Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Куплю-продам > Автомобили
Закрытая тема
Старый 13.12.2019, 12:16   #21
Наслышан о 1.6 от владельца. В городе застрял в снегу, во дворах... Сжег стартер,
Наслышан о таких владельцах...
Есть русская поговорка о таких, приводить не стану, так как неформат... ))
More вне форума   Вверх
Старый 13.12.2019, 12:21   #22
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19
Здесь ключевое - "кому-то".
Как говорил незабвенный Остап Бендер - "Не делайте из еды культа!". ))
ну да, все верно. Кому-то передний, кому-то полный привод, кому то турбо, кому то атмосферник. все мы разные . у каждого свои требования....
Если все , то не я....
Последний раз редактировалось amd 19; 13.12.2019 в 12:48.
amd 19 вне форума   Вверх
Старый 13.12.2019, 12:46   #23
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Подводник, я брал массу для полного привода, а там все, как я описал выше. Хотя и незначительные, но разности есть
P.S. Кстати, данные как для полного привода и 2 литрового Дастера, так и для Нивы я брал из СТС. Но у меня там данные не совпадают с приведенной таблицей...
Последний раз редактировалось Opora; 13.12.2019 в 12:49.
Opora вне форума   Вверх
Старый 13.12.2019, 13:16   #24
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
1.6 рено, если уж говорить о беспроблемности-это 8 клоповый: там коллекторА не пластиковые. Не бывает косяков с подсосом вохздуха.
Если рассматривать беспроблемность Дастера 1.6, в принципе - то это 4х2: там если "сцепа" если и кончится после 97 тык, то поменять её стОит, как на логане; крестовин кардана нет, сальника углового редуктора нет, т.к. самого редуктора нет));
коробка 5-ступка логановская: хоть сцепа и вверху берёт, но проще в городе ездить, чем на 6-ступке...Сзади балка, ломаться нЕчему и регулировать ничего не надо. Аморты там "вечные",грузоподъемность, на практике, не уступает ларгусовской...а клиренс выше.
Как то так: всё таки , московский пробег надо умножать на кооф.1.5.
Впрочем, надо смртреть конкретно, на авто. На педаль сцепления, на фото бы посмотреть...
Если диски-"стиляги", на зиму, это минус...
Так-ценник вменяемый, если с торгом.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Rene Buaron вне форума   Вверх
Старый 13.12.2019, 13:32   #25
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
ИМХО: ...по моему мнению, ему не очень-то и помогает так называемый "полный привод", ибо муфта греется легко и тогда толку от неё никакого
Помогает, ещё как. Достаточно покатать 2wd и 4wd lock хотя бы по не глубокому следу.
Про муфту: ни разу за 5 лет не переиграл, хотя езжу на АТ резине и объезжал дачные пробки по полям. Муфта у нас пример для многих кроссоверов. Электронику бы поумнее.
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:25 ----------
PS. А вот АГРОМАДНЫЙ плюс это то, что это родной К4М, а не ниссановская отрыжка с автоваза - H4M. Среди всех Дастеров самый вечный двигатель.
А в чем принципиальное отличие от k4m от f4r? Насколько я знаю это один и тот же двигатель с разной высотой блока и ходом поршня.
KOSH вне форума   Вверх
Старый 13.12.2019, 13:36   #26
Rene Buaron
KOSH, есть у 4вэдэ одно преимущество: когда шлифуют впередиидущие, "все гуськом", а 2 вэдэ- крайний или в цепочке, и, с разгона, нет возможности горку взять или её объехать. Здесь-цепи или браслеты в помощь.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 13.12.2019, 13:36   #27
Ну могу сказать что... В реально тяжелых условиях муфта перегревается в считаные минуты.
Да, я ездил и по горам и по полям, по песку, ракушечнику и в крутые затяжные горки.
У меня таких случая 3.
1. Севший аккумулятор оставил меня в лесу без полного привода, тупо я час был переднеприводным. Выбирался из леса чисто за счет агрессивного протектора.
2. Я упал в колею, передняя часть повисла. Передние колеса вращались в колее от трактора, в воде не особо видно... Задние колеса были на грунте, муфта практически сразу замигала, раза 3 вырубалась от перегрева, но я все-таки выехал самостоятельно.
