01.04.2019, 23:40 | #1461 |
Это еще ничего, осенью писал, что мой ssd вот взял и умер. сразу и целиком. все было ОК, а потом труп.
посмотреть и проконтролировать процесс появления, сходить в магазин за новым успеется как только надоест бороться со старым, но если это более-менее локальное единовременное явление ?
01.04.2019, 23:52 | #1462 |
Вот это конечно перебор.
У меня установке винды уже более 10 лет, переехала с компа на комп, может и на следующий переберется. Намного проще и быстрее из образа восстанавливать в случае сбоя.
02.04.2019, 07:31 | #1463 | |
За 15 минут полностью восстановил абсолютно все окружение, из них минут 10 качал и записывал на флешку образ. Линуксу не требуется делать образ, пару конфигов только сохранить, все настройки пользователей ни куда не исчезают. |
02.04.2019, 11:38 | #1464 |
Акронис ругнулся на образы 11 и 12 годов записи... Пришлось ставить заново...
У Акрониса образы имеют срок годности? )))
02.04.2019, 21:49 | #1465 | |
Но что интересно - не видит мои личные кабинеты на разных сайтах ... Авито ,али и другие, где есть мои сохраненные страницы, просит залогиниться... Последний раз редактировалось RinGun; 02.04.2019 в 21:51. |
21.04.2019, 21:44 | #1466 |
Разминка для мосхов...
Имеем монитор для компа со входом DVI. Имеем кабель HDMI->DVI. Имеем приставку для ЦЫФрового ТВ с выходом HDMI. Соединяем и... какбы не матерясь... короче, моник пишет "NO SIGNAL". Берем этот же моник с этим же кабелм и подключаем к компу в соответствующий разъем матери: есть картинка. Внимание - вопрос: как заставить приставку DVT-T2 работать на компьютерный монитор? (про звук пока не говорим).
21.04.2019, 21:53 | #1467 |
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось maslovyu; 21.04.2019 в 22:27. |
21.04.2019, 22:13 | #1468 |
Макс, ссылку дай, не видно ничего.
21.04.2019, 22:17 | #1469 |
не VGA, DVI у меня.
21.04.2019, 22:52 | #1470 | |
Надо для начала приставку подсоединить к телевизору (у меня на работе был маленький переносной) и выставить частоту и разрешение видео в настройках приставки, у каждой приставки несколько значений (576, 720, 1080) и частоту (может быть и 40 и 50 и др, зависит от приставки), можно перебирать последовательно. У меня переходник с HDMI на VGA и выдеовыходы RCA, поэтому я параллельно запустил и монитор и телевизор, устанавливал по телевизору и смотрел перебирая пока не включился монитор (правда картинку пришлось потом настраивать чтобы она более менее влазила на монитор, так как она режется если режим не такой, может быть АВТО, 4:3, 16:9). Короче удачных экспериментов! ---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:48 ---------- А на звук у меня маленькие колонки по бокам монитора прилеплены на двусторонний скотч и подсоединены к тюльпанам аудиовыхода приставки. Все отлично работает и включается одной кнопкой на сетевом фильтре. |
21.04.2019, 23:02 | #1471 |
Нужно другой монитор,например Самсунг древний 19ка 913 работает ,а E1920 и 940N нифига ,пишет не поддерживаемая частота и гаснет, беру BENQ тот сразу пишет частота 1366х768 помойму, короче 19ка широкоформатная и все классно работает.А самсунгам подавай 1280 и все!!!!!-заразы.
Бывает достаточно сразу меню нажать на приставке и можно успеть за 20-30 сек выставить на подключаемом мониторе. Последний раз редактировалось kval300; 21.04.2019 в 23:14. |
21.04.2019, 23:10 | #1472 |
Ок.
Поэкспериментирую с частотой разрешением.
21.04.2019, 23:32 | #1474 |
21.04.2019, 23:59 | #1475 | ||
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:55 ---------- Ничего не понял. Если монитор не включается, то что ты выставишь... Последний раз редактировалось Hunter73; 22.04.2019 в 00:02. |
22.04.2019, 09:39 | #1476 |
22.04.2019, 09:40 | #1477 | |
22.04.2019, 11:13 | #1478 |
Гарантия заработает если ТВ подсоединить через тюльпаны (или скарт) (если они конечно есть, либо придется постоянно отсоединять ТВ и подключать монитор и по кругу), а монитор пустить через HDMI переходник, потом на телевизоре последовательно переключать режимы (лучше сразу проверить все) и записать (запомнить) при которых монитор включиться, остальные после отсоединения ТВ лучше не включать, а то обратно придется проделать данную процедуру.
Последний раз редактировалось Hunter73; 22.04.2019 в 11:14. |
22.04.2019, 11:22 | #1479 |
Можно попробовать так: переход DVI-VGA и договорится в магазине либо у кого нибудь попросить адаптер HDMI-VGA и проверить. На мониторе только 1 DVI? обычно еще VGA имеется. Может кабель виноват, по идее если DVI то моник должен высокие разрешения держать.
Я вот точно не знаю но вроде этот кабель что на фото предназначен как бы для подключения видеоадаптера к телеку или монитору те DVI -выход а HDMI вход, А в нашем случае нужен как бы конверттер из HDMI в VGA а затем уже можно и переходник VGA-DVI/Моник должен тянуть 1080 этот. Последний раз редактировалось kval300; 22.04.2019 в 11:27. |
22.04.2019, 11:28 | #1480 | |
