Старый 17.03.2018, 17:43   #1
Панда
Аватар для Панда
Панда
По умолчанию Маруська скачет как лягушка.
Всем привет!!!
Месяц терпел и решил написать.
Пробег 28400
Ситуация такая
Начал замечать что на кочках, при переезде л.п и при скорости по хорошей дороге машину начинает качать (зад). Такое ощущение как будто едешь на одних пружинах.
В поворотах появился сильный крен. При торможении идет клевок носом.
Сегодня решил раскачать зад и это пипец. При этом очень легко раскачивается, когда отпускаешь она продолжает качаться раз 5 потом останавливается. Я понимаю что она должна качнуть один раз и остановиться. Я так думаю что пришел конец зад. амортизаторам.
Подскажите что делать
Хочу поехать к ОД, но боюсь что отфутболит скажет что не гарантия или все в норме.
Или менять их уже самому?
И кто что посоветует из амортизаторов
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 17:48   #2
Маруське же меньше 3 годиков? Езжай к ОД, и пусть меняют. Пробег тоже не выходит за пределы гарантии.
Старый 17.03.2018, 17:49   #3
Сообщение от Панда Посмотреть сообщение
Пробег 28400
Езжай скорей к ОД, пусть аморты меняют. Гарантия на подвеску до 30 тысяч, если не ошибаюсь.
За свои деньги ещё успеешь поставить.)))
Старый 17.03.2018, 17:55   #4
Панда
Аватар для Панда
Панда
Да я тоже так думаю что к ОД, да вот сомнения скажут типа все нормально
Старый 17.03.2018, 18:01   #5
ambal70
Аватар для ambal70
В Петровском,что Белая дача. Есть стенд. Там электронника,а не пустые слова. Желательно конечно присутствовать.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 17.03.2018, 18:03   #6
Павел Михайлович
Аватар для Павел Михайлович
Павел Михайлович
чем дольше будешь сомневаться, тем больше будет пробег у авто. Люди верно советуют - скорее езжай к ОД, и не думай что там все хотят тебя "надуть", люди всякие везде есть, и хорошие адекватные грамотные тоже, так что - езжай. Потом нам расскажешь, как и что было...
Павел Михайлович на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 18:17   #7
Панда
Аватар для Панда
Панда
Написал ОД Петровский Белая дача, сразу перезвонили и записали на 24 марта.
Поеду к ним , после по результатам отпишусь.
Старый 17.03.2018, 19:02   #8
Ждём.
Старый 19.03.2018, 20:37   #9
Алекс 64
Авто: Duster 4x4 1.6 14г.
Алекс 64
А я ездил к ОД при тех же симптомах... когда еще на гарантии был. Прокатили на стенде... Вердикт - 71% и 73% - норма. Но, по ощущениям, амортизаторов как будто нет ни задних ни передних. Отсюда вопрос - у кого как на 4х4? Имеется ввиду, по ощущениям? У меня ощущение, что амортизаторы не соответствуют пружинам - слишком слабые на отбой. После прожатия что переда, что зада отпрыгивает вверх вплоть до отстрела (если хорошо прожать). Причем так было с покупки. Сейчас пробег 63000, но по ощущениям сейчас также как и было.
Последний раз редактировалось Алекс 64; 19.03.2018 в 21:08.
Алекс 64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 07:14   #10
Полковник
Авто: 4х4, 2.0 МКП
Полковник
Сообщение от Алекс 64 Посмотреть сообщение
Это нормально: ход подвески вниз (или кузова вверх) должен быть легче, чем в обратную сторону. Иначе машина будет всем телом нырять в малейший ухаб и управляемость на неровной дороге потеряется.
Полковник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 11:20   #11
Алекс 64
Алекс 64
Я уважаю ваше мнение, но по моему, должно быть наоборот! Есть ведь ещё и кочки.
Последний раз редактировалось Алекс 64; 21.03.2018 в 11:23.
Старый 21.03.2018, 12:04   #12
Сообщение от Полковник Посмотреть сообщение
Это нормально: ход подвески вниз (или кузова вверх) должен быть легче, чем в обратную сторону..
Никогда руками не сжимали амортизатор? Сжать легко, т.к. клапан открыт, а вот обратно его растянуть гораздо сложнее, т.к. жидкость проходит через маленький перепускной клапан.
