#1 |
![]() Имя: Дмитрий
Инфа из мауала для сервисменов.
ETC: Обеспечивает устойчивость автомобиля в соответствии с условиями движения. Переключатель ETC: Переключатель ETC служит для взаимодействия водителя с системой распределения крутящего момента. С его помощью можно выбрать режимы ETC: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, БЛОКИРУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД. Тут все понятно. Выключатель стоп-сигнала: Этот датчик сообщает системе ETC, что водитель выполняет торможение таким образом, что системе ETC необходимо уменьшить крутящий момент для улучшения устойчивости автомобиля при торможении. Датчики частоты вращения колеса: Передает частоту вращения каждого из колес автомобиля. Скорость автомобиля определяется, как средняя скорость передних колес. Исполнительный механизм (то бишь - муфта): Распределяет мощность между передними и задними колесами. Тут тоже ясно. Режим 4X2 (2WD): Режим переднего привода (2WD) включается, если водитель переводит переключатель в 2WD. После перехода системы ETC в режим переднего привода на щитке приборов загорается сигнальная лампа 2WD. В случае возникновения внутренней неисправности или механической неисправности ЭБУ системы впрыска, а также серьезных межсистемных неисправностей, система ETC переходит в режим переднего привода (безопасный режим), при этом загораются сигнальные лампы 2WD и неисправности (пила). При слишком большом повышении температуры муфты ETC (если PR009 Температура муфты > 220 °C) система ETC переходит в режим переднего привода, при этом мигает сигнальная лампа переднего привода. То есть, если плохо то: сигнальные лампы 2WD и пила горят. А если совсем плохо то мигает сигнальная лампа 2WD. Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (AUTO): Режим AUTO включен, если переключатель ETC находится в положении AUTO и выключен режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD LOCK). После перехода системы ETC в режим AUTO на щитке приборов гаснут сигнальные лампы 2WD и 4WD LOCK. После выбора данного режима ETC устанавливает заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес. Для выполнения этой регулировки крутящего момента необходимо проверить несколько условий: • работающем двигателе, • Водитель выполняет ускорение (PR021 Положение педали акселератора > 20), • Водитель не выполняет торможение, Если оценочная температура муфты слишком высокая, то режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА становится недоступным и система ETC переходит: – либо в режим 4WD LOCK (для снижения трения между дисками, если значение PR009 Температура муфты равно 160 °C < 220 °C). Мигает сигнальная лампа 4WD LOCK, – или в режим 2WD (опасность повреждения исполнительного механизма при PR009 > 220 °C ), в этом случае мигает сигнальная лампа ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА. Система ETC возвращается в режим AUTO, как только температура ETC становится ниже 142 °C. Делаем вывод: температура муфты определяется по частоте вращения колес! Оригинально. И, сначала переходим в LOCK, а при превышении оценочной температуры выше 220°C отключается задний привод. Это надо понимать, что при значительной разнице в частоте вращения колес, муфта блокируется максимально, и если частота не выравнивается, то отключаемся на фиг! Ехал по гомну и утонул... Режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD LOCK): Режим 4WD LOCK включается, если при нахождении системы ETC в режиме AUTO водитель переводит переключатель ETC в положение 4WD LOCK, а затем позволяет переключателю вернуться в положение AUTO . После перехода системы ETC в режим 4WD LOCK, на щитке приборов загорается сигнальная лампа 4WD LOCK. После выбора данного режима система ETC обеспечивает максимальный крутящий момент при скорости ниже 30 км/ч. Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. При скорости выше 100 км/ч режим 4WD LOCK отключается, и система ETC переходит в режим AUTO. Для выполнения этой регулировки крутящего момента необходимо проверить несколько условий: • работающем двигателе, • Водитель выполняет ускорение (PR021 > 20), • Водитель не выполняет торможение, • скорость автомобиля выше порогового значения 30 км/ч. При отклонении от нормы режим 4WD LOCK становится недоступным. Тут фигурирует цифра "100 км/ч", не знаю к чему она. Лично проверял - лампа "4WD LOCK" гаснет при 83км/ч. Плюс ко всему повторение алгоритма из режима AUTO: перегрелась - отключилась Вложение 3002 А вот что есть на просторах интырента... КАК РАБОТАЕТ МУФТА (Геннадий Емелькин) Конструктивно схемы работы подключаемого полного привода «Рено-Дастер» и «Мазды СХ-5» близки. У обоих автомобилей есть электронная муфта, расположенная в корпусе редуктора задней оси. Она, руководствуясь информацией о разности скоростей вращения передних (основных ведущих) и задних колес, приходящей через датчики антиблокировочной системы на блок управления, при необходимости блокируется, подключая вторую ось. Алгоритм управления муфтой довольно сложный и зависит от ряда внешних факторов. ![]() Схема открывается в полный размер по клику мышки. Схема работы полного привода «Мазды СХ-5» такова. При равномерном движении, когда скорости колес одинаковые, крутящий момент подается на корпус муфты (4). Диски (5) управляющей муфты разомкнуты. Ведомый (1) и ведущий (7) диски неподвижны друг относительно друга и вращаются вместе с ведомым валом муфты (9), соединенным с валом главной передачи задних колес. Крутящий момент на задние колеса не передается. Как только колеса передней оси начинают проскальзывать (угловая разница 15–20 градусов), блок управления полным приводом подает сигнал на электромагнитную катушку (2). Под действием магнитного поля якорь (8) притягивается к ней и сжимает диски управляющей муфты (5), которые соединяют ведущий диск с корпусом муфты (6). Из-за разности их скоростей ведущий диск проворачивается, шарики (3) смещаются по наклонной направляющей канавке и сдвигают ведомый диск, который сжимает диски главной муфты, – муфта включена. Для отключения муфты блок управления снимает сигнал с катушки, диски управляющей муфты размыкаются, ведущий диск проворачивается, шарики возвращаются в исходное положение – диски главной муфты размыкаются. Это произойдет не только при установившемся равномерном движении, но и при срабатывании антиблокировочной системы и системы динамической стабилизации. Чтобы сберечь муфту от повреждений в тяжелых условиях, предусмотрена защита. При нагреве масла в редукторе до 100 градусов блок управления отключает муфту и не включит ее до тех пор, пока температура не понизится до 60 градусов. ![]() ![]() Еще инфа по муфте. http://x-trail-club.ru/topic/20936-n...-trailu/page-7 http://www.off-road-drive.ru/archive...blesk__krasota http://www.port3.ru/search/NISSAN/383002A01A http://www.avtozapp.ru/search?pcode=...B9%D1%82%D0%B8 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...=%09383002A01A http://renault.epcdata.ru/duster/181...st/01036615/1/ https://www.drive2.ru/b/1332617/ http://mp3real.ru/video/KPd3RCiFIGk А тут ненаучные изыскания двух дастероводов, пытающихся разобраться в алгоритме работы муфты.
