Старый 09.11.2013, 17:29   #1
По умолчанию Как поменять лампочку подсветки крутилок климата?
Сообщение от sman Посмотреть сообщение
Попытался сегодня добраться до лампочки подсветки блока климатики. Не тут то было... Тому кто придумал конструкцию панели надо гвоздь в голову забить. Бился-бился, расковырял половину центральной консоли (там всё на защелках, которые легко сломать) и как бэ понял, что до лампочки не добраться. И не лампочка это вроде, а светодиод. Чтобы добраться, надо вообще снимать весь блок с крутилками, видимо выпаивать-припаивать, а там болты со "звездочками"... Короче, не стал я сегодня забираться в самые дебри, чего то там пошевелил и лампочка вдруг сама зажглась. Начал я это дело собирать в обратном порядке - то же все не так просто... Надо правильно поставить крутилку управления заслонкой, правильно поставить кнопки, кондея и обогр. зад. стекла, еле-еле все собрал... Последний удар по консоли, чтобы защелкнулась последняя защелка и .... лампочка снова погасла!!! Завтра снова буду пробовать... Но сам процесс меня неприятно озадачил... Как то все не по-русски... Мудрёно...
французы
В блоке управления климатической установкой установлено 2 лампочки w1,2w с патроном
для замены не требуется курочить блок управления.... Итак для замены потребуется только ключ torx на 15, аккуратность и времени, примерно, 15...20 минут...
1. Снимаем окантовку центральной консоли, снимать начинаем снизу
2. Если следовать правилам нужно снять декоративную накладку центральной части торпеды (та что идет от кожуха рулевой колонки до перчаточного ящика, над центральной консолью). В теплое время можно ее и не снимать, а аккуратно вывести фиксаторы декоративной панели центральной консоли...
3. Снимаем декоративную накладку центральной консоли (без демонтажа накладки по пункту 2 аккуратно отжимаем с середины и снимаем)...
4. Отстыковываем разъемы кнопок
5. Отворачиваем саморезы крепления блока управления климатической установкой
6. Снимаем блок управления климатической установкой с верхних фиксаторов сместив блок во внутрь центральной консоли и выводим (вверх) из пазов нижние фиксаторы... Затем немного разворачиваем блок для того чтобы снять разъем или отсоединить тросы управления заслонками
7. Развернув немного блок, нам становится доступна замена ламп подсветки
ЗЫ в таком положении не удобно, но возможно (не сложнее замены лампы ближнего/дальнего с правой стороны у Логана). Для легкой замены, требуется отсоединить разъем от блока климатической установки и 1 трос управления заслонками (из синего рычага - управления температурой), в таком случае блок можно развернуть больше и замена лампы будет гораздо удобнее...
8. Поворачиваем цоколь перегоревшей лампы и вынимаем цоколь с лампой из пазов, меняем лампу и собираем в обратной последовательности...
ID:	17544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17553   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maslovyu; 05.09.2017 в 22:17.
Skipper-Влад на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 17:05   #21
Нашел тему http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2619
Старый 11.01.2015, 12:58   #22
Головкой на 8 выкручиваем лампочку...
Вот это новость? Пальцами поворот на 30град. и вытаскиваем
Старый 11.01.2015, 17:17   #23
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
это для тех, у кого "сосиски"))) пальцы
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 12.01.2015 в 12:29.
Старый 11.01.2015, 17:57   #24
Эдик, если уж быть совсем точным, то вытащил родную, прошел по базару, подобрал нашу по контактам такую за 30 р , а уже потом восстановил родную, ща она в запасе валяется, там контакты на точечной сварке. Лампочка такая, как 1,2,4, только уже не помню диаметр колбы
Старый 11.01.2015, 19:15   #25
Ну не надо! Я видел этого парня, у него нормальные колбаски. )
Старый 11.01.2015, 19:29   #26
Ну, как я понял, от Жигулей подходит.
Старый 11.01.2015, 21:45   #27
спасибо, а с водочкой еще и вкусные
А по делу, головкой и подобраться удобнее, да когда эта хреновина лежит на столе снятая - это одно, а когда на авто без демонтажа тросикови нужно иметь пальци пианиста... вот тут головка прям в тему...
Старый 13.12.2015, 19:24   #28
Leonid39
Leonid39
купил лампочки в Руси w1.2w как на картинке в начале темы
разобрал и понял что не все так просто
это необычная лампочка - а с патроном вместе - не разборная!
