09.12.2012, 11:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
10.03.2020, 15:35 | #1241 |
Можно первый пост темы посмотреть, спойлер открыть.
14.03.2020, 06:24 | #1245 |
15.03.2020, 21:53 | #1246 |
а я себе диски заказал мотрио 86 60 001 232
и колодки Francecar FCR210331 ---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:53 ---------- они у меня всё равно как расходники идут))) |
22.03.2020, 09:46 | #1248 |
Авто: Duster 2.0,4x4 АКПП, ГБО BRC
Alexkop,cкажите, есть разница 09.A727.14 и у вас на коробке 09.A727.11?
Вроде в шапке должны быть на ваш авто 09.A727.14! Последний раз редактировалось Maxignition; 22.03.2020 в 09:48. |
26.08.2020, 12:14 | #1250 | |
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ---------- Колодки тормозные для больших дисков Мотрио 8671000078 на пробеге 8000 не вызывают нареканий. Тормозят, не свистят, не дерут диск. Посмотрим на сколько их хватит, стоковые прошли 70 тысяч до 3 мм. ---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:59 ---------- Я спрашиваю вот про эти крашеные диски. Они гниют как стоковые? Кто на них зимой по соли катался? Последний раз редактировалось an2; 26.08.2020 в 12:02. Причина: ошибка |
26.08.2020, 12:31 | #1251 |
Нет, не гниют.
26.08.2020, 13:57 | #1252 |
Чеширский кот
Кто знает, какие диски у Otto крашеные - какие-то определённые или все?
В шапке темы есть два артикула: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 (перфорированный) |
22.11.2020, 13:14 | #1254 |
Ржавеют и быстро стираются тормозные диски
Здравствуйте. Подскажите какие тормозные диски лучше купить взамен штатных, которые ржавеют и стираются быстрее чем колодки?
22.11.2020, 17:36 | #1255 |
Я себе ставил диски trw а колодки sangsin,. Вроде все работает ни чего не скрипит, а там все зависит о т размера кошелька, я приехал 25 тысяч на этом комплекте пока все норм
20.07.2021, 14:48 | #1257 |
Авто: Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г.
Здравствуйте. Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г. В первый раз меняю колодки. REMSA 1248.10 хороший выбор?
Смотрю по отзывам, оригинальные Реношные все хаят.... Спасибо. |
20.07.2021, 15:35 | #1258 | |
Этот номер не подходит никак
21.07.2021, 07:31 | #1259 |
11.08.2021, 09:28 | #1260 |
Номер штуцера прокачки на передний суппорт 2.0, может кто знает, подскажет? Стоит-ли брать ремкомплект и за одно суппорт перебрать?
При замене жидкости обломало. Вроде нашел ответ - https://www.drive2.ru/l/495479248090301143/ Последний раз редактировалось Подводник; 11.08.2021 в 09:42. |
