25.04.2018, 20:05 | #641 |
Если далеко ехать и быстро, то запаску ставить на зад, а недалеко и так можно доехать.
26.04.2018, 00:21 | #642 |
Пробовал?
26.04.2018, 00:44 | #643 |
Фактически разница между 70 и 65 практически такая, как между изношенной и неизношенной шиной (умножаем глубину протектора на 2). А если учесть, что запаска обычно новая, то ехать можно спокойно.
Намного сложнее зимой, но и зимнюю запаску абсолютное большинство не покупает.
26.04.2018, 10:44 | #644 | |
И лифт подвески этот, выкинуть минимум полтинник за максимум +3 см - ребят, вы серьёзно? Подарочное пространство на Дастере увеличивается только одним способом - болгаркой. |
26.04.2018, 12:29 | #645 |
Все же решил брать 65 размер, а не 70. На проходимость не влияет, за косметический эффект и + 1 см клиренса платить большим расходом топлива - в городе не решился.
На трассе может расход будет тот же, когда разогнался и идешь свои 90, но основная часть - город, разгон-торможение, опять разгон - торможение. 70 размер на 2 кг тяжелее. Делать лифт дастеру - нерационально, если не живешь за городом, и дорога то трассы - совсем каша, идет через чащу ), да и не внедорожник это.. Тут более верно купить ниву или патрика БУ, и вешай на него что хочешь, по лесу их не жалко таскать. Последний раз редактировалось dima812; 26.04.2018 в 12:40. |
26.04.2018, 12:56 | #646 |
я пробовал на ниве.
боковой прокол на гудричах 215/75/15 ставил штатную запаску 185/75/16 переставил колесо назад и до ближайшего шиномонтажа а это 120 км)))) ---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:52 ---------- ну конечно же не все... один сантиметр позволит проехать и не завернуть в трубочку усилитель подрамника 544C48645R. один раз я его уже заворачивал)))) |
26.04.2018, 13:03 | #647 |
Запустил в оборот запаску, т.е. у меня впереди стоят колеса с разницей в пробеге около 30 т. км, это конечно, не 11 мм. разницы в радиусе качения, как с 215/70, но миллиметра на 4 они точно отличаются.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.04.2018 в 13:32. |
26.04.2018, 14:57 | #648 |
4 мм - это фигня, а вот 11... наверняка руль будет тянуть в сторону.
26.04.2018, 15:13 | #649 |
Поэтому и написал запаску на зад, ежели далеко ехать, а 215/70-вперед
Хотя, наверное, можно и давлением поиграться, ежели лень два колеса переставлять |
02.05.2018, 20:36 | #650 |
Коллеги, сегодня поставил вместо 5 летнего амтела toyo open country at 215 65 16.
Подскажите, какое оптимальное давление для города/трассы ? На грунте не спрашиваю, что травить нужно - вкурсе. Пока попросил 2.1 накачать. На дверях написано 2, но резина сама вроде мягкая, ехал домой ударов на неровностях не было. а 2.2 как по расходу горючки ? и как это отразится на сроке службы шин ? |
02.05.2018, 23:38 | #651 |
пот трассе на дальняк можно и 2,5 качнуть, особенно если гружёный.
обычно я 1,8 на гудричах качаю. надо смотреть на грузоподъёмность конкретной модели. |
03.05.2018, 09:41 | #652 |
Я в поездках очень груженый, но накачиваю 2.2, больше уже жестко.
Фактически у меня в большинстве случаев 2.2, если много грунтовок, то 1.8, но это было только один раз в поездке из подписи. Ну, если по песку проехать естественно до 0.8 - 1.0 стравливаю.
03.05.2018, 09:43 | #653 |
Похоже это последний сезон для Yokohama Geolandar G012, так же как и штатного Амтела хватит на 35-38 тыс. Что взять на замену пока не решил G012 полностью доволен, но ее уже не выпускают, а пришедшая на замену G015 с совсем уж дорожным протектором. Но в общем еще почти год на раздумья...
04.05.2018, 01:20 | #654 |
Добавлю свои 5 копеек про АТ.
Пол зимы ломал голову, что взять на смену скатанному амтелу за 60 тыкм. (суммарный 95). В итоге с опаской шума взял Goodyear Wrangler 215/70r16 комплект за 22 т. р. Хотел йеку, но не было в магазинах в январе-феврале. В общем за 1500 км могу сказать, отзывы не врут - не шумит, не больше амтела в любом случае, при этом это совсем не амтел на проселке! В грязь нырял - подмосковный суглинок в поле после дождя. По трассе скатался в Брянск. На этой Размерности диапазон комфортной скорости вырос до 125 (был 115-118), дальше двигатель рычать начинает (коробка АТ), спидометр привирать стал только на 3 км/ч. Аквапланирования чрезмерного не отмечено. Вобщем пока впечатления положительные. Из минусов: сильно чувствует колейность (сход-развал штатный и сделан в день переобувки). Последний раз редактировалось KOSH; 04.05.2018 в 21:03. Причина: Добавил фото |
04.09.2018, 13:35 | #655 | |
Авто: Дизель-палка-максималка))
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:34 ---------- легко! Испытывал их на бездорожье. Такое ощущение сложилось что машина будет лезти по грязи пока не сядет на днище...)) |
05.09.2018, 10:06 | #656 |
Я на своей Toyo давление 2.0 качаю. Заметил что по мелким неровностям дробит. На заднем протекторе посмотрел пятно контакта - по 5 - 7 мм от края чистая резина.
Езжу один ,спущу до 1.8 |
27.12.2018, 19:58 | #657 |
Авто: new Duster-1.5D_4X4
Видел уже не раз Дастер на "Гудричах", в размере 225/70r16 (если не ошибаюсь) ... По этому колесу вопрос к хозяину (хозяевам) Дастера(ов): "Не тяжеловата ли резина эта для Дастера - на предмет нагрузки, и на ходовую, и на машину в целом (?) " ... Смотрится конечно "BFG" замечательно на Дастере, ... сам себе такую планировал поставить, только вот каковы последствия "этой красоты" - хотелось бы понять ...
28.12.2018, 13:57 | #658 | |
Друг взял точно такие же как у меня на Паджеро. Очень доволен. У них есть еще один минус. На мокром асфальте держат на троечку. Юзом срываются сразу. На сухом все супер. По трассе летом на них 140-150 ездил иногда. Дорогу держат, тормозят хорошо. РЕКОМЕНДУЮ!!! |
30.12.2018, 06:42 | #659 |
Это как понимать? ...главный параметр это поведение на мокром асфальте, на сухом практически любая резина держит дорогу...Как же Вы такую резину рекомендуете? Я бы однозначно отговаривал от покупки этих колес...опасно.
30.12.2018, 08:25 | #660 |
Нормально они держат на мокром асфальте, если только не лысые уже.
Обычные шессейники или даже АМТЕЛ штатный держат хуже. |