объехав еще пару магазинов не нашел ничего похожего
вот мое решение-
1 -сверло 3.0
2 дрель без биений патрона или шуруповёрт
3 аккуратно растачиваем овальное отверстие под цоколь сверлом
цоколь лампочки должен заходить с натягом (главное не спешить!!)
4 распрямляем усики лампочки и вставляем в сделанное отверстие
5 загибаем проводки как на старой извлеченной лампе
6 проверяем тестером результат и ставим назад -подключаем к разъему- включаем габаритные огни на подрулевом переключателе- убеждаемся что лампочки светятся-если нет- то аккуратно спичкой чуть выталкиваем назад лампочку со стороны усиков усиливая натяжение контактов= собираем все назад.
- около 15 минут затратил.. зато теперь в случае выхода из строя не придется больше ломать голову где искать это чудо ..
ID:	55803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55804   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Leonid39; 14.12.2015 в 11:56.
Leonid39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 21:05   #29
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Сегодня перегорела подсветка регулеровки печки (см. фото )
Вот и у меня сегодня случилась та-же хрень Из прочитанных инструкций понял, что до тепла лучше не лезть туда.
Сергей
YUSVL на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 21:33   #30
Почему же? Можно и в хорошо прогретом салоне процедуру проводить )))
Старый 04.01.2016, 22:22   #31
YUSVL
Аватар для YUSVL
Боюсь аренду не потяну))) Лампочки золотые будут...
Сорри, дошло.. думал про автосалон совет)))
Сергей
Последний раз редактировалось YUSVL; 04.01.2016 в 22:23.
Старый 05.01.2016, 19:50   #32
Dust93
Dust93
Подсветка блока климата работает только при включенных габаритах. Никто не заморачивался идеей включения подсветки после заводки машины, по типу ДХО? А то даже днем не всегда видно положение крутилок. Пока лаком поставил светлые метки на крутилках, но кардинально ситуация не улучшилась.
Старый 05.01.2016, 20:20   #33
А что там заморачиваться (на форуме не встречал подобной переделки)? Обрезать синий проводок (+12V от габаритов), заизолировать, а на этот контакт бросить перемычку от зажигания (желтый проводок), провод там есть, идет на магнитолу, да и на самом блоке климатической установки имеется...
Старый 05.01.2016, 20:21   #34
У меня в БЖ где то есть. Синий провод обрезать и подцепить к желтому.
Старый 05.01.2016, 21:42   #35
Dust93
Dust93
Пролистал оглавление, не нашел
Старый 20.02.2017, 21:44   #36
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сгорела левая лампочка на регулировку положений заслонок обдува.
Спасибо Владу за подробный отчёт.
Если кто будет менять - слева родная лампочка, которая справа точно не подходит или сверлить центр цоколя по вышеописанному методу...
Подобраться к левой довольно легко, только эл.разъем мешает, нужно отсоединить.
Вставил левую, проверил - работает, а правая перестала светить
Проверил - сгорела во время замены левой...
Хорошо три штуки сразу купил, заменил и эту.
Правая хотя и ближе, но пальцы сломать можно... не выгибаются таким образом.. лучше головкой на 10. Хотя если сильнее вывернуть блок то можно и пальцами.
Старый 03.09.2017, 21:34   #37
Спасибо за инструкцию!! Поменял, левую не снимая тросики и не отключая там ещё чего-то Только чтоб народ не ошибался может выкинуть схему лампочки без патрона. Я сначала купил лампочку, ну и она не влезла . Купил с патроном - и вуаля)))
Старый 14.04.2018, 14:35   #38
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
Разбирая в гараже, с удивлением обнаружил отсутствующий диод (полагал, что перегорел ещё в 1ю зиму) кнопки вкл.обогрева заркал... На лапках отсутствие вольтажа..
Подскажите, какой вольтаж диода здесь используется? Буду искать куда припаяться, пока не очень понятно...
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 14:57   #39
alexxprg
alexxprg
CrankS, индикатор включения обогрева зеркал и заднего стекла находится на приборной панели. Кнопка без фиксации, обогрев отключается по таймеру, поэтому механическое включение светодиода там смысла не имеет.
Старый 14.04.2018, 15:47   #40
CrankS
CrankS
Вот я как раз за возможность электронного включения и интересовался.
Нет - так нет...
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
