Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 06.02.2021, 13:21   #621
flagman
flagman
А тем временем опять обещают к среде -28С.
Очкую я чего то...
У нас во вторник обещают, даже мучить не буду, пока не потеплеет, сегодня было -16 , как часы
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2021, 13:35   #622
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
На бензиновом вообще проблем нет с запуском в любой мороз. Спокойно запускается в -36. Ниже температур мой Дастер не видел.
Всегда выхожу к машине и просто запускаю и мысли нет, что может не запуститься.
Старый 06.02.2021, 15:22   #623
На Лукойле сказали топливо до -37.
Но я больше за АКБ переживаю, до -20 ещё крутить будет, а ниже не уверен.
Старый 07.02.2021, 10:29   #624
Карета
Подтверждаю. На рыбацком форуме над мои Дастером прикалывались-недомашина. Злопыхателям скинул ролик, когда после выходных, прошедших под знаком -30-35 по Цельсию, я снимал сразу не подходя к машине, которая была вся в куржаке и снегу. С полоборота , как всегда...А они выезжая с подземной парковки хвастались, как они в мороз ездят по городу...
Старый 07.02.2021, 11:23   #625
dzies
dzies dzies dzies
Вообще-то по инструкции прилагаемой к авто совершенно четко прописано:
Эксплуатация до -24, проверял, при -25 капот и двери не закрываются, но заводится.
При -23 -- все начинало закрываться. Одно слово -- лягушатники
Последний раз редактировалось dzies; 07.02.2021 в 11:27.
Старый 07.02.2021, 11:31   #626
Карета
dzies, Странно это читать Правда я манул за 4.5 года дочитал только до 7 или 8 страницы. А то наверно бы придерживался его
С чем с чем, так проблем с дверями и АКБ не было от слова совсем.Да и вообще с машиной, не считая замены по гарантии на 3 месяце эксплуатации стартера..
Старый 07.02.2021, 12:03   #627
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от dzies Посмотреть сообщение
Впервые слышу. Кто-то брезгует замки смазывать, да и вообще к зиме авто готовить надо.
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 12:28   #628
dzies
dzies dzies dzies
Я тоже сомневался, а вы почитайте.
Проблема как раз в том, что замки смазаны, другое дело, если смазку смыть, тогда все будет ОК.
У меня машина 2014 года, быть может у вас другие инструкции
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:22 ----------
dzies, Странно это читать Правда я манул за 4.5 года дочитал только до 7 или 8 страницы..
Я тоже, сперва 2-3 страницы пробежал, мы-ж из России, а здесь это не принято, как говорится все на "слабо". Но потом где-то прочитал и полез в инструкцию и нашел. Рекомендую.
Последний раз редактировалось dzies; 07.02.2021 в 12:30.
Старый 07.02.2021, 14:34   #629
Иногда, инструкции полезно читать выборочно...
Я эти пункты пропустил, и у меня всё открывается и закрывается до минус 34 (ниже температур просто не помню). Для движка, пару лет назад, я поставил ППП, ему теперь на все морозы начхать. До установки Бинара, сига была настроена на запуск по температуре, - 17°.
К зиме особо никогда не готовился, за батарейкой смотрю круглогодично, свечи накаливания заменил, весь комплект (на Аллаха, то есть ППП, надейся, а верблюда..., то есть свечи держи работоспособными.
Старый 07.02.2021, 16:16   #630
Впервые слышу.
Да, есть такое. На старом при -29 задние двери бывало что раза так с 10-го захлопывались.
Замки при этом в порядке.
Simple man...
Старый 07.02.2021, 16:19   #631
У меня водительской дверью в мороз надо прилично хлопать, а капотом можно и раз 20 хлопнуть без результата, а сильно нажимать на него стремно.
Старый 07.02.2021, 17:24   #632
Карета
dzies, Поздняк метаться, машина осенью еще отдана в хорошие надеюсь руки, пусть изучает ))) В новой мануал еще толще. Залез один раз посмотреть месторасположение предохранителя, отвечающего за прикуриватели, навигатор стал коротить в шнуре, сразу не обратил внимания... Смените машину, рекомендую )))
Старый 07.02.2021, 19:22   #633
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
В 37-38 заводится нормально. Капот не открывал, не закрывал. С дверью проблем не было.
ARTIct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 21:01   #634
А салон у всех скрипит в мороз? У меня кожух рулевой колонки громче двигателя дребезжит.
А мотор кстати в морозы довольно тихо на прогреве работает, когда новый был, гораздо громче тарахтел.
Старый 07.02.2021, 21:03   #635
На старом нифига не скрипел, вообще ничего. И на новом не скрипит.
А вот лёд вокруг лобового стекла поскрипывает, и на старом и на новом. )))
Simple man...
Старый 07.02.2021, 21:37   #636
Когда ниже - 25°, то да, скрипит. Прогреется, тишина. Холодный движок, особенно когда рядом с машиной стоишь, страшновато работает. А вот когда ППП прогреешь, то и запускается, как летом, и работает тихо.
Старый 07.02.2021, 21:46   #637
KOSH
Хрень какая-то. По осени прыскал замки смазкой (литиевая вроде) и в любую погоду все в порядке. Единственное, кнопку багажника надо повторять в середине зимы, в сильные морозы может подмерзать.
Старый 07.02.2021, 22:48   #638
dzies
dzies dzies dzies
dzies, Смените машину, рекомендую )))
Неее, я свою ласточку еще по наследству думаю передать. Сколько было машин -- эта за 6 лет ни разу не подводила, думаю сейчас уже так не делают
Старый 08.02.2021, 09:39   #639
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Года три назад в это же примерно время поехал в охотохозяйство на зайчика. Под утро долбануло –33 по приборке -- шины все спустили, но завелось с третьего раза без всякого шаманства, даже капот не открывал. Дизель.
У дверей уплотнители и ответную часть на корпусе надо пробрызгивать силиконом перед каждыми морозами, чтобы открывалось/закрывалось. Ну, это у любой машины с дверьми.
Старый 08.02.2021, 10:34   #640
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Колхозный уплотнитель от газелей (8-ок), порой, мешает капоту, в мороз закрыться.
Летом он же нарушает теплообмен и собирает ржавчину.
Вчера дизель на ЛУК на -35 продавался. Плюс "котёл"...Размораживатель Дт- чтоб былО: но, в нашем регионе до этого не доходит.
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:24 ----------
Если заправляться на брендовых.( не франчайзинг)
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:26 ----------
Сообщение от ARTIct Посмотреть сообщение
На "автомате" 2 л., вряд ли заведётся. Начиная уже от -26;-27. Если поездкка, накануне, была в обычном городском трафике, а не по трассе. имхо.
Вообще, на 2-ух литрах надо попробовать протянуть и обработать место соединения спц. смазкой массового провод от стартера на кузов. На своём тянулся.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 08.02.2021 в 10:39.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
