Старый 12.09.2022, 14:24   #741
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
я на прошлом за 8 лет ни одной не поменял
Хм... Я вот тоже на 208-ой тысяче пробега и 10-ом, да даже почти 11-ом году жизни с этим столкнулся
Однако, многие катушки уже меняли даже, если судить по нашему форуму. А вот кто на что и сколько что ходит - неизвестно.
Мониторил цены, так там разброс приличный: от 800 руб до 8000 руб...
Старый 12.09.2022, 14:34   #742
ЕМЕХ мне по Смоленску предлагает 3100р за оригинал (8200568671).
2000р за FEBI, 1630р за Asam, и 1496 за Фенокс.
Я бы брал Фенокс, но это мои личные тараканы.
Если иное, то брал бы какой-нибудь бренд который знаком, в рамках ценника 2000р.
Simple man...
Старый 16.03.2023, 23:03   #743
kval300
Блин пипец! Еду сегодня из Каменска домой в Ростов по м4,ну все как обычно 110-130 наверное,в правом ряду даже не запомнил то ли пузотерка то ли универсал какой то, и вдруг он попадает на кочки и с перепугу тормозит ,смотрю искры из под пуза!!! И отрывается какята хрень а может несколько хреней что то летит мне в бампер что то в бампер от отбойника, которче сильно, страшно,потом грохочет под машиной видимо рекошетит между днищем и дорогой,хрень размером с пару кулаков и видать не особо легкое!
Жена спрашивает это что? Ну дальше идет не переставаемое матерное словосотояние ,в моем объяснение что у того типа оторвалаось что то и попало в нас! Регистратор конечно древний +темное время суток, кроме мата ничего интересного и пары не хилых ударовНо хоть просмотрел что за мной кроме фуры не было никого,потому как это дерьмо могло после меня еще в когото попасть!
Смотрю фары целы, ничего не шкребет, сам скорее мониторбю температуру,давление,ну и через 10 ске чек стоп и т д.
Останавливаюсь ,мотор работает нормально давление в норме,подключаю смарт,ошибки по давлению наддува в то м числе моя любимая 0299.
Выхожу смотрю с виду вроде все целое,под капотом вроде тоже норм,потом пригляделся решетка нижняя аж с защелок соскачила, чуть отодвигаю на интеркуллере вмятина,короче на себя все взял! Скидываю ошибки,трогаюсь чуть разгон .ошибки опять,и конечно же мотор не тянет .более 2700 не развивает, видимо по мимо недостачи давления еще и мозг в аварию ушел!
Но на 6ой до 100км качегарится,в гору конечно не тянет но последние 100км дотянул.Загнал в гараж в из под интеркуллера масло аж капает,видимо противодавления нет в нагнетательном патрубке и турба сильнее гонит масло,замерил,по щупу пол нормы,те наверное пол литра выгнало!
Завтра поеду интеркуллер покупать просят 6тыс новый .естественно реплика, ну да и бог с ней не велик девайс по сложности. также будет произведен пристальный осмотр с ямы, сегодня вечером уже не стал. Но придварительно думаю может этим и закончится В нижней решетке пара трешин не критично запаяю +она стоит не дорого в районе 1000-1500 на екзисте.
Вот и получается с одной стороны не приятно, но мне кажется надо радоваться что это дерьмо в лобовое не влетело!Ну и радиаторы остальные вроде целые, во всяком случае ОЖ на месте, иначе пришлось бы куковать эвакуатор заказывать!
Завтра сниму бампер сделаю фото.
Нам в России нужны не автомобили а броневики, что то типа мини Тигра
А некоторые прутся под кабриолеты
Старый 17.03.2023, 07:03   #744
Суровые российские платные дороги...
Simple man...
Старый 17.03.2023, 11:28   #745
kval300
Купил интеркуллер,6т руб ,продавец сказал что на рестайл в 3 раза дороже!
