09.12.2012, 11:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
05.03.2020, 14:31 | #1221 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Есть такое выражение - Больше скорость, меньше ям😁. И колодки целее 🤣
Сергей |
06.03.2020, 08:37 | #1222 |
Я менял на 138000 км родные диски (ещё можно было их покатать) и второй комплект колодок. https://www.drive2.ru/l/529204843126980852/
06.03.2020, 10:47 | #1223 | |
Я как то боюсь ставить новые колодки на старые диски, буртики довольно большие, хотя толщина дисков "ещё походят" |
06.03.2020, 19:52 | #1224 | |
Я как раз-таки поставил его на диски с изрядной уже выработкой. Пока не свистит ничего.
06.03.2020, 21:25 | #1226 |
А есть ссылка или артикул ?
06.03.2020, 22:14 | #1227 |
А есть.
07.03.2020, 06:25 | #1228 |
07.03.2020, 11:27 | #1229 |
А как же Ваше -
"Поставил диски и колодки Otto Zimmermann GmbH" ? Мне просто в Лорант намекали что не мешало бы комплектом поменять... Диски родные, с буртиком по краям аж рассыпаются хотя пробег чуть за 45 ... Последний раз редактировалось RinGun; 07.03.2020 в 11:31. |
07.03.2020, 19:24 | #1230 |
Так это когда было-то? Иных уж нет, а те далече...
Ну, отработала у меня пара, да. Колодки я только выкинул на той неделе, а диски пока остались. Мне не на Формуле-1 выступать, заводской min. допуск 19, у меня пока 21,5. Походят ещё. А тормозит на Феноксе не хуже, как оказалось.
10.03.2020, 07:53 | #1231 |
Здравствуйте, товарищи!
Помогите определиться с выбором дисков (280). Думаю заказать NK - как они, кто-нить ставил? Или лучше по дороже (trw, galfer, valio, ferodo)? Заранее благодарю за советы! |
10.03.2020, 10:01 | #1232 |
Поставил диски NK неделю назад. Колодки Remsa. Как будет дальше- не знаю, но пока всё супер! Тормоза на раз-два!
Сергей |
10.03.2020, 10:28 | #1233 |
10.03.2020, 10:39 | #1234 | |
Что не Китай, то по цене видно. А пишут про Китай или нет, роли не играет, всё одно Китай будет.
10.03.2020, 10:51 | #1235 |
Почему известные производители автозапчастей размещают предприятия в Китае?
p.s. Статья двухлетней давности почти, но всё актуально, думаю, и сейчас. А в принципе из опыта можно нарваться и на каку и на нормальную, вот сейчас вон ходит деталь (блоку управления климатом) которая в 4 раза дешевле оригинала, хотя на предыдущей (тоже китай) нарвался на поделку в которой одна функция не работала, но вычислил только осенью и вернуть - увы. |
10.03.2020, 14:30 | #1240 |
В Автодоке дешевле (NK). я заказал Galfer.
Последний раз редактировалось Андрей ВладимиРЫЧ!; 10.03.2020 в 14:36. |