3. Зимой по весеннему снегу. Чуть застрял, обороты не давал высокие. 1 передача, не больше 2000. Как только 3000 даешь уже моргает что скоро станешь моноприводным. Лопата в зубы и копать пока остывает. Копали в 3 лопаты.
Причем утром я дорогу сам проложил, а потом охотник на Hilux перекопал мой след и сам 3 раза сел.
Так что есть иллюзия что муфта не перегревается. Зимой я явно не ожидал что она будет греться и отрубаться, а казалось условия ерунда.
Подводник на форуме   Вверх
Старый 13.12.2019, 14:03   #28
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Подводник, а у меня все с точностью до наоборот))) Буксовал как-то не менее часа зимой (снесло в горке с поворотом) и хоть бы что... Потом в перемет снежный попал (тоже не менее часа, а то и полтора) - и снова полный привод показал себя с лучшей стороны... Ну, в грязи еще весенне-осенней тоже полоскался - и ничего...
Единственное, что бывает, когда на грунтовке раскисшей едешь, то может отключиться муфта и типа аварийно перейти с Авто на 2ВД, но это глюк, так как лечится простым перезапуском авто.
может, это настройки "мозгов" виноваты на каждой конкретной машине? Или от качества что ли самой муфты, не знаю..
P.S. И каждый раз вспоминаются цепи Бильтема, которые сам не купил пока и никто из друзей не подарил (хотя многие обещают и грозятся привезти из Финки)))))) И вот ведь снова зима, а цепей в машине так и нет))))) Что ж, буду снова рассчитывать на полный привод своего "коняги"))))
Последний раз редактировалось Opora; 13.12.2019 в 14:05.
Старый 13.12.2019, 14:25   #29
У меня как раз в коридоре стоит 2 комплекта, пару часов назад достал с балкона. Думаю сколько взять, один комплект или два с собой. В горах всякое бывает.
Зарекался я их не брать... Когда одна из них слетела и накаталась на заднюю ось прижав все шланги и датчик АБС. 2 часа снимал...
Такое чаще бывало. Обычно это когда сильной нагрузки нет на колеса, то можно сколько угодно крутить и ничего не греется.
Старый 13.12.2019, 15:07   #30
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я, кстати, тоже замечал, что когда гребёшь под нагрузкой, особенно по мокрому весеннему снегу, да ещё в повороте, когда перед и зад идёт не по одной колее, так муфта "стонет", похоже проскальзывает.
Борисыч вне форума   Вверх
Старый 13.12.2019, 16:28   #31
От F4R принципиально-глобальных отличий нет. Я писал про отличие от Н4М, который появился позже.
Старый 13.12.2019, 22:22   #32
boon
boon
А что вы хотите от ПП? Говны месить? Так совсем не та машина с любым двигателем, хоть 3-х литровый дизель поставь. ПП чисто припарковаться на метр дальше пузотерки.
Ну не скажите - львиная доля моих знакомцев - брали именно дастера и именно для говен, многие пересели с нив и шеви-нив. Проходимость у него чудовая - да это итак всем известно. Понятно, что не для ралли, но для проезда по грязи до хаты там где любая другая, вроде аналогичная иномарка, не проедет - самый то вариант
boon вне форума   Вверх
Старый 13.12.2019, 22:25   #33
Сообщение от boon Посмотреть сообщение
Ну тогда и 1.6 ему вполне сгодится, все лучше чем у шнивы движок, а короткая первая не сильно уступит по моменту на колесах.
Modigar вне форума   Вверх
Старый 14.12.2019, 12:21   #34
KOSH
С понижайкой нивы все равно не сравниться. Поэтому и есть рекомендация про 2.0.
Никто не говорит, что на 1.6 ездить нельзя, просто 2.0 предпочтительней. Вот и все.
Старый 14.12.2019, 19:43   #35
Предпочтительней V8 5.7 HEMI... Всё остальное - монопенисуально... ))
Старый 15.12.2019, 00:09   #36
KOSH
Это, простите, бескомпромиссность.
Старый 16.12.2019, 10:39   #37
sivanov
sivanov
Автомобиль продан! Всем спасибо.
sivanov вне форума   Вверх
Старый 16.12.2019, 18:53   #38
Хорошо, а то пря зафлудили, флудеры))))
Олег вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
