Старый 13.05.2019, 21:59   #141
Sane Sane Sane Sane
Сообщение от Getlost
или где прокладки такие найти.
Я б начал с cальника клапана фазорегулятора, 7700106385 у 2.0
Оригинал 300р. а есть аналог, за 80р.-"Рост-С"Рост-С RSS00457Сальник манжета армированная.
Старый 14.05.2019, 09:07   #142
Bright
Bright
На ТО у официалов спросил, могут ли переуплотнить клапанную крышку. Сказали: без проблем, цена вопроса 5000 р. 2800 - комплект резинок воздушного коллектора, остальное работа. Как я понимаю, за эти деньги в ГРМ лезть никто не собирается, намажут болты герметиком.
Bright вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 12:38   #143
RockyBalboa
RockyBalboa
Здравствуйте, недавно приобрел бу дастер и обнаружил течи масла с крышки. Подскажите, силтно критично и что делать? 2013 год. 2.0
ID:	88719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88721   Нажмите на изображение для увеличения
RockyBalboa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 13:07   #144
Не критично. Значительная часть владельцев вообще забивает на это дело.
В том числе и я. 160.000 пробега уже, никаких проблем. Мотор точно также выглядит.
Simple man...
Старый 19.09.2020, 13:09   #145
RockyBalboa, течь. Или запотевание? Запотевание считается нормой. Уровень масла у бывает сильно?
Старый 19.09.2020, 14:06   #146
RockyBalboa
RockyBalboa
Масло менял неделю назад. Пока уровень не изменился вовсе
Старый 19.09.2020, 16:04   #147
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Разве 1.6 потеет? Не было вроде такой болячки по этому двигателю.
Старый 19.09.2020, 16:06   #148
Разве 1.6 потеет?
Потеет, точно также как и 2.0.
Simple man...
Старый 19.09.2020, 19:15   #149
RockyBalboa, тогда нормально.
Старый 19.09.2020, 23:41   #150
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Они по ГБЦ считай одинаковые.
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:40 ----------
Сообщение от RockyBalboa Посмотреть сообщение
Очень похоже еще на течь системы вентиляции картерных газов.
Старый 21.09.2020, 07:23   #151
quq
quq
Не критично.
Если не считать разбухания и последующего разрушения пыльников на свечных катушках.
Впрочем грязь в свечных колодцах на скорость не влияет... сразу
Старый 21.09.2020, 09:04   #152
Lako
Lako
Ну, честно сказать, я немного ужаснулся, увидев фотки. Я бы такого не допустил на своей машине! Надо снимать впускной коллектор, мыть двигатель очистителем карба, проверить затяжку клапанной крышки. С заменой уплотнителей собрать обратно. 100% резинки задубели. Процедура не сложная. Далее наблюдать за запотеванием, выявлять наиболее проблемные места и устранять, если такие ещё останутся.
Последний раз редактировалось Lako; 21.09.2020 в 09:18.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 09:32   #153
RockyBalboa
RockyBalboa
Сообщение от Lako Посмотреть сообщение
Проблема решена. Сьездил к официалам, сняли коллектор, поменяли резинки, посадили новые болты на герметик, все очистили, плюс форсунку на герметик посадили, а то с нее воды накапало в катушку, все теперь как новое)
Старый 21.09.2020, 10:07   #154
RockyBalboa
RockyBalboa
У меня 2.0 движок)
Старый 24.09.2020, 12:48   #155
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Масло то откуда во впускной коллектор попадает, выяснили у официалов?
Там нужна сальник клапана фазика поменять и посадить на новый герметик крышку вентиляции картерных газов, которая под коллектором прикручена на клапанной крышке.
Старый 05.12.2023, 12:11   #156
mr.aliks
mr.aliks
Очень давно, примерно ГОД назад я заметил, что подтекает клапанная крышка
Не то что подтекает, дословно, а просто потеет. Появились следы масло на ней.
Прокладки на стыке крышки и головки блока нет. Там заводской герметик.
Обратился к дилеру в АВАНТАЙМ ИТ на Волгоградке...
Сказали явной течи нет - значит НОРМАЛЬНО...типа допускается незначительное проступление масла...Будет течь-отремонтируем!! На том и расстались
Протянул пару болтов
Сегодня осматривал снова, но уже с особым цинизмом... Масло проступило и с другой стороны мотора. Причем обильно, жирновато...Очистителем аэрозольным промыл всю крышку , и протянул все болты, до которых дотянулся ключ.
Ждем лета. Если и так далее пойдет, то всеравно не поеду к дилеру.
---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:10 ----------
тоже протянул.Потеет но значительно меньше.Забил и 2 года езжу.
течь масла
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
