Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 08.02.2021, 18:56   #661
У дизеля, если батарейки хватает прогреть свечи, то достаточно просто "толкнуть" движок, и он запускается.
Сегодня при запуске в -17 лампочка АБС моргала.
Посмотрим что завтра будет.
Старый 08.02.2021, 19:15   #662
Борян
Аватар для Борян
Борян
Вот так ? : https://youtu.be/8dV41cYEfdM
У меня так уже полгода моргают и подзарядка не помогает ..
Старый 08.02.2021, 19:17   #663
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Да, примерно так, только крутит значительно менее активно.
Старый 08.02.2021, 20:25   #664
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Я б начал с проверки затяжки клемм аккумулятора.
АКБ с плохим контактом аналогичен разряженному АКБ?
При разряженном АКБ, приборка издаёт "Пии", когда ключ поворачиваем в первое положение (включаются индикаторы, свечи, потом индикаторы гаснут) ?
Старый 08.02.2021, 20:29   #665
Да, было подобное на предыдущей машине, за 12 с лишним лет родного аккумулятора его клеммы стали тоньше, и при плохом контакте симптомы были аналогичные, а затянешь-все нормализовалось.
Старый 09.02.2021, 08:55   #666
Сегодня при запуске загорелись ненадолго все лампочки, АКБ крутил относительно нормально, на улице -22 было.
До -25С моей немолодой батарейки должно хватить.
Старый 09.02.2021, 08:59   #667
Не будет обещанных -28.
Сегодня уже потеплеет и снег и дальше вроде не холоднее -17.
В пятницу конкретная метель, судя по всем погодным сайтам.
Старый 09.02.2021, 09:27   #668
Обещают 20 см снега к выходным
Старый 09.02.2021, 09:31   #669
Карета
Наступит время 2.0 п/п Как я любил такую погоду.Утром выедешь-недомашины колонной в правом ряду выстроятся, попы друг у друга нюхают. Даже без включенного п/п по середке в клубах пара и снежного вихря... Эх, золотое время )))
Старый 09.02.2021, 10:05   #670
Зима. Февраль-метели.
Старый 09.02.2021, 10:06   #671
Карета
...и дожди )))
Старый 09.02.2021, 10:10   #672
...и дожди )))
Хорошо чтобы не ледяные. По снегу я тоже наездился уже, много аварий, фуры застрявшие на заправках и просто обычные машины. Я в субботу-воскресенье собрался 1800км проехать, что-то думаю вновь наслажусь зимушкой-зимой. Надо было не выпендриваться и по морозцу лететь...
Старый 09.02.2021, 10:14   #673
Карета
А у нас жесть - после субботнего дождя резко до -11, потом до -25.Завтра -30 обещают. Так за воскресенье народу по области погибло просто жуть, около 20 человек... Кто на встречке, кто при обгоне улетал в кювет (((
Старый 09.02.2021, 10:15   #674
+10 солнышко. Вчера вечером было великолепно около +14, как август в Подмосковье...
Старый 09.02.2021, 10:31   #675
Если обещают снегопады, я бы не стал на М4 соваться. Там как всегда всё встанет колом Ростов - Воронеж.
Simple man...
Старый 09.02.2021, 10:32   #676
Да, посмотрел я уже. Вроде как засыпет до выходных, так что самое то.
Старый 09.02.2021, 10:35   #677
У нас снегопад обещают на пятницу-субботу.
Simple man...
Старый 09.02.2021, 10:43   #678
В МСК тоже, а вчера было еще в воскресенье. На данный момент иду в зоне разряжения после снегопада, как раз почистить должны успеть.
В Крыму правда с пятницы тоже обещают ухудшение погоды, снег на 3-4 дня, но сегодня только вторник, они прогноз поменяют еще 25 раз.
Так что пока я голову сильно не ломаю, будет пятница-суббота там и будет более ясная картина.
Старый 09.02.2021, 11:08   #679
В Воронеже сегодня снегопад 10 см снега. А в выходные там не обещают вообще снега. Уж участок ближе к Москве можно будет проехать и со снегом.
В 20 см с пятницы на субботу слабо верится, до этого все снегопады были по 10 см максимум. Так еще и с ветром 8 м/с, настоящая метель. Все таки ближе к делу прогноз надо смотреть.
Старый 09.02.2021, 14:32   #680
У нас сегодня снегом засыпает с самого утра. Температура за бортом -16. Ветер, метель.
"С моих слов записано верно, мною прочитано"
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
