Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5. ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств. ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО Из ПТФ -> ДХО своими силами. Мощность ДХО. Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14. |
#421 | |
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
![]() Цитата:
#422 |
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Добрый день. ДХО ставил на Дастер, образца 2012 г. Изменение алгоритма работы ДХО объяснил голосом мастеру. Он всё понял и сделал, как я просил. Всем здоровья.
#423 |
У меня стоят ДХО филлипс, ставил 2.5 года назад, работают неплохо пока, а ставил примерно вот так:
Но потрескался пластик и внешний вид стал не очень, надо было поднять и поставить как здесь: Но уже поздно, поэтому всем рекомендую всё таки ставить ДХО выше бампера, сохранность от действия, камней, песка, воды будет лучше. |
#424 |
![]() Имя: Ринат
Кто-нибудь ставил ДХО в поворотники ?
PROBRIGHT TDRL-4,5 BASE http://probright.ru/3_tdrl_4_base Видео https://www.youtube.com/watch?list=P...&v=J0H6nHu4CO0 https://www.youtube.com/watch?v=1gO8DaqoALI Последний раз редактировалось RinGun; 28.09.2018 в 17:31. |
#425 |
У меня стоят второй год, более бюджетный вариант с алиэкспресс.
Для гайцов - всё прекрасно, в плане безопасности - видны не далее 50 метров в солнечный день. Если цель - не нарваться на штраф по забывчивости включать ближний - пойдёт, если безопасность - не рекомендую. P.S. У меня реализованы оба варианта - и в поворотниках и "30% дальнего", дальний на большую дистанцию, в поворотниках для ближней. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. ![]() Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! Последний раз редактировалось Управдом; 01.10.2018 в 08:03. |
#426 |
![]() Имя: Ринат
Спасибо. Передвигаюсь в основном по городу. Поэтому вариант в поворотниках заинтересовал. Я правильно понял что ДХО автоматом включается при включении зажигания ? Даже ДХО: дальний на 30%.
А если надо "стоять- тихариться" в сумерках без привлечения внимания ? ![]() Последний раз редактировалось RinGun; 01.10.2018 в 12:42. |
#427 |
К ручнику управление подвести можно.
#428 |
![]() Имя: Ринат
Кстати. У меня установлена функция - дистанционный запуск.
Там интересный алгоритм. Приезжаешь,ставишь на ручник(обязательно,иначе не сработает ДЗ). Дрыгатель работает даже при вынутом ключе. Закрываешь дверь, запираешь с брелка - сигналка глушит двиг. Но что интересно - двигатель работает даже при повороте ключа на положение "радио". Заглохнет при нажатии на педаль тормоза, если надо. То есть ДХО 30% более приемлемый вариант? Поставил на ручник и темно ? Последний раз редактировалось RinGun; 01.10.2018 в 13:28. |
#429 |
Надо описание на контроллер ДХО смотреть. Должен быть провод на ручник. ЕМНИП не у всех он есть.
#430 |
![]() Имя: Ринат
#431 | |
![]() Цитата:
p.s. Там ещё и автоматическое переключение на ближний свет есть и ещё что-то не помню, но датчик света присутствует. Последний раз редактировалось Hunter73; 01.10.2018 в 19:12. |
#432 | |
![]() Цитата:
ДХО "30% дальнего" - имеет свой контроллер ШИМ, Алгоритм работы: завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен - нити дальнего света горят вполнакала. Затянули "ручник" - DRL погас. или Включили габариты - DRL погас. или Выключили зажигание - DRL погас. Моргаем дальним - изменение яркости заметно. C выключенным двигателем ничего не горит. ![]()
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. ![]() Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
#433 |
#434 |
![]() Имя: Ринат
Да уж. Я как раз имел ввиду ситуацию с работающим лвигателем.
Может подойти вариант управления от концевика ручного тормоза. ![]() Уже заказал контроллер для "дальний 30 %" . Последний раз редактировалось RinGun; 04.10.2018 в 12:41. |
#435 |
![]() Имя: Ринат
Подъехал в субботу к Валерию (Valera) . Поставил он мне контроллер (дальний 30%) , пообщались. Результатом очень доволен .
Тронулся - загорелось ,постоял - притухает. ![]() Спасибо Валерий ! |
#436 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
не за что, обращайтесь)
#437 |
Без рекламы, личный опыт.
Ставил китай лед, потухли. недели две искал замену, много пересмотрел... даже купил два варианта. Пришли, покрутил-повертел, замерил выделяемое тепло... герметичность... вообщем не стал ставить, поставил https://e-auto.nethouse.ru/products/drl теперь думаю, что остальные дхо это просто развод на деньги, делали бы с завода так как на некоторых крутых авто. Ещё, читал что может отдавать писком-треском в колонки из-за шим... ничего такого у меня нет Последний раз редактировалось Yuriy46; 30.11.2018 в 11:16. |
#439 |
Всем привет. Насколько я понял, в дастере нет отдельного реле дальнего света? Тогда как можно сделать автоматическое включение ДС при помощи реле от энергомаша (http://www.12vi.ru/773/947/). Подскажите какое реле брать и куда его вставлять? (машина 2012 г.в.)
#440 |
В дастере вообще нет реле на свет, всё за счёт подгорания контактов в подрулевом выключателе.
Можно подключиться к подрулевому переключателю контакт B7 ![]()
