Старый 09.09.2020, 08:07   #1
dima812
dima812
Два года на их соляре гоняю. Хорошее топливо.
на мой взгляд, на лукойле работа двигателя немного жесче при старте, при наборе скорости от 0 - 20, звук что ли громче. До этого дизелей не было. Перешел на заправку у дома, это Несте, точнее ТАТНЕФТЬ теперь, вот и обратил внимание на изменение звука движка, потому и интересуюсь. Как то помягче стало, но вместе с этим как мне ПОКАЗАЛОСЬ пауза от газа в пол до рывка стала БОЛЬШЕ. Эта пауза выражена ярко, т.к машинка у меня на вариаторе, поэтому сразу обратил на это внимание. Паспорт на солярку прилагаю, оцените пж-ста кто понимает.
Последний раз редактировалось dima812; 09.09.2020 в 08:11.
Старый 23.09.2021, 21:59   #2
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Два слова. 25 ноября машине 9 лет -148 тыс. км. Аккумулятор поменял на 8-летие автомобиля, просто подарок, устал ждать когда выйдет из строя. Много лет назад писали про термостат, что он не догревает двигатель. Прошло 8 лет, радиатор забился и все пришло в "норму", т.е. как у всех или не в норму. Ни разу не слышал звук вентилятора обдува, на сервисе попросил проверить-работает. На 120 тысяч поменял клапан ЕГР.
Ржавеет под капотом и пятая дверь изнутри-борюсь помаленьку. Ну уже писал, что чуть зазевался на кольцевой уже 150-160 км/ч на пол педали нажатие газа. Топливные фильтры в наших краях не у дилера Болгарские, через сколько их менять не знаю. Раньше Реновские менял через 20 тыс. км. Руль облез до неприличия. Вроде все.
Последний раз редактировалось Питер Пушкин; 23.09.2021 в 22:04. Причина: Не указал пробег.
Старый 24.09.2021, 09:02   #3
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Вадим, она у тебя уже заслужила кожаную оплетку на руль, за столько +
Старый 24.09.2021, 09:12   #4
HID
HID HID
оплетка от "Кожа рулит" за 1,5 тыр и 4 часа на обшивку - и у тебя новый руль.
Старый 30.01.2022, 16:48   #5
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
набираем в поисковике оплётка на руль от "автопилот"
Старый 25.09.2021, 10:42   #6
Саблинский
4 часа на обшивку
а чо так долго то?
Старый 25.09.2021, 12:28   #7
HID
HID HID
а чо так долго то?
С запасом - расторопность у всех разная. Кто-то за 2 часа обшивает, а кто-то 3.5 часа как я ковыряется, чтобы не накосячить. Но по большому счету разницы нет - главное, что в результате новый кожаный руль.
Старый 30.01.2022, 17:50   #8
kval300
Я купил примерно за 1.5 тыс 2 года назад, из кожи буйвола, просто натягивается и не нужно ничего обшивать. Доволен на 100%
Старый 03.07.2022, 16:23   #9
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Ребят такая ерунда вчера приключилась. Ехал по трассе вдруг появилась сильная вибрация. Загорелась лампочка Esp. и пила красным. До этого пила горела но была жёлтая. Остановился на обочине проверил колёса масло, всё в порядке. Поехал дальше заметил что машина троит и при ускорении появляется вибрация опускаешь газ вибрация пропадает. Доехал до дома подключил обд сканер, показал что выключена форсунка в 4 цилиндре. Скинул ошибку вроде стал работать нормально.
vladsedkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2022, 18:12   #10
kval300
Я бы на всякий случай контакты на форсах проверил, типа пошевелить отсоединить протереть. все признаки плохого контакта на форсунке
Старый 03.07.2022, 18:16   #11
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Попробую
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:14 ----------
А причём тут есп
Старый 03.07.2022, 18:19   #12
kval300
Сообщение от vladsedkov Посмотреть сообщение
А причём тут есп
Тут не подскажу у меня такого нет, а пила это как правило проблема проводки, у меня раз загоралась когда предохранитель на стоп сигнале перегорел
Старый 16.11.2022, 17:12   #13
DEKKA
DEKKA
Всем привет! Вопрос к знатокам.
Машинка l12 года,пробег 95тыс. Режим дом-работа-дача-лес. На тех-станции предупредили,что на 120т пробега,кроме ремней и тд.
нужно будет обязательно заменить =опорные вкладыши коленвала=...
Это действительно необходимо? При нынешних ценах на все...и обычное ТО-120. - накладно...для меня...Как можно определить реальную необходимость такой замены?
Последний раз редактировалось DEKKA; 17.11.2022 в 10:44.
DEKKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 17:19   #14
hesburger
Аватар для hesburger
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
hesburger hesburger hesburger
Сообщение от DEKKA Посмотреть сообщение
Это действительно необходимо? При нынешних ценах на все...и обычное ТО - накладно...для меня...Как можно определить реальную необходимость такой замены?
Это интересно чем они руководствуются?
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige
hesburger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 18:27   #15
есть случаи, что проворачивает.
я у себя поменял. на всякий случай.
износ был значительный.
а стоимость замены несопоставима с стоимостью двигателя
но я менял на 170 тысячах. фото вкладышей есть у меня в бортовике.
Последний раз редактировалось zigzag; 16.11.2022 в 18:36.
Старый 19.11.2022, 07:36   #16
Примерно так же поступил. Только износ был не очень значительным. Фоткать не стал.
Старый 16.11.2022, 19:31   #17
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
У меня как раз 172000.. интересно сколько сейчас стоимость замены?
Сергей
Старый 16.11.2022, 23:59   #18
kval300
Не верь и не ведись! Бабские сплетни и то про шатунные, а не коренные КВ,там что бы только поддон снять нужно весь передок с подрамником открутить! А паника по поводу износа заключается в том что сам вкладыш имеет сплав ,видимо с добавками бронзы,и покрыт очень тонким как бы притирочным слоем(типа краска) и который после нескольких тыс стирается в местах нагрузок, но при этом сама толщина вкладыша не меняется и страшного в этм нет ничего,я фото выкладывал в теме убил мотор, а вот ближе к200тыс когда мотору и так прилижается то можно и махнуть.Ну так на любом моторе не только на к9к.Естественно малокубатурных до 2.5-3л на 95 тыс это лишнее! ИМХО. В прочем хозяин барин, если есть лишние деньги и время.
Старый 17.11.2022, 16:58   #19
DEKKA
DEKKA
Всем ответившим-спасибо! Понял-воздержусь пока)))...до 200т)))
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:40 ----------
Еще вопрос! Я живу на юге, в Севастополе. Морозов нет (серьезных) ,а те,которые бывают-не долго. С самого начала лил оригинальное 5W40SXR. Сейчас найти 100% оригинальное масло у нас-это квест и угадайка. Рекомендуют переходить на 10W40 Total Classic 7-полу-синтетику или на Polymerium PRO 10W-40. Их пока не подделывают и дешевле выходит...К тому же (как говорят), из-за того,что масло менее вязкое-улучшается его циркуляция... Что скажут знатоки?
Старый 17.11.2022, 17:00   #20
hesburger
Менее вязкое, это 0W20
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
