Старый 13.02.2013, 09:56   #1
По умолчанию Бензонасос
Вот такой у нас бензонасос, нижняя часть уже снята мной
Внешний вид сетки бензонасоса, справа на фото нижняя крышка бензонасоса.
Внешний вид сетки, очень грязная. Внутри много песка.
Разобрав его частично молотком, взяли "болгарку" и распилили ...
Бензонасос 2,0 – 172025090R
Бензонасос 1,6 – 172024388R
Размещено по просьбе участника с Логан-форума
Подробное видео по разборке/сборке топливного модуля с заменой фильтров
Фото насоса
ID:	39074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39076   Нажмите на изображение для увеличения
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось dg972; 26.11.2018 в 18:33.
Старый 24.12.2015, 22:08   #41
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Раньше все показометры бензина плавали в бензине ( а реостат вообще в коробочке негерметичной ) в баке.И ничего не загоралось.Думаю загораются только пары бензина
Старый 25.12.2015, 10:29   #42
К стати бензиновый фильтр надо менять не после проявлений (снижение мощности) а после 30-40 000км.
На Дастере топливный фильтр встроен в бензонасос.
Меняется по регламенту вместе с бензонасосом каждые 120ооо км.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.01.2016 в 06:13.
Старый 12.01.2016, 10:37   #43
Размещаю по просьбе участника с Логан-форума:
Сообщение от дима
прошу донести инфу ниже, до владельцев бензиновых моторов.может будет полезна
Сообщение от дима
огромная просьба ко всем заинтересованным ,проверить возможность замены модуля тонкой очистки на штатном б.насосе логана.
на основе фото ниже
"наш" насос в сборе
сменный модуль (код виден)
итог
цена сменного модуля,около 900 р.что значительно меньше всего модуля в сборе
Старый 12.01.2016, 10:56   #44
Sane Sane Sane Sane
Вот, еще такой реферанс на фильтр есть,JAPAN PARTS FC-130S.
Старый 12.01.2016, 10:59   #45
Снизу там чО, фумленту подмотали снизу ? Или что это?
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 12.01.2016, 11:25   #46
Sane Sane Sane Sane
Похоже на то, фумка подмотана.
Старый 21.01.2016, 06:06   #47
Хочешь поменять его? Можно и поменять/поставить.
а про фильтр на самом бензонасосе, он сколько ходит?
Старый 21.01.2016, 08:25   #48
120ооо
Старый 05.06.2016, 20:13   #49
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет Всем! Был на той неделе у меня Дастер 2.0 с жалобой на провалы и отсутствие тяги. Сделал диагнозу, с электроникой все в порядке. Померил давку, 1.6 всего. Решили менять бензонасос. Ждать и заказывать нет ни желания, ни времени. Поставили насос БОШ от ВаЗа. и Вместо пустышки под капотом тоже от ВаЗ фильтр воткнули. Все нормально, машина радует, клиент доволен.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ----------
Кстати, наш местный охреневший оф диллер котегорично заявил, что отдельно встроенные фильтра бензонасоса НЕ ПРОДАЮТСЯ. Ну поржал над ними конечно, и высказал что о них думаю. Я представляю ни сколько бы мой клиент попал, если к ним приехал.
Последний раз редактировалось rubin1967; 05.06.2016 в 20:09.
Старый 05.06.2016, 21:21   #50
Хотелось бы поподробнее посмотреть этот "колхоз" Нету фоточек?
Вы чё, разобрали все трубки сняли, сняли с тела бензонасос, вкорячили от Самары, а что сделали с топливным фильтром, с тем что штатный? Вы вместо заводского поставили аналог, как тут выше писали на форуме с фумлентой? Или просто его выпотрошили..?
Зачем тогда вместо пустышки ставить Вазовский фильтр топливный ?
Он правильно заявил. Как ОРИГИНАЛЬНАЯ запчасть, встроеная в бензонасосе - не продается. Только модуль в сборе идет...
Старый 05.06.2016, 21:33   #51
А сколько должно быть? А сколько стало?
На ниве замерял - 1,8 атм. Машина ехала...
Нету фоточек?
Они похожи... Фото было бы интересно посмотреть!
Старый 05.06.2016, 22:17   #52
rubin1967
Дима, да времени не было уж фотать, да и давку не мерял после замены насоса, под конец рабочего дня, сам понимаешь. А чего его собственно мерить, насос новый, давит нормально, само давление ограничивает регулятор давления.
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ----------
Игорь, да там и колхозить то не чего особо. Просто замена насоса и все. Фильтр старый остается. Сняли нижнюю часть, отцепили верхнюю с защелки под пружиной, сняли один шланг от насоса к фильтру, заменили насос и запресовали на горячую шланг тоже от ВАЗа, и заменили штекер к насосу на ВАЗовский. У нас наверное с десяток Лачетти с этими насосами бегают, и ни чего, все нормально.
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:13 ----------
Забыл. А пустышку под капотом я всегда меняю на нормальный фильтр.
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:14 ----------
Не надо там нигде ни какой фумленты.
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:16 ----------
Дим, все там проще пареной репы. Делов то на один час не спеша.
Старый 05.06.2016, 22:25   #53
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
3,6 - 3,8 кг/см2. Как и на любой безсливной рейке.
Ставили насос от ВАЗ в Меган2. 3 год полет норм.
Последний раз редактировалось Abeev1; 05.06.2016 в 22:27.
Старый 06.06.2016, 16:26   #54
rubin1967
Привет ребята! И в догонку. Сегодня Пежо Партнер. Крякнул насос. Поставили так же БОШик от ТаЗа. Все нормально. Замер давки, подскочил до 4кг/см2, отработал и встал 3.7кг/см2. Прокатились, все отлично. Там хоть фильтра нет встроенного, стоит под баком, то же заменили на ТаЗовский. Но, что бы снять насос, надо снимать сам бак.
Последний раз редактировалось rubin1967; 06.06.2016 в 16:28.
Старый 21.03.2018, 10:48   #55
Stalevar
Stalevar
А вот не такой ли фильтр тонкой очистки у нас стоит в бензонасосе ? N1331054
Название: Фильтр тонкой очистки.jpg
Stalevar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 14:34   #56
Сообщение от Stalevar Посмотреть сообщение
а фото выше ? Неа, не видел.... и номер там есть и прочая канитель...
и тема цельная есть
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E8%EB%FC%F2%F0
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.03.2018 в 14:35.
Старый 12.09.2018, 18:38   #57
DIM38 RUS
DIM38 RUS
По умолчанию Бензонасосы
Доброго дня всем! Подскажите в чем отличие параметров насосов по этим артикулам (кроме цены) 17 20 243 88R и 17 20 252 72R ?
DIM38 RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 15:58   #58
Stalevar
Stalevar
Очевидно, что насос 17 20 243 88R идет на двигатель 1,6 с производительностью примерно 60 л/ч.
А второй бьется исключительно на Дастер 2.0 и имеет производительность в районе 100-120 л/ч. Наверное разница в моторчиках. А цена почти одинаковая.
Старый 29.09.2018, 19:41   #59
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
... на Дастер 2.0 и имеет производительность в районе 100-120 л/ч...
Даже боюсь представить куда такая производительность нужна.
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 06:49   #60
DIM38 RUS
DIM38 RUS
Да,так и есть. После смены бензонасоса,стала вспыхивать спираль. Сменил двигатель,на оригинал. 242 он идет по партномеру. Проблема не ушла. Спираль вспыхивает. Отличия только в производительности,все верно. Но машина ехала нормально,без рывков.
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