#2 | ||||
![]() Имя: Макс
А никому не нужно - Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Renaul Duster c 2010 года выпуска, предназначенный для станций технического обслуживания автомобиля? в PDF.
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2015 в 01:00. |
#3 | ||||
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
iroke2, Блин мне повезло, у меня такая же машина, обороты только плавают при прогреве 800-1000 об в мин, потом меньше, а чтобы такое как в видео не было. Мдаа собирают щас абы как лишь бы сделать свою операцию.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 09.12.2013 в 21:37. |
#4 | ||||
![]() Регистрация: 03.10.2013
а зачеканить ни как нельзя, или мета слишком тонкий????
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 21.12.2013 в 22:37. |
#5 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
В эту тему будет сваливаться весь бесполезный оффтоп
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 15.08.2014 в 13:32. |
#6 | ||
Чеширский кот
![]() Имя: Сергей
Не фиолетово, потому что я писал, что за резину платим МЫ - она таки входит в стоимость авто при покупке
![]() Цитата:
Тогда уж не мотора, а коробки, точнее - длинной 6-ой передачи. Но в этом случае - как раз динамика, нажал на газ и ушёл на обгон. Как раз на шестой, как раз на скорости выше сотни. Впрочем, спорить не буду - каждый ездит по своему, кто-то вообще на газу ездит. Да и понимание динамики у вас специфическое - набор сотни за восемь секунд. Зачем тогда Дастер покупали - чтобы было, кого ругать? ![]() Цитата:
#7 | |||
![]() Регистрация: 20.04.2013
YuriyVZ - сорри, последняя моя запись в этой теме не про резину
![]() Цитата:
Что бы ездить там, где сарайка не может. У них чуть разные задачи... Угу. |
#8 | ||||
Чеширский кот
![]() Имя: Сергей
Ну уж коли нас заоффтопили...
![]() Цитата:
![]() Цитата:
У нас с вами самая динамичная комплектация, между прочим ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось КоТэ; 15.08.2014 в 23:54. |
#9 |
![]() Имя: Артем
#10 |
Чеширский кот
![]() Имя: Сергей
Тем более, как выяснилось, подобные споры - любимая тема уважаемого AlexZ. Спор ради того, чтобы поспорить: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1530
А Velobaiker (Balu) разгонял машину всего за 10,0...
#11 | ||
Это не делает дастер динамичным а/м.
Я очень даже радуюсь его возможностям, и пытаюсь, там где можно, улучшить этот а/м (чип, LSD, шумка...). ---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:50 ---------- Цитата:
По видео - да, видел ролик. Но там (у видео) точность аховая... |
#13 |
![]() Имя: Эдуард
SidAn, а ты теперь по всему миру растрынди, что Питерцы добрые !
#14 |
Дык, вот, трындю... Заманиваю так сказать...
#16 |
![]() Регистрация: 05.01.2013
лажо
#17 |
Развод очередной. Обсуждали уже где-то.
#18 |
More, не, это новый
![]() хрень в прикуриватель, которая экономит 40% топлива! не старый топливный фильтр, обогащающий чем-то. Ураном если только, для повышения калорийности
#19 | |
![]() Имя: Владислав
Если бы экономил хотя б пару процентов, то это ЧУДО ставили бы все производители.Или Вы их продаете?
#20 |
Купил 3 разветвителя в прикуриватель, получил 6 свободных розеток, воткнул в них во все эту байду, машина самолет стала, каждые 100км пути вырабатывается по 10-12 литров солярки. Если лицом прощелкать момент, то начинает хлестать из бака. Все автобусы в городе заправляю, продаю по 15р/литр, купил уже 2-ю квартиру.
В общем всем рекомендую. К стати у девайса форма весьма оригинальная, если понос от счастья прошиб, то можно использовать как затычку. |
