19.12.2012, 13:01 | #1 |
Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44. |
04.09.2020, 21:35 | #1721 |
Я даже не знаю, что сказать. То ли "Э-э-э-э...", то ли "Ы-ы-ы-ы..."... ))
06.09.2020, 14:47 | #1722 |
коллеги, подскажите по солярке татнефть. Параметр смазывающая способность, по паспорту 377. в ГОСТ 460. Не понимаю, 377 лучше или хуже чем 460 ?
06.09.2020, 15:34 | #1723 | |
Авто: Дакар, дизель, фаза2
Образец испытуемого топлива помещают в емкость, в которой поддерживается заданная температура. Металлический шарик прочно закрепляют в вертикально расположенном держателе и прижимают с приложением нагрузки к горизонтально укрепленной металлической пластине. Шарик совершает возвратно-поступательные движения с определенной частотой и длиной хода. При этом поверхность шарика, вступающая в контакт с пластиной, полностью погружена в топливо. Металлические свойства шарика, пластины, температура, нагрузка, прилагаемая к шарику; частота и длина хода шарика точно заданы.
Для корректировки размера пятна износа, полученного на испытуемом шарике, к стандартному набору условий испытания в процессе испытания учитывают условия окружающей среды. Полученный в результате испытаний диаметр пятна износа является мерой смазывающей способности жидкости. |
06.09.2020, 21:11 | #1724 |
Два года на их соляре гоняю. Хорошее топливо.
09.09.2020, 07:07 | #1725 |
на мой взгляд, на лукойле работа двигателя немного жесче при старте, при наборе скорости от 0 - 20, звук что ли громче. До этого дизелей не было. Перешел на заправку у дома, это Несте, точнее ТАТНЕФТЬ теперь, вот и обратил внимание на изменение звука движка, потому и интересуюсь. Как то помягче стало, но вместе с этим как мне ПОКАЗАЛОСЬ пауза от газа в пол до рывка стала БОЛЬШЕ. Эта пауза выражена ярко, т.к машинка у меня на вариаторе, поэтому сразу обратил на это внимание. Паспорт на солярку прилагаю, оцените пж-ста кто понимает.
Последний раз редактировалось dima812; 09.09.2020 в 07:11. |
04.11.2020, 15:54 | #1726 | |
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige |
04.11.2020, 17:18 | #1727 |
Авто: new Duster-1.5D_4X4
Но, однако из ЕС к нам "в незалежную" так Рено-Дастеры по прежнему и идут 110 л.сил ( без blue ) - чему мы весьма рады
___________ ______ " ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... " |
04.11.2020, 18:15 | #1728 |
Да сам рад, что ещё 110 достался... Успел урвать)))
23.09.2021, 20:59 | #1729 |
Авто: Duster dсi
Два слова. 25 ноября машине 9 лет -148 тыс. км. Аккумулятор поменял на 8-летие автомобиля, просто подарок, устал ждать когда выйдет из строя. Много лет назад писали про термостат, что он не догревает двигатель. Прошло 8 лет, радиатор забился и все пришло в "норму", т.е. как у всех или не в норму. Ни разу не слышал звук вентилятора обдува, на сервисе попросил проверить-работает. На 120 тысяч поменял клапан ЕГР.
Ржавеет под капотом и пятая дверь изнутри-борюсь помаленьку. Ну уже писал, что чуть зазевался на кольцевой уже 150-160 км/ч на пол педали нажатие газа. Топливные фильтры в наших краях не у дилера Болгарские, через сколько их менять не знаю. Раньше Реновские менял через 20 тыс. км. Руль облез до неприличия. Вроде все. Последний раз редактировалось Питер Пушкин; 23.09.2021 в 21:04. Причина: Не указал пробег. |
24.09.2021, 08:02 | #1730 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Вадим, она у тебя уже заслужила кожаную оплетку на руль, за столько +
24.09.2021, 08:12 | #1731 |
25.09.2021, 09:42 | #1732 |
25.09.2021, 11:28 | #1733 |
30.01.2022, 15:48 | #1734 |
Авто: Дизель, привележ
набираем в поисковике оплётка на руль от "автопилот"
Дело было не в бобине, ....... |
30.01.2022, 16:50 | #1735 |
Я купил примерно за 1.5 тыс 2 года назад, из кожи буйвола, просто натягивается и не нужно ничего обшивать. Доволен на 100%
03.07.2022, 15:23 | #1736 |
Авто: 1.5D
Ребят такая ерунда вчера приключилась. Ехал по трассе вдруг появилась сильная вибрация. Загорелась лампочка Esp. и пила красным. До этого пила горела но была жёлтая. Остановился на обочине проверил колёса масло, всё в порядке. Поехал дальше заметил что машина троит и при ускорении появляется вибрация опускаешь газ вибрация пропадает. Доехал до дома подключил обд сканер, показал что выключена форсунка в 4 цилиндре. Скинул ошибку вроде стал работать нормально.
03.07.2022, 17:12 | #1737 |
Я бы на всякий случай контакты на форсах проверил, типа пошевелить отсоединить протереть. все признаки плохого контакта на форсунке
03.07.2022, 17:16 | #1738 |
Авто: 1.5D
03.07.2022, 17:19 | #1739 |
16.11.2022, 16:12 | #1740 |
Всем привет! Вопрос к знатокам.
Машинка l12 года,пробег 95тыс. Режим дом-работа-дача-лес. На тех-станции предупредили,что на 120т пробега,кроме ремней и тд. нужно будет обязательно заменить =опорные вкладыши коленвала=... Это действительно необходимо? При нынешних ценах на все...и обычное ТО-120. - накладно...для меня...Как можно определить реальную необходимость такой замены? Последний раз редактировалось DEKKA; 17.11.2022 в 09:44. |
