на все бабки с чипом, в том числе по тяжелому бездорожью и никаких проблем у них нет даже спустя несколько сотен тыс.км.?
Последний раз редактировалось Sergey159; 20.09.2023 в 08:37. |
20.09.2023, 09:06 | #49 | |
Это норма так и должно быть!Просто если за кончик (винт )крыльчатки пошатать то люфт небольшой должен быть а вот когда он как карандаш в стакане то сразу понятно.
Но по твоему видео вроде хорошо заводится,не похоже что что то с поршневой.Но газы бы я померил чисто для себя,и для последующих сравнений. |
20.09.2023, 09:50 | #50 |
В выходные попробую, только на счетчике штуцера нет, хз как шланг к нему подсоединять, пропробую сколхозить что-нибудь. G4 или G5 точно не помню какой. А какая длина шланга нужна?
Последний раз редактировалось Sergey159; 20.09.2023 в 09:54. |
20.09.2023, 10:03 | #51 |
Штуцеры купи в хозмаге под шланг садовый 3/4 и всего делов ,сапун от коллектора отсоединяешь и он четно входит в шланг а впускной коллектор на всякий случай затыкаешь подходящей заглушкой,у меня от феерверка подошла как родная.Длинна шланго пофиг у меня около метра что бы удобно было ,главное не пережимать.
Последний раз редактировалось kval300; 20.09.2023 в 10:07. |
20.09.2023, 10:17 | #52 |
Во нашел ролик свой https://disk.yandex.ru/i/a4y68RAWm1p9Wg
22.09.2023, 17:19 | #53 | |
https://youtu.be/7FCdhMc_8Og?feature=shared ---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:57 ---------- Второй замер. ОЖ 82 гр. https://youtu.be/g72qVbwaBhQ?feature=shared В общем 20 литров в минуту Последний раз редактировалось Sergey159; 22.09.2023 в 17:45. |
25.09.2023, 09:55 | #54 |
Думаю что поршневая еще в норме!!!
Последний раз редактировалось kval300; 25.09.2023 в 10:32. |
01.10.2023, 00:28 | #56 |
Метода прикольная но не для дизеля! Ну и упор увидеть сразу все! При провереке ЦПГ счетчиком мы отсекаем все остальное ,оно нас как бы не интересует и не влияет,у нас вопрос один ,Количестко картерных газов! в минуту!А по поводу фильтров и клапанна сапуна нас не интересует!
Но в целом притензия принимается,замутить мозг клиенту пойдет!! |
01.10.2023, 20:18 | #57 |
kval300, ну он же там еще картерные газы замерял. Правда не газовым счетчиком, а ротаметром. Сказал, что для этого мотора норма 1.5 кубометра в час, а это равно 25 литрам в минуту.
А мужик и вправду толковый, к нему раньше со всей украины в херсон ездили по дизелям. Сейчас на кубани где то скитается. Последний раз редактировалось Sergey159; 01.10.2023 в 20:22. |
01.10.2023, 22:28 | #58 |
19.10.2023, 07:01 | #59 |
Сейчас появился новый прикол. С утра после длительной езды по пробкам, когда термостат еще не начал открываться, если двигатель заглушить и потом через 30 секунд запустить, то под панелью слышно бульканье в печке в течении 1-2 секунд. При этом печка греет хорошо.
Самому как то не охото лезть в двигатель, хотя на первый взгдяд там всё просто. |
15.03.2024, 16:49 | #60 |
Приветствую всех. Головку сняли опрессовали, трещин не нашли. Шлифанули на семь соток, собрали с новой оригинальной прокладкой и новыми болтами. Проблема устранена.
Последнее время несколько раз было такое, что на ходу при езде по городу останавливалась циркуляция и пропадала печка. Так же частенько были слышны "водопады" под панелью в момент запуска. |
