Плавают обороты на холостом от 900 до 0, сделано для устранения следующее : чистка дросселя , замена резинового кольза дросселя , замена датчика абсолютного давления , чистка масс , замена датчика давления жидкости гур, залита новая прошивка эбу, заменён регулятор напряжения генератора . Проблема осталась и появляется несколько раз в неделю тоесть не постоянно . Когда это происходит диагностика показывает что угол опережения зажигания сильно начинает скакать , угол открытия дросселя не меняется . В чем может быть причина ? Ошибок нет . Видео происходящего https://youtu.be/qF0O3CW5Ico
Последний раз редактировалось Александр29; 16.06.2021 в 11:33. |
#2 |
Авто: 1.5D lux 2016
#3 | |
Смотрел я это видео и все сделано как там , регулятор два раза поменял на случай вдруг попался бракованный , но толку ноль
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:40 ---------- Цитата:
#5 |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Лююююди есть кто живой то на форуме ?
#9 |
Уже нашли и почистили , но не помогло . Новое наблюдение: при скачках оборотов зарядка подпрыгивает до 15.2
Последний раз редактировалось Александр29; 19.06.2021 в 10:01. |
#10 |
Место локализовано верно. Теперь только понять, что глючит. Нужен диагност хороший, дальше по форуму гадать непродуктивно.
#11 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Такая поломка показана на канале ютуб https://www.youtube.com/watch?v=mw7IH4tjcAA
Причина - регулятор напряжения генератора |
#12 |
Я прокладку дроссельной заслонки поменял,за одно дроссель почистил.При этом надо клему с гены сбросить и вернуть заслонку после чистки в закрытое положение. Все ок.
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:01 ---------- И еще до замены на заведенном двс побрызгал вд 40 и нашел подсос в прокладке)Вэдэху засосало и двс начало колбасить. ---------- Сообщение добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:08 ---------- А признаки были,включаешь кандер обороты прыгают или обогрев зеркал)Это явно...Было и на ровном месте подколбашивало. ---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:11 ---------- Прокладку новую можно тоже криво установить) ---------- Сообщение добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:16 ---------- С автозапуска заводилась и глохла в -15) Этой осенью. |
