Старый 11.03.2013, 09:49   #1
По умолчанию Центральный замок
Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери.
После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало.
Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка.
В электрике сам не силен.
В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя.
Лечение глюка ЦЗ
С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания.
Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51.
Старый 28.01.2017, 17:47   #161
csistra
csistra
да все нормально работают. Концевик багажника хз как проверить.
csistra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 22:04   #162
Сообщение от csistra Посмотреть сообщение
А как Вы поняли, что коцевики работают? Индикатор то светиться.
Вспомнилось. Тоже самое было, когда не закрыл, а просто прикрыл дверь багажника.
Тестером. Снять обшивку задней двери, отсоединить фишку и замерить сопротивление, сымитировав на замке закрывание. А как еще - я не знаю.
Старый 29.01.2017, 09:21   #163
csistra
csistra
почитал, что в инете пишут по такой же проблеме.
ясно спасибо поеду мучать ОД.
Старый 29.01.2017, 09:39   #164
почитал...
А пальцем давили на концевики боковых дверей, они подвижны?
Старый 29.01.2017, 20:13   #165
csistra
csistra
подвижные.
Старый 15.04.2021, 12:21   #166
pogoda
pogoda
Пробуем вылечить глюк не отпирания дверей следующим способом:
Перед постановкой машины на сигналку, закрываем двери кнопкой на ключе.
Ждем пару минут.
Снимаем с сигналки. (Замки не открылись.)
Отпираем двери кнопкой на ключе.
Пробуем.
Есть второй вариант.
Вынуть секунд на двадцать предохранитель F28 15A
Просьба отписаться о результатах!
Доброго дня! Хоть и много лет уж прошло, но столкнулся с проблемой только недавно.. Помогло по первому варианту. Большое спасибо!
pogoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2021, 20:02   #167
erno
Авто: 2016 4х4 2.0 МКПП6
erno
Заглючил ЦЗ - начал самопроизвольно закрываться, после чего ещё и какое то время что то тихо щёлкает в дверях как будто он пытается закрыть уже закрытые замки. Началось это зимой, после долгого простоя. Потом когда на нём интенсивно поездили прошло само. Сейчас заглючило снова.
Сигналки никакой нет.
erno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2024, 21:29   #168
Аватар для Jora
Подскажите а самому через ELM сканер можно активировать автозапирание замков при движении? Какой программой?
Старый 24.03.2024, 21:51   #169
11vasya
в рестайле можно устанавливать скорость для автозапирания. сам режим включается нажатием и удержанием кнопки, как мне помниться.
Какой программой?
например https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ----------
В общем сегодня попробовал активировать функцию автозапирания дверей при начале движения. Работает. В мурзилке 13 года об этой функции ни слова. У меня авто, ноябрь 13 года.
Действия:
- включаем зажигание (не заводим авто)
- нажимаем и держим кнопку блокировки дверей, около аварийки, до звукового сигнала (около 5 сек)
- функция активна, пользуемся
- деактивация происходит аналогично
Старый 24.03.2024, 22:16   #170
Аватар для Jora
Кнопочками не работает, иначе я бы и не спрашивал
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
