16.12.2012, 10:02 | #1 | ||||
Кондиционер
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00. |
06.05.2018, 16:19 | #701 |
Всем привет! Вот тут человек замерил цикличность работы кондея https://youtu.be/yhrBnu4ijW4 и у него получается чем выше обороты вентилятора печки тем реже отключается а на четвёртом положении вообще не отключается муфта. Сейчас проверил на своём у меня такого нет на четвёрке так же клацает муфта. Честно сказать я недоволен работой своего кандея что то как то слабо он морозит хотя в диапазон температур что указаны в таблице в шапке укладываюсь но это когда муфта включена а она зараза то вкл то выкл и пошёл сырой воздух. Может всё таки съездить к официалам? Хотя я подозреваю они меня отфудболят с отговоркой так и должно быть... Но мне явно не нравится как он работает что делать то?
Последний раз редактировалось Sergio-67; 06.05.2018 в 19:24. |
07.05.2018, 12:04 | #702 | |
Кардинальный способ - ссылка на пред.странице - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
08.05.2018, 14:57 | #703 |
08.05.2018, 16:09 | #704 | |
ЗЫ. Вот был у Меня Ланос, там пиво оставишь в салоне охлаждаться, кондей молотит так, что через часа полтора с уличной стороны на стёклах иней, а на улице лето, жара. |
08.05.2018, 18:28 | #705 |
То что у нас кондиционер не фонтан я конечно знаю, но вот наверно среди дастероводов я единственный счастливчик, который после модернизации движка и прошивки не чувствует вообще работы кондиционера.
08.05.2018, 18:30 | #706 |
08.05.2018, 19:12 | #707 |
У меня вот ещё какой вопрос: Что открывается или наоборот закрывается в положении трёх синих точек на переключателе печки? С печкой понятно там кран открывается больше меньше это на красных точках.. а на синих что?
08.05.2018, 19:20 | #708 |
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Да нет там никакого крана. Открывается или закрывается заслонка отбора воздуха от печки, при определенных положениях переключателя.
Ещё на красном секторе включается ТЭН. Последний раз редактировалось Камертон; 08.05.2018 в 19:22. |
08.05.2018, 19:20 | #709 | |
Вот схема печки от Логана, но в принципе не важно Последний раз редактировалось Modigar; 08.05.2018 в 19:34. |
08.05.2018, 19:36 | #711 |
Hunter73, в принципе на рестайле на 98 бензине аналогично, я уже писал. И без прошивок
08.05.2018, 19:39 | #712 |
В смысле включение не сажает мотор, я просто не слышу его, музыка заглушает.
---------- Сообщение добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:38 ---------- Неа, не согласен, вы просто не пробовали, у стока даже на 98 тупизна в начале. |
08.05.2018, 20:21 | #713 |
у меня рестайл- фен включается в зависимости от температуры охлаждайки и ( может быть воздуха). ТЭНы расположены возле радиатора печки и подогревают собой охлаждайку.
это для красоты)) ну или что бы проще было регулировать температуру, когда одновременно кондей и печка включены ( например осенью в дождь сушите стекла). |
08.05.2018, 21:37 | #714 |
Sergio-67, гонит холодный воздух. А если поставить между синей и красной точками ,то забор воздуха с улицы(температура воздуха с улицы).
08.05.2018, 21:39 | #715 |
11.05.2018, 15:00 | #716 |
Съездил я сегодня в официальный сервис рено и чуда не случилось... говорят что так и должно быть.. начали мне втирать что мол компрессор отключается по давлению и что на четвертом положении вентилятора вообще не рекомендуется кондей гонять.. в общем бред несли какой то... понял что спецы они ещё те.. Кто ни будь пробовал похимичить с датчиком или ещё нет? Ещё вопрос если гонять наш кондей на постоянку чем это чревато для кондея и чревато ли вообще?
11.05.2018, 15:44 | #717 | |
Два с половиной года, использовал только на 4 уровне, ибо иначе его вообще не возможно использовать. |
11.05.2018, 15:49 | #718 |
На Ф1 гоняют кондер на постоянку и проблем нет
По давлению отключается - залито больше , чем нужно ? Надо сливать. Но это не привязано к особенностям Ф2 - везде так надо
11.05.2018, 15:57 | #719 |
Они говорят это типа все кондеи так работают не только мой.. Я им про датчик температуры что он мол отключает.. нет говорят.
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:53 ---------- А на малых оборотах вентилятора тоже муфта не клацает? Последний раз редактировалось Sergio-67; 11.05.2018 в 15:55. |
11.05.2018, 16:34 | #720 |
У меня ф1, не замечал чтобы клацала. Даже на 1 скорости вентилятора.