Жду вечера ,буду снимать бампер, готовлюсь ко всему страшному, мало ли что еще вскроется Не было бы сетки наверное пробило бы решетку насквозь и все радиаторы следом! А так видимо отпружинило от рикошетило
Название: WhatsApp Image 2023-03-17 at 12.14.41.jpeg
ID:	94723   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-03-17 at 12.14.43.jpeg
ID:	94724   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-03-17 at 12.19.50.jpeg
ID:	94725   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-03-17 at 12.20.58.jpeg
ID:	94726   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-03-17 at 12.21.39.jpeg
Последний раз редактировалось kval300; 17.03.2023 в 11:32.
Старый 17.03.2023, 17:41   #746
Да, нормально так что-то поймал...
Simple man...
Старый 18.03.2023, 01:26   #747
kval300
В принципе только интеркуллером не обошлось, так как срезало пластиковые рожки нижние диафрагмы радиаторов. пришлось замутить эндопротез(засверлился нарезал резьбы в обломках М6 и в теле диафрагмы, благо закладные пластиковые на диафрагме позволяли, короче все собрал .Заодно провел дегидрацию топливного фильтра(ослабил датчик и слил примерно стакан саляры, как бы рекомендуется раз в пол года, во всяком случае на более древние авто.
Завтра поставлю бампер, поменяю масло, прокачаю тормоза. А вот сальни КВ опять патеет ХЗ что делать.
В общем жахнуло не хило что аж бачек интеркуллера вырвало,а я думаю почему не слышно шипения жаль что около 80 км получается ехал безвоздушного фильтра,правда вся надежда на то что ветра не было и за счет масла в патрубках пыль могла осесть на нем.И в принципе основнолй воздух поступал от турбины хоть и оторванный был бачек но щель была не более сантиметра, те возможно из вне не так сильно сосало воздух. Но благо радиаторы целые остальные
ID:	94728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94734   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2023, 16:14   #748
kval300
Все собрал правда на бампере где крепится нижняя решетка или на решетке кое где отломались защелки, пришлось все сделать на на медной проволочке в черной изоляции, но там не видно низно нижней решетки досталось! Не было бы сетки страшно представить чт было бы с радиаторами и сама решетка в хлам наверное разлетелась а так сетка как бы с амортизировала .Поеду на пробный выезд. Надо куда то деть отработку а то сливать некуда,может сервис ы какие заберут кто масло меняет мне то 20 л всего нужно слить
Старый 18.03.2023, 21:07   #749
kval300
Отлично все едет тфу 3 раза, масло забрали с удовольствие 20л отработки ,печку топят ей! масло сменил. Едем дальше! пробег 130300
Старый 06.07.2023, 20:20   #750
проспект машерова переименовали в проспект победителей)) .
хорошо... могли в другое!!!
парк челюскинцев работает, только аттракционы поменяли на более свежие- супер8 и паратрупер уже нет((( в мае возил туда дочку с компанией. .
это хорошо что нет его!!!
куда прислать как в Орехово-Зуево вылетели дети с советского аттракциона и улетела кабинка сегодня?
или как сегодня Новосибирске заклинило колесо оборзения?
сейчас это белвар, дочка амкодора ( новый тракторный завод, производит погрузчики и подобную технику), выпускает всякие мясорубки, медицинские аппараты и фары. потихоньку работает.
странно что у Батьки хоть что-то работает
да- одно в другое перетекает. с другой стороны детская железная дорога.
УЖОС!!! а что там в подвижном составе?
у нас всЁ уже обновлено!!! везде где есть детская железка!!!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.07.2023 в 20:26.
Старый 06.07.2023, 20:30   #751
у нас страна свободная- всякого хватает. есть и такие, но в основном уже поуезжали.
от чего она свободна эта страна?))))
мова всё же наша- беларуская)) вы просто украинскую мало слышали- совсем по другому звучит. наша намного мелодичнее)) да и в целом, если вас так коробит чужой язык, то не стоит выезжать в чужие страны)))
хорош мовой называть суджик!!! единственное за СССР что для меня не понятно!!!
