09.01.2021, 20:38 | #1381 | |
Все 3 фактора немаловажные в нашу современность. В итоге комплект выйдет ближе к 40 с установкой. |
11.01.2021, 15:20 | #1382 |
Авто: DUSTER II АКП 2.0
Насколько я понял одно из принципиальных отличий omvl ( все таки не премиум ) и brc ( премиум) - По для omvl в открытом доступе - еще и на русском и позволяет самомоу подключать инастраивать систему по ОВД . А brc -нет. Даже отслеживать не сможешь и ОВД разьем только для официальных диллеров для диагностики и настройки доступен. Сам полезешь гарантии хана
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:04 ---------- Решил ставить BRC -предложили комплект Комплектация ГБО на автомобиле Renault Duster 2016 г.в. 2.0 L 4WD 143 л.с.R4: автомобильное газобаллонное оборудование BRC Alba - 1 редуктор MB 1500, GP13 форсунки; на этот автомобиль рекомендуется устанавливать тороидальный газовый баллон объемом 65 литров размер D - 650 мм х L - 250 мм. на баллон устанавливается мультиклапан BRC-Euro, в конструкцию которого входят: датчик уровня топлива; электромагнитный клапан; скоростной клапан; клапан сброса высокого давления; плавкая вставка; отсекатель заполняемости баллона. газовые магистрали монтируются оригинальными итальянскими трубками FARO; стандартный заправочный клапан устанавливается в лючок бензобака; Общее мнение по установке ГБО на Renault Duster 2016 г.в. 2.0 L 4WD 143 л.с.R4: Достаточно трудоемкий автомобиль. Очень мало места в моторном отсеке. Компановка подкапотного пространства позволяет достаточно эстетично, надежно и безопасно установить газовое оборудование. При всем при этом сохранен свободный доступ для регламентного обслуживания ко всем штатным узлам и агрегатам моторного отсека. В остальном все как и всегда датчик уровня, уровень газа в баллоне выводится на кнопку управления в салоне, газовые магистрали из термопластика, мультиклапан BRC, пакет документов для ГИБДД, сервисная книжка, официальная гарантия 2 года или 150 т.км пробега. Все комплектующие только BRC! Включая монтажные элементы! ---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:10 ---------- оказалось документы на регистрацию в ГАИ они не делают -это отделная доп услуга 9 000 руб! капец. Даже В Москве -доки они делают за 4000 р если сам идешь подавать и регистрировать. Грабеж. Вот и думаешь нафиг его регистрировать. Не разобрался в 1.нужен ли ДАТЧИК УЧЕТА ГАЗА? - доп опция с усановкой на 7 000 р тянет 2.нужен ли УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК УРОВНЯ- около 9 000 р с установкой .ли ПЕРЕТЯЖКА БАЛЛОНА КАРПЕТОМ ? 4. Электроклапан на мультиклапане нужен или нет? все 4 пункта делают стоимость установки с 45 тр под 70 тр
Делай что должен- и будь что будет |
11.01.2021, 15:32 | #1383 | |
11.01.2021, 19:57 | #1384 |
Единственное, что если не доверяете своему носу (после ковида например), можно озаботиться датчиком утечки газа. Но это правда для совсем мнительных.
12.01.2021, 10:10 | #1385 |
)))). да эта зараза догнала. Я последний со всего семейства слег....Но нюх у всех потом востанавливается....так что все эти доп опции в сад . а то срок окупамости в 2 раза увиеличевается. Мы же почему ставим это оборудование ? что бы снизить расходы на эксплуатацию авто. Поэтому безусловно нужно ставить надежное качественное оборудование - но строго -минимально необходимое....Я так думаю))))) на бентли и мазератти вряд ли ГБО ставят))))))
12.01.2021, 10:25 | #1386 | |
ввозят. Я тут вопросом на новый кашкай интересовался, так там схема установки 5 поколения на родной непосредственный впрыск берется от патруля/qx60. При этом впрыск можно осуществлять через родные бензофорсунки, что обеспечивает их охлаждение. Про смазку не в курсе, но в итоге ставится управляемый тройник, который к форсункам подводит либо бенз либо газ. |
17.01.2021, 09:39 | #1387 |
блин,фуры на ходу мерзли) Транзит)Если в баке прогрев?
