Старый 09.11.2013, 17:29   #1
По умолчанию Как поменять лампочку подсветки крутилок климата?
Сообщение от sman Посмотреть сообщение
Попытался сегодня добраться до лампочки подсветки блока климатики. Не тут то было... Тому кто придумал конструкцию панели надо гвоздь в голову забить. Бился-бился, расковырял половину центральной консоли (там всё на защелках, которые легко сломать) и как бэ понял, что до лампочки не добраться. И не лампочка это вроде, а светодиод. Чтобы добраться, надо вообще снимать весь блок с крутилками, видимо выпаивать-припаивать, а там болты со "звездочками"... Короче, не стал я сегодня забираться в самые дебри, чего то там пошевелил и лампочка вдруг сама зажглась. Начал я это дело собирать в обратном порядке - то же все не так просто... Надо правильно поставить крутилку управления заслонкой, правильно поставить кнопки, кондея и обогр. зад. стекла, еле-еле все собрал... Последний удар по консоли, чтобы защелкнулась последняя защелка и .... лампочка снова погасла!!! Завтра снова буду пробовать... Но сам процесс меня неприятно озадачил... Как то все не по-русски... Мудрёно...
французы
В блоке управления климатической установкой установлено 2 лампочки w1,2w с патроном
для замены не требуется курочить блок управления.... Итак для замены потребуется только ключ torx на 15, аккуратность и времени, примерно, 15...20 минут...
1. Снимаем окантовку центральной консоли, снимать начинаем снизу
2. Если следовать правилам нужно снять декоративную накладку центральной части торпеды (та что идет от кожуха рулевой колонки до перчаточного ящика, над центральной консолью). В теплое время можно ее и не снимать, а аккуратно вывести фиксаторы декоративной панели центральной консоли...
3. Снимаем декоративную накладку центральной консоли (без демонтажа накладки по пункту 2 аккуратно отжимаем с середины и снимаем)...
4. Отстыковываем разъемы кнопок
5. Отворачиваем саморезы крепления блока управления климатической установкой
6. Снимаем блок управления климатической установкой с верхних фиксаторов сместив блок во внутрь центральной консоли и выводим (вверх) из пазов нижние фиксаторы... Затем немного разворачиваем блок для того чтобы снять разъем или отсоединить тросы управления заслонками
7. Развернув немного блок, нам становится доступна замена ламп подсветки
ЗЫ в таком положении не удобно, но возможно (не сложнее замены лампы ближнего/дальнего с правой стороны у Логана). Для легкой замены, требуется отсоединить разъем от блока климатической установки и 1 трос управления заслонками (из синего рычага - управления температурой), в таком случае блок можно развернуть больше и замена лампы будет гораздо удобнее...
8. Поворачиваем цоколь перегоревшей лампы и вынимаем цоколь с лампой из пазов, меняем лампу и собираем в обратной последовательности...
ID:	17544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17553   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maslovyu; 05.09.2017 в 22:17.
Старый 09.11.2013, 20:30   #2
в блоке установлен 1 светодиод, который горит только при включении кондиционера и подсвечивает точку внутри кнопки AC
Старый 09.11.2013, 21:36   #3
sman
Аватар для sman
Авто: Renault Duster 2012 г. 2,0 л, 4WD, МКПП & Toyota RAV4 2013 г. 2,0 л, 4WD, CVT
sman
Skipper-Влад, благодарю за развернутый ответ!
sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 21:41   #4
не за что, всегда пожалуйста!
ЗЫ нужно будет сделать фотоинструкцию...
Старый 10.11.2013, 18:39   #5
sman
Аватар для sman
sman
Вытащил вот такую лампочку (см. фото). Купил немного другую - колба в 2 раза короче на 2 Вт. Цена вопроса 25 руб. Идёт вместе с пластмассовым патроном как единое целое. Снимать надо троса. Иначе никак не подлезть...
Старый 10.11.2013, 19:18   #6
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
можно снять блок регулировок с саморезов и вывернув задней частью к себе-поменять лампы. Либо взять "головку" на 8 или трубочку (с жигулёвских времён) и насадив на хвостовик патрона-вывернуть лампы. Так же и ввернуть можно...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 03.12.2013, 06:47   #7
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Может кому пригодится...http://www.drive2.ru/cars/renault/du...4321#a47218972
Старый 04.03.2014, 19:20   #8
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
По умолчанию как поменять лампочку подсветки крутилок климата?
Потухла подсветка крутилки регулятора температуры .... подскажите какая там лампочка ,и как она меняется?
Старый 04.03.2014, 19:33   #9
алекс, см FAQ а если кратко то http://duster-clubs.ru/forum/showpos...27&postcount=2
Старый 26.04.2014, 17:48   #10
Сдохли обе лампки. По пути наименьшего сопротивления спросил у ОД. Вот это
стоит 330 руб. А вот это в палатке на авторынке 15+15
Получилось чуть длиннее, но место позволяет, встало без проблем
Это светодиод. Соблюдайте полярность
ID:	26819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26820   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2014, 23:24   #11
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Clim, cветит лучше штатных ?
Старый 27.04.2014, 07:02   #12
Естественно.
У меня все на светодиодах
Общий вид:
конкретно обновления:
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 28.04.2014, 06:16   #13
Не совсем равномерно подсветка получилась. Думаю из-за того, что у светиков сделан внутренний конус, они вперед не светят, только в стороны. А тут конструкция такая, что нужно и вперед свет отдавать. Вчера купил еще пару таких диодов, конус сточу, отполирую и, думаю, эффект будет
Старый 28.04.2014, 09:19   #14
Clim, Сергей, попробуй вкорячить такие (первая попавшаяся картинка из инета)
бывают с разным цоколем... имеются в продаже со светодиодом 5050 и 3528...
Старый 28.04.2014, 14:12   #15
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
увы, всё равно не поможет. боковые пиктограммы свет не тронет вообще...
диагностика Clip.
Старый 10.01.2015, 10:42   #16
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Сегодня перегорела подсветка регулеровки печки (см. фото )
Вопрос кто туды лазил: как добраться и какая лампочка там?
Бортовой журнал
Старый 10.01.2015, 10:55   #17
Лампа похожа на жигулячую, от приборки.
Надо снять серебристую рамку вокруг мафона, черную... Я бы до лета оставил бы.
Старый 10.01.2015, 11:26   #18
Эдик, там две лампы накаливанмя, что-то типа такой. У ОД в сборе с цоколем больше 300 р стоит. Брал по 10 р и колхозил в родной корпус. Светодиодные ставить не стал, не дают нужного равномерного рассеивания.
Старый 10.01.2015, 11:41   #19
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
dg972, Clim, спаибо! Куплю и оставлю до тепла. Понимаю что на морозе пластик могёт сломаться .
Бортовой журнал
Старый 10.01.2015, 17:03   #20
BoysBoy, Эд, у мну в бортовом подробные картинки имеются... Смотри Пересвет блока управления климатической установкой
1. Снимаем декоративную серебристую рамку
2. Снимаем панель центральной консоли (та в которой кнопки торчат)
3. Откручиваем два самореза крепления блока управления климатической установки
4. Отжав два фиксатора крепления блока управления климатической установкой "утапливаем" блок внутрь
5. Немного разворачиваем блок (на тросиках крутится фигово, но крутится)
6. Головкой на 8 выкручиваем лампочку...
PS где то уже писал про это...
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
