29.03.2013, 09:42 | #1 |
Течь: клапанной крышки и датчика фазорегулятора
Очень давно, примерно ГОД назад я заметил, что подтекает клапанная крышка
Не то что подтекает, дословно, а просто потеет. Появились следы масло на ней. Прокладки на стыке крышки и головки блока нет. Там заводской герметик. Обратился к дилеру в АВАНТАЙМ ИТ на Волгоградке... Сказали явной течи нет - значит НОРМАЛЬНО...типа допускается незначительное проступление масла...Будет течь-отремонтируем!! На том и расстались Протянул пару болтов Сегодня осматривал снова, но уже с особым цинизмом... Масло проступило и с другой стороны мотора. Причем обильно, жирновато...Очистителем аэрозольным промыл всю крышку , и протянул все болты, до которых дотянулся ключ. Ждем лета. Если и так далее пойдет, то всеравно не поеду к дилеру.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2014 в 06:32. |
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
29.03.2013, 09:50 | #2 |
Игорь, а двигатель чей у тебя стоит? Пасиб
29.03.2013, 09:51 | #3 |
Испанские они все.
29.03.2013, 09:54 | #4 |
29.03.2013, 21:46 | #5 |
Давно для Дастеров моторы во Франции собирают ???
Мамонты уже вымерли, а Вы им вторую Родину присваиваете. Вот фото мотора 2,0 , разобранного. Надпись RICO INDIA гласит об Испанских корнях. И таких моторов я повидал множество
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2014 в 06:33. |
29.03.2013, 21:55 | #7 |
Это проблема не только Дастеров, чтоб все успокоились.
Это проблема моторов Р Е Н О ....
29.03.2013, 21:56 | #8 |
Я пока подожду. Гарантия всё же..
Если что к дилерам наверно, но буду присутствовать... Если по другому - сами у себя все в Логан-Гараже сделаем. Опыт есть
29.03.2013, 22:33 | #10 |
Да они и так знают, что надо делать герметизацию клапананной крышки с ее полной снятием. Только в рамках гарантии они это делать не будут, потому-что РЕГЛАМЕНТОМ РЕНО предусмотренно "запотевание"...
Если нет живого масла, капель масла-считается ( почему-то ) нормально, а по сути этого не должно быть. Мотор должен быть сухой как лист.
30.03.2013, 06:52 | #11 | |||
Не факт, это всего лишь дает повод для фантазий о месте происхождения этой конкретной железяки на которой обнаружена надпись, а то ведь по той же логике например надпись Siemens на ЭБУ двигателя "гласит о Немецки корнях"
Именно по этому вот это гораздо убедительнее и аргументированее зучит: http://www.club-renault4x4.ru/renaul...zakaza-32.html Цитата:
Впрочем инфа о течи все равно удручает... Ky6uk, на одном "родственном" форуме вы писали об обнаружении течи из под поддона картера. Прочитав тогда это, я заглянул по свой авто и, о ужас, на моем он тоже тек... я поступил точно также как и вы, купил набор головок и до чего мог дотянутся руками, протянул.. с тех пор пробежал почти 10000 км и периодически раз в неделю осматриваю картер, течь с тех пор так и не возобновилась ---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:39 ---------- У меня например пока нет, как, думаю, и у доброй части дастероводов на этом форуме тоже... но что бы это выяснить относительно достоверно, можно запустить голосовалку в теме имеется ли течь из под клапанной крышки. ---------- Сообщение добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:47 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:22 ---------- Кстати сие характерно для всего автопрома вообще... вот вам пжалуста любуйтесь запотевание: http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...w=1280&bih=905 Цитата:
30.03.2013, 08:12 | #12 | |
Точно, не индийских Насчет Нексии 8 кл, за 12,5 лет владения сменил 3 прокладки клапанной крышки, ставил и дорогие, и дешевые, и опелевские, сопливиться все равно, что неприятно конечно, но, справедливости ради, масло между ТО не доливал не разу. Последний раз редактировалось Strusto; 30.03.2013 в 08:18. |
07.04.2013, 12:08 | #13 |
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
Приветик
Первое ТО-1 когда прошел было всё прекрасно,но где то на 20т.км пробега было обнаружено масла на клапанной крышке и болтах.Оно не льётся,но и этого не должно быть.Сейчас 27т.км пробега,дождусь ТО-2 и уже там будем решать как и что).Звонил в ОФ сказали привозите ,посмотрим,сказали известный косяк Ky6uk,хотел отдельно спросить,у тебя какой стиль езды?Как крутишь ДВС,и часто ли тормозишь "на грани"(в пол)? |
07.04.2013, 16:41 | #14 | |
Гонять не где. Камер понавешали. Если этот вопрос к тому, что крутишь - течёт, то ответ - не от этого.
07.04.2013, 22:04 | #15 |
Ну и что? Пусть потеет, это не страшно и на динамику не влияет. Опять из мухи, слона раздули
07.04.2013, 22:50 | #16 |
Адрес: мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз ;)
На Рено символ (1,4) за 70 т.км. было легкое запотевание между ГБЦ и клапанной крышкой - не критичное, но для себя отметил - проявляется при повышенных оборотах, преимущественно на трассе при скорости за 110 км. При езде по городу - ДВС был "сух как лист" (с) и доливки масла не требовал... А вот на Сузуке - двиг был всегда сух и чист, но маслице подъедал - в рамках нормы, но тем не менее...
08.04.2013, 01:21 | #17 | |
08.04.2013, 08:22 | #18 |
Спасибо за ответ.Вопрос задал для себя ,вывод сделал тоже да себя.Чтоб не раздувать из мухи слона
Ко мне на обслуживание своих авто приезжают масса разных людей,так вот вопрос "Что то авто не едет,Что то плохо тянет,Как то не стабильный ХХ, и т.п." - решаются опрессовкой ДВС и навесного оборудования. Так вот пусть потеет ,но не моём авто А пока авто на "гарантии" вот пусть "ОФФ"Д занимается этим вопросом- Они так любят дураков у себя в гостях.Вот и я дурачком к ним прихожу - умников то у нас не любят. |
18.04.2013, 07:31 | #19 |
Авто: DUSTER 2.0 4X4
Дастер пробежал 3000 км. Вчера, насколько это было возможно, облазил весь двигатель на предмет следов масла. Ничего не нашел - чистый! До Дастера проехал на Логане (дв. 1,6) 60.000 км. То же потеков масла не было. Наверное умеют делать.
18.04.2013, 08:37 | #20 |
А у мене течет (правда еще не выяснил откуда, то ли сальник коленвала то ли картер):
Последний раз редактировалось La Pot; 09.09.2013 в 12:11. |
Метки |
течь масла |
