12.12.2012, 17:09 | #1 | |
От - 25С` и ниже...
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 21:22. |
08.02.2017, 19:39 | #561 |
09.02.2017, 08:05 | #562 |
Сегодня было всего -26 ))), фотосессия отложилась сама собой ))).Тырк и поехал через пару минут. А вот про масло-надо будет глянуть бумажки после ТО-1. Так я думаю Эльф и залили...
25.04.2017, 20:25 | #563 |
09.01.2019, 16:46 | #566 |
Вот по поводу инея: у меня дополнительно цифровой указатель температуры, установленна зимняя заглушка радиатора нижней решётки радиатора. И в сильный мороз, был туман, соответственно сетка в верхней решетке радиатора покрылась инеем с эффектом глухой заглушки, и... t поднялась до 88t . Щеткой почистил , все стало на свои места - t вернулась в норму 79-81. Всем на заметку, имейте ввиду! Без дополнительного датчика температуры, возможен перегрев.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 09.01.2019 в 16:48. |
01.02.2019, 15:48 | #567 |
Доп датчик Т в каком месте?
79-88С - это для двигателя МАЛО или я ошибаюсь? Думаю, что перегреться с заткнутым бампером сложно Ну допустим все заткнуло и тепло плохо уходит, происходит следующее: 1. Термостат. 2. Вентиллятор 1, потом 2 скорость, его вообще-то слышно 3. 6 палок Т на индикаторе вместо 4. Тут можно встать, выйти и почистить верх радиатора. Мой опыт: 1. Поначалу (по опыту Логана) в зиму заклеил ВЕСЬ радиатор. Мигом перегрелся (ну, всего лишь 6 делений на полминуты). Видимо у нас плотный диффузор вокруг радиатора, и не где проветриться в обход. 2. Стал ездить только с нижней заклееной частью. Все меньше реагента попадает. Норм (ни 1 раза больше 4 делений, вентилятор на медленной заезде в гараж включается не чаще, чем летом) до апреля, в тепле не проверял 3. Если на морозе заткнуть верхние щели (все 6) кусками поролона, то двигатель остывает гораздо медленнее, чем с провтриванием: В -25 через 40 минут есть 2 деления (из 4) и дует сразу теплым. В -30 через 4 часа заводится много легче, чем без затычек. В -20 если сидеть в машине иногда подогреваясь, то зводиться надо реже и быстрее прогрев. Последний раз редактировалось эгеец; 01.02.2019 в 15:50. |
01.02.2019, 18:59 | #569 |
Modigar, Совершенно верно!
17.01.2021, 18:55 | #571 |
О, а я и забыл, что у нас такая тема есть. )))
Сегодня днём при -20 Дастер нормально поехал. Перед этим машина 5 дней стояла без движения. Завтра с утра посмотрим, у нас обещают до -27, а надо ехать с утра. Сейчас уже -22,5.
17.01.2021, 19:43 | #573 |
Так у меня не только батарейка, но и машина, и масло в моторе новое, поэтому интересно...))
Как мой старый К4М запускался в -28 на лукойловском "Армортеке" я знаю, хорошо запускался. Как новый на "Кастроле" себя покажет - завтра посмотрим.
17.01.2021, 20:36 | #574 |
В -20 завелся хорошо и сразу, на след день -22 завелся нормально но в работе не устойчивость какая то, после прогрева какой то стук под капотом, открыв капот увидел в трубке где салярка бежит много воздуха, я так понял саляру чуть прихватило, после прогрева все стало норм и тишина, за пять лет такое впервые
17.01.2021, 20:46 | #575 |
У меня сегодня тоже чуть подтраивало послезапуска, секунд за 15 все прошло.
Да и сегодня впервые ошибка по 4вд выскочила после активного разворота, в 2вд перешло. После перезапуска все ушло. |
18.01.2021, 10:23 | #576 |
С теплым АКБ в -25С (вроде) завелся как летом. Капот только раза в 10-го закрылся.
Прогрев на месте 10 минут, потом 3 км и 2 палки, еще через 10 минут все 4 палки. Пока до 4-х палок не прогрелся печка на 1-й скорости, потом на 2-ю и стекло-ноги. До работы доехал, сигналка в салоне показывала +4, по факту на 3-4 градуса больше, т.к. блок замотан в кусок поролона. |
18.01.2021, 10:49 | #577 |
Свой при - 33 без проблем. Был. Зажигалка рулит !!! И сейчас, при -32. а -25 это даже не мороз, для Дастера...
18.01.2021, 11:43 | #578 |
18.01.2021, 12:32 | #579 |
Зачем для чужого дяди беречь машину.Больше чем на 5 лет я например и не рассчитывал его держать. Так и вышло.Спасибо ему конечно, надежный товарищ!!!
18.01.2021, 16:57 | #580 |
Сегодня у нас было -27, после запуска потарахтела 10 секунд заглохла и все больше не запустиласт, будем ждать потепления))))