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:29 ---------- это длится без конца,и возражать тут смысла нет... ---------- Сообщение добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:35 ---------- ))) |
17.01.2021, 11:12 | #1388 |
на то время не было решения)вот так)
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:56 ---------- и Этот провод моделирует все)но только по тихому) настройки они лучше) и это мат.Как в шахматах..... ---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:08 ---------- в настройках все нули и нет у тебя бортовика)совсем) |
19.01.2021, 07:53 | #1389 | |
Один завод может выпускать кучу брендов. Например AEB делает одинаковые контроллеры для Alpha, lovato, omlv, какой-то ещё Италии.... Соответственно программа одна с открытым кодом и видимо gpl лицензией. Поэтому программы для этих контроллеров доступны в инете. Бренды кое-чего меняют в них, но как правило блох правят и шрифты. Алгоритмика от AEB. Поэтому я эту alpha уже давно ковыряю, вполне вменяемая вещь, особенно порадовал встроенный осциллограф. |
25.01.2021, 19:15 | #1390 | |
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ---------- Завод это китай))) |
26.01.2021, 20:41 | #1391 | |
А что не так с редактированием? AEBшные мозги все с открытым софтом. |
02.02.2021, 08:24 | #1392 | ||
Не занимался программированием на своем авто, там шнур и по за плату)Хотя это берется из сети)
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:57 ---------- Альфа мозги у меня работают с 2013 года и все оборудование(снял с одной ,поставил на другую), нареканий нет...Не лезу я туда,каждый должен заниматься своим делом и 300р я думаю за замену фильтра и калибровка по не великие деньги)Мое мнение можно что нибудь сломать) ---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:05 ---------- не по,а настройка.Не правильно выразился. ---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:08 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:19 ---------- Цитата:
03.02.2021, 20:21 | #1393 |
mr.aliks, ни в коем случае не призываю всех лезть настраивать ГБО. Лишь делюсь информацией по известной части.
Главное, что я понял, это не очень хорошо работает экспресс-калибровка на чипованной машине (как правило, по инфе интернетов у меня с SVV так). Вот накатав карты машина поехала, хотя по ДК оба мозга искали стехиометрию смеси, но не очень удачно. |
14.02.2021, 21:56 | #1394 | |
---------- Сообщение добавлено в 02:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:49 ---------- Не попадите на ремонт головки или двс в целом. |
14.02.2021, 22:41 | #1395 |
Стехиометрия наблюдается, обеднения смеси нет и ранее не было - все будет хорошо на этом ДВС. Тем более за 50 тыкм на газю + 100 на бензе проблемы уже бы вылезли. А все чувствует себя хорошо.
Кстати по расходу газа: снизился на 1-1.5 литра после накатки карт. Машина тянет хорошо, стехиометрия есть, долгосрочная коррекция снизилась до 17.8. Я доволен, дальше можно бороть чип обеднением, но не вижу смысла, два ЭБУ нашли гармонию, расход меньше бенза не станет, тяга хорошая. Я доволен. Сейчас начал изучать температурный режим АКПП и давление масла. |
18.02.2021, 13:00 | #1396 | |
18.02.2021, 17:01 | #1397 | |
А в чем собственно претензия? Про АКПП видимо перо сломалось. |
20.02.2021, 19:40 | #1398 | |
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:36 ---------- Могу греть авто 10 мину а могу и час) |
20.02.2021, 20:44 | #1399 |
Вот средний расход с рождения) газ-14.158л на сотку + бенз 1.557 л на сотку.Пробег 60100 км. С 5 декабря 2016 г с салона.
---------- Сообщение добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:35 ---------- Газа потратил 8724.35л и бенз -974.71л на 60100)Все ходы записаны))) |