Старый 21.03.2018, 12:13   #13
Полковник
Авто: 4х4, 2.0 МКП
Полковник
Алекс 64, Дело в том, что амортизатор, кроме гашения колебаний ТС, должен обеспечивать надежный контакт колеса с дорогой. При наезде на ямку колесо должно быстро опуститься, буквально "выстрелить". Это движение называют "отбой". А вот на "сжатие", при наезде на кочку, колесо будет подниматься замедленно. Да, при этом передается движение вверх и всему ТС, но именно так и обеспечивается гашение колебаний кузова.
---------- Сообщение добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:09 ----------
Сжимал.
Обратите внимание на то, что обратный ход, "отбой" происходит под действием пружины, а прямой ход, который "сжатие" - руками. Просто руками мы давим несколько сильнее, чем пружина.
На амортизаторах старого типа, которые не имеют пружины и газа под давлением "отбой" проходит заметно быстрее по сравнению со "сжатием".
По большому счету - степень замедления прямого или обратного хода будет определять "спортивности" или "комфортности" подвески. Т.е. более медленный "отбой" и быстрое сжатие - комфорт, но управляемость хуже.
Последний раз редактировалось Полковник; 21.03.2018 в 12:18.
Старый 21.03.2018, 12:23   #14
С точностью до наоборот, при наезде на препятствие подвеска не должна передавать, по возможности, удар на кузов и амортизатор должен сжаться как можно с меньшим усилием.
Старый 21.03.2018, 13:43   #15
Полковник
Авто: 4х4, 2.0 МКП
Полковник
Спорить не буду. Возможно и так -всё дело в желаемых параметрах подвески вцелом.
Старый 21.03.2018, 18:53   #16
Алекс 64
Алекс 64
Вот я как раз это и имею ввиду - по ощущениям у дастера 4х4 аморты работают наоборот! При наезде на препятствие морду подбрасывает, а при спрыгивании с препятствия - отстрел. На логане даже при спрыгивании с бордюра отстрела не было и бугры он глотал явно лучше. Отсюда вопрос (присоединяясь к автору) может кто ставил на дастера 4х4 более односторонние правильные амортизаторы и как ощущения?
Старый 21.03.2018, 19:08   #17
Цельная тема про амортизаторы
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...t=1288&page=32
Старый 22.03.2018, 06:58   #18
Полковник
Авто: 4х4, 2.0 МКП
Полковник
Други, прошу прощения, но я чего-то тупанул. Да, исправные амортизаторы должны работать именно так, как описали выше Алекс 64 и Strusto.
Старый 24.03.2018, 15:41   #19
Панда
Аватар для Панда
Панда
Angry
Всем привет!!!
Вот пишу отчетик как и обещал по посещению ОД Петровский Белая дача.
Приехал, стал оформляться, сразу же сказали что если ничего не найдут надо будет заплатить за диагностику ходовой 1200 р. Сказали типа это первый случай по задним АМО.
Согласился.
Загнали в рем зону, помыли и погнали на подъемник.
Сначала покачали без него потом подняли, осмотрели всю ходовку. Перед норма. А вот зад оба АМО в масле, и очень хорошо.
Пришел гарантийщик и все отфоткал. И отправили на Рено для решения.
После мастер-приемщик сказал что Рено предлагает 50 на 50.
50 % оплачивает РЕНО и 50% я. Я спросил а как же гарантия, на что мне ответили "Это решение Рено"
Вот и гарантия на АМО 30 т.км.
Запросили типа половина с меня 6000 руб и тут я и ох...., а что так много. Получается замена задка будет стоить 12000 руб. Не круто ли.
Я знаю что стойки стоят 2500 за шт. и работа по замене ну максимум 2-3 руб.
И опять же поставят то же самое.
Говорю дайте оф. отказ рено о бесплатной замене, написал на имя директора, что бы выдали.
Сказали что в Карточке тех обслуживания и гарантии (гарантийный сертификат, выдавали при покупке авто)написано 30000км или 2 года.
Так что я пролетел. А еще предлагают продление гарантии.
Вот несколько фоток.
Поеду к личному автомеханику и он поменяет бесплатно
Кто какие посоветует АМО
Всем спасибо
ID:	76760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76763   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Панда; 24.03.2018 в 15:45.
Старый 24.03.2018, 16:00   #20
Панда
Аватар для Панда
Панда
И еще подскажите на таких можно пока ездить?
Менять буду в след. выходные, и мне менять только АМО? надо закупиться
И на рестайл подойдут вот эти
Взял в теме у Кy6uk
Последний раз редактировалось Панда; 24.03.2018 в 16:28. Причина: добавка
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
