![]() Регистрация: 07.12.2012
Проверить свой Класс (КБМ) можно здесь:
http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/kbm.htm[/B] Проверить внесены ли данные о водителе и машине по текущему полису в базу можно здесь (изначально предназначено для проверки чужих полисов, но можно и свой проверить!): http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.htm Дополню еще одной ссылкой (проверка КБМ на указанную дату) http://kaskometr.ru/kbm.html Это неофициальный сайт, но у него есть один существенный плюс. В нем можно указать дату, на которую определяется КБМ. Например, у меня сейчас 0.65, а после окончания действующего полиса 18.06 будет - 0.6, если в этом калькуляторе ввести дату 18.06, то он выдаст 0.6. Казалось бы какая от этого польза, мы же и сами может 0.05 вычесть, но не все так просто. Если Ваша действующая, страховая не передала данные за этот год, то текущей коэффиенцент все-равно будет правильным!!! А вот по окончании года, у Вас КБМ потеряется совсем!!! Этот же калькулятор заранее "предупредит" Вас о такой ситуации и можно идти на разборки в страховую!
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 12.04.2019 в 15:26. |
#1141 | |
#1142 |
Кстати, а как внести изменения в действующее эл.ОСАГО?
Мне права менять надо, а страховка до ноября.
#1143 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Не обязательно, езди так, копию старых с собой вози и все, закон не обязывает вносить изменения при завене в действующий полис
#1144 | |
![]() Регистрация: 27.10.2013
#1145 |
Не знаю как сейчас, а в моих теперешних правах указаны серия и номер старых прав, взамен которых выданы новые
что не сгорит - то сгниёт |
#1146 | ||
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:04 ---------- Цитата:
Итак, после замены водительского удостоверения необходимо в кратчайший срок обратиться в офис страховой компании (той же, где было оформлено ОСАГО). С собой потребуется взять документы: паспорт; свидетельство о регистрации ТС; новые водительские права; действующий договор с СК. На месте нужно заполнить заявление. Иногда за процедуру необходимо платить (закон допускает возможность получения страховщиком платы за внесение изменений). Сам договор останется прежним. Однако на нем в графе «Особые отметки» будет записан номер нового ВУ, а также отмечена дата и время записи. Сделано это должно быть в день начисления страховой премии страховой компании. В исключительных случаях может потребоваться создание дубликата бланка. В этом случае срок оформления составит 2 дня. Согласно законодательству, в единую электронную базу новые данные должны быть внесены не позднее, чем через 5 дней после обращения. |
#1147 |
Блин мне тоже права менять в июле а полис до августа, опять куча бумажек-достало!!, благо мед.справку сделал уже ,на лодку права а апреле заканчиваются.
Короче без похода в страховую не обойтись? Нужно будет позвонить им и спросить. Вот же пипец!!!!! Уже последние 3 года не появлялся в этих офисах дармоедов, я как туда прихожу меня колотить начинает, вроде обрадовался что наконец то сел вечерком за комп и спокойно застраховался, причем если не вышло у одних то можно сделать у других. |
#1148 |
kval300, Сделай новый полис от июля, старый расторгнуть , а остаток со старого в счёт нового.
Вообще проблемы не вижу, раз в год заехать в страховую. Лично у меня есть свой страховой агент,все вопросы по телефону, приезжаю в строго назначенное время забрать готовый полис, предварительно скинув сканы , если были изменения в документах. |
#1149 | |
![]() Имя: Ринат
Если полис до августа, то на момент замены ВУ на новое (июль) он действителен. В августе обновляете спокойно полис. Или я чего то не понял...
Последний раз редактировалось RinGun; 18.03.2019 в 12:49. |
#1150 | |
Большая проблема, нужно отпроситься с работы,запарковаться, и т д мне проще и дешевле через он-лайн.
Россгострах -ненавижу!!!!!! Они когда мне звонят с предложениями я желаю им быстейшего банкротства! Несколько лет делал в РЕССО вроде все норм ,но в последний раз при заключении на последнем шаге -введите код с картинки а картинка такая неразборчивая и мелкая, чтоя с женой и с лупой раз 15 пытались и не вышло! Психанул, им написал что о них думаю и спокойно оформил за 2мин в ИНГОССТРАХе. Потом в голову мысль пришла может нужно было использовать IE или Хром, а у меня 10ка и по привычке EDGE , может что то с совместимостью,но это их проблемы совместимость блюсти или хотябы порекомендовать использовать браузер совместимый. Наверное просто напишу им что права сменил и все,скажут приехать приеду. Последний раз редактировалось kval300; 18.03.2019 в 18:02. |
#1151 |
Совсем без выходных работаете?
Или у Вас по выходным страховые не работают?
#1153 |
Я очень многое покупаю через инет, но страховку проще и быстрее зайти в офис, занимает 5 минут по пути с работы. Данные у них уже все вбиты, просто печатают и все.
#1154 |
В любом случае при замене прав приходится посещать офис страховой компании...Я вот уже в третий раз в апреле (во время летит, только страховался и вот опять...) буду страховать в Альфастраховании, у них не было проблем при оформлении полиса по инету.
#1155 |
Авто: Bmw 3-Series
Все верно, при замене права чтобы сохранить КБМ нужно посетить офис Ск.
Либо все это может сделать агент, если такой у Вас есть. _____________ С уважением, Демидов Вадим Последний раз редактировалось maslovyu; 05.04.2019 в 10:59. |
#1156 |
Страховщики перестали платить по ОСАГО, если ДТП случилось не по месту регистрации водителя.
https://www.avtovzglyad.ru/amp/obshe...sii-voditelja/ |
#1157 |
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Знание русского языка это не возможность, а привилегия.(с) Последний раз редактировалось maslovyu; 05.04.2019 в 11:02. |
#1158 |
#1159 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Я фиг знает, но у меня Шанс прислал в этом году на 1500 меньше стало...на 500 меньше даже с учетом диагностической карты за 1000 руб.
#1160 |
Сегодня произошло, даже не знаю как назвать, "Чудо" наверное...Застрахован я в одной страховой, полиса на обе машины электронные. На дастер страховка заканчивается 27 апреля, а диагностическая карта 25 апреля, так вот сегодня звонит девушка из страховой и предупреждает о том что страховка заканчивается и надо мол продлить...В беседе спрашивает , а не желаю ли я узнать цену на новый полис?...прошу её цифру озвучить и о чудо страховка стала на 1100!!! рублей дешевле. Я сильно удивлен, все предпосылки были к увеличению цены , как было все годы до этого...медведь у нас в лису сдох что ли?!!
