13.12.2019, 11:16 | #21 | |
Есть русская поговорка о таких, приводить не стану, так как неформат... ))
13.12.2019, 11:21 | #22 |
Авто: 4х2,1,6
ну да, все верно. Кому-то передний, кому-то полный привод, кому то турбо, кому то атмосферник. все мы разные . у каждого свои требования....
Если все , то не я.... Последний раз редактировалось amd 19; 13.12.2019 в 11:48. |
13.12.2019, 11:46 | #23 |
Космонавт-разведчик
Подводник, я брал массу для полного привода, а там все, как я описал выше. Хотя и незначительные, но разности есть
P.S. Кстати, данные как для полного привода и 2 литрового Дастера, так и для Нивы я брал из СТС. Но у меня там данные не совпадают с приведенной таблицей...
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 13.12.2019 в 11:49. |
13.12.2019, 12:16 | #24 |
1.6 рено, если уж говорить о беспроблемности-это 8 клоповый: там коллекторА не пластиковые. Не бывает косяков с подсосом вохздуха.
Если рассматривать беспроблемность Дастера 1.6, в принципе - то это 4х2: там если "сцепа" если и кончится после 97 тык, то поменять её стОит, как на логане; крестовин кардана нет, сальника углового редуктора нет, т.к. самого редуктора нет)); коробка 5-ступка логановская: хоть сцепа и вверху берёт, но проще в городе ездить, чем на 6-ступке...Сзади балка, ломаться нЕчему и регулировать ничего не надо. Аморты там "вечные",грузоподъемность, на практике, не уступает ларгусовской...а клиренс выше. Как то так: всё таки , московский пробег надо умножать на кооф.1.5. Впрочем, надо смртреть конкретно, на авто. На педаль сцепления, на фото бы посмотреть... Если диски-"стиляги", на зиму, это минус... Так-ценник вменяемый, если с торгом.
13.12.2019, 12:32 | #25 | |
Про муфту: ни разу за 5 лет не переиграл, хотя езжу на АТ резине и объезжал дачные пробки по полям. Муфта у нас пример для многих кроссоверов. Электронику бы поумнее. ---------- Сообщение добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:25 ---------- А в чем принципиальное отличие от k4m от f4r? Насколько я знаю это один и тот же двигатель с разной высотой блока и ходом поршня. |
13.12.2019, 12:36 | #26 |
KOSH, есть у 4вэдэ одно преимущество: когда шлифуют впередиидущие, "все гуськом", а 2 вэдэ- крайний или в цепочке, и, с разгона, нет возможности горку взять или её объехать. Здесь-цепи или браслеты в помощь.
13.12.2019, 12:36 | #27 |
Ну могу сказать что... В реально тяжелых условиях муфта перегревается в считаные минуты.
Да, я ездил и по горам и по полям, по песку, ракушечнику и в крутые затяжные горки. У меня таких случая 3. 1. Севший аккумулятор оставил меня в лесу без полного привода, тупо я час был переднеприводным. Выбирался из леса чисто за счет агрессивного протектора. 2. Я упал в колею, передняя часть повисла. Передние колеса вращались в колее от трактора, в воде не особо видно... Задние колеса были на грунте, муфта практически сразу замигала, раза 3 вырубалась от перегрева, но я все-таки выехал самостоятельно. 3. Зимой по весеннему снегу. Чуть застрял, обороты не давал высокие. 1 передача, не больше 2000. Как только 3000 даешь уже моргает что скоро станешь моноприводным. Лопата в зубы и копать пока остывает. Копали в 3 лопаты. Причем утром я дорогу сам проложил, а потом охотник на Hilux перекопал мой след и сам 3 раза сел. Так что есть иллюзия что муфта не перегревается. Зимой я явно не ожидал что она будет греться и отрубаться, а казалось условия ерунда. |
13.12.2019, 13:03 | #28 |
Космонавт-разведчик
Подводник, а у меня все с точностью до наоборот))) Буксовал как-то не менее часа зимой (снесло в горке с поворотом) и хоть бы что... Потом в перемет снежный попал (тоже не менее часа, а то и полтора) - и снова полный привод показал себя с лучшей стороны... Ну, в грязи еще весенне-осенней тоже полоскался - и ничего...
Единственное, что бывает, когда на грунтовке раскисшей едешь, то может отключиться муфта и типа аварийно перейти с Авто на 2ВД, но это глюк, так как лечится простым перезапуском авто. может, это настройки "мозгов" виноваты на каждой конкретной машине? Или от качества что ли самой муфты, не знаю.. P.S. И каждый раз вспоминаются цепи Бильтема, которые сам не купил пока и никто из друзей не подарил (хотя многие обещают и грозятся привезти из Финки)))))) И вот ведь снова зима, а цепей в машине так и нет))))) Что ж, буду снова рассчитывать на полный привод своего "коняги"))))
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 13.12.2019 в 13:05. |
13.12.2019, 13:25 | #29 | |
Зарекался я их не брать... Когда одна из них слетела и накаталась на заднюю ось прижав все шланги и датчик АБС. 2 часа снимал... Такое чаще бывало. Обычно это когда сильной нагрузки нет на колеса, то можно сколько угодно крутить и ничего не греется. |
13.12.2019, 14:07 | #30 |
Я, кстати, тоже замечал, что когда гребёшь под нагрузкой, особенно по мокрому весеннему снегу, да ещё в повороте, когда перед и зад идёт не по одной колее, так муфта "стонет", похоже проскальзывает.
13.12.2019, 15:28 | #31 |
От F4R принципиально-глобальных отличий нет. Я писал про отличие от Н4М, который появился позже.
13.12.2019, 21:22 | #32 |
Ну не скажите - львиная доля моих знакомцев - брали именно дастера и именно для говен, многие пересели с нив и шеви-нив. Проходимость у него чудовая - да это итак всем известно. Понятно, что не для ралли, но для проезда по грязи до хаты там где любая другая, вроде аналогичная иномарка, не проедет - самый то вариант
13.12.2019, 21:25 | #33 |
14.12.2019, 11:21 | #34 | |
Никто не говорит, что на 1.6 ездить нельзя, просто 2.0 предпочтительней. Вот и все. |
14.12.2019, 18:43 | #35 |
Предпочтительней V8 5.7 HEMI... Всё остальное - монопенисуально... ))
14.12.2019, 23:09 | #36 |