в городах- да, почти все на русском. в деревнях- на трасянке ( смесь русского и беларусского). ещё есть сильно выраженные местные особенности- на полесье, в западных районах речь довольно сильно отличается.
а что у русских должно быть по другому?
Я люблю местный колорит!!! А особенно Донбасских СТЕПЕЙ!!!!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.07.2023 в 20:36.
Старый 06.07.2023, 20:31   #752
11vasya
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
куда прислать как в Орехово-Зуево вылетели дети с советского аттракциона и улетела кабинка?
так и там, после того, как две тележки застряли на американских горках ( супер8) их и продали кому то- возможно до сих пор где торадуют посетителей.
у нас в городе я то же застревал на колесе. но мы были с девчёнками- нам наоборот в тему было))
но после ввода +7 флаг меняется на российский,
наверное нужно вручную вначале выбрать, а не доверять автоматике.
Старый 06.07.2023, 20:39   #753
Ни чего удивительного, у хозяина все работает, а тот кто пришел просто посидеть и воспользоваться благами власти, то у того со временем все развалится по принципу "после меня хоть потоп"...
В РБ почти в центре и Атлант и Горизонт и Витязь, вроде как и тракторный есть где то рядом, но не видел, кондитерские фабрики Спартак в Гомеле, Коммунарка в Минске и зефир из Бобруйска "Красный пищевик"... А мясные деликатесы - сказка, молочка из Гродно суперская...
вот тут как то матом хочется сказать.... только матом!!! Бобруйск отдайте бобрам)))
спасибо поржал!!! там где нет денег РФ там всему почти пипец
вобщем все в ВАШИХ руках изучайте
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:32 ----------
ага деградируют дальше... а причем тут дети?
не смешно
кому? когда кабинка отваливалась... не одного смотрящего дебила не было!!!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.07.2023 в 20:40.
Старый 06.07.2023, 20:42   #754
Макс, достал, человек за отпуск писал, ты опять все куда то увёл, не флуди в теме, ок?
Старый 06.07.2023, 20:43   #755
не я не увел... я за правду...
я так понимаю никому не надо?))))
Я за Всех русских!!!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.07.2023 в 20:45.
Старый 06.07.2023, 20:45   #756
Мне нет, я там был и полностью поддерживаю Влада, он делится впечатлениями и твое блаблабла, здесь неуместно, ну чессно слово. Его инфа м.б. полезна другим, но изза флуда хрен разберешься
Последний раз редактировалось Олег; 06.07.2023 в 20:46.
Старый 06.07.2023, 20:46   #757
11vasya
ну у нас выбор есть всегда- хочешь в колхоз приходи, не хочешь- корову отдавай)))
тот который сейчас из каждого утюга рожей Зелепука вещает..
мова не виновата, что на ней некоторые нехорошие нелюди говорят. в общем- это уже из области фашизма..
не смешно
почему? на халяву посидели на высоте- не пришлось лишние билеты покупать.
вы это не туда смотрите- я про выбор страны при подключении вайфай.
Старый 06.07.2023, 20:49   #758
это не Европа!!! перенести надо в другой раздел!!! Еще на работе удивился!!!
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:46 ----------
харошЪ!!! я там племянника крестил(10 класс закончил) в наркоманской семье и сразу увез! в Москву!!!
у меня впечатления отвратительные!!! просто там народу меньше чем в УССР
а вот в 1990 году Я был Минске и в Брестской крепости... Это было супер!!!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.07.2023 в 20:53.
Старый 06.07.2023, 20:52   #759
Так, все Макс, не успокоишься, не обижайся, ок? Влад, а ты почисти свою тему , плизз
Василий, Вас тоже прошу больше не отвечать на сабжи Макса
Последний раз редактировалось Олег; 06.07.2023 в 20:53.
Старый 06.07.2023, 20:58   #760
не... будет однобоко))
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
