27.02.2015, 22:30 | #1 |
Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л; В мотор 2,0 F4R - 5,4л; В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л. [B] Вопрос: кто какое заливает масло? Основные характеристики моторных масел Классификации и маркировка моторных масел Надо ли промывать мотор при смене масла? Моторное масло: технические характеристики. Масло Мотрио Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром)
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 18:14. |
25.02.2018, 17:56 | #941 | |
25.02.2018, 17:59 | #942 |
Это скорее для безопасности : педаль сцепления нажать - это если авто на передаче стоит и водятел не снял с передачи или запутался в КПП , чтобы авто не поехало при включении стартера ; педаль тормоза - это если водятел забыл что он на передаче стоял , выжал сцепление и что бы авто не покатилось нужно на тормоз нажать ! ИМХО
25.02.2018, 18:09 | #943 |
25.02.2018, 18:16 | #945 | |
ЗЫ Надо было до кучи ещё на звуковой сигнал завязку сделать (пока не гуднешь не заведёшь) - а то мало ли - надо же проверить не сел ли аккумулятор за время стоянки и обозначить свои намерения окружающим завести двигатель и через некоторое время начать движение. |
25.02.2018, 18:51 | #946 |
Я тоже не залезаю в холодную машина и завожу просто просунувшись, особо разницы нет если заводится за секунду-две. Единственно иногда трудно скорость выключить, привычка ставить осталась со времён москвича где ручник никогда нормально не работал.
26.02.2018, 12:17 | #947 |
Здесь жмем на значок загрузки (ниже картинки), выбираем тех. описание и видим разницу ... в 1 градус.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
26.02.2018, 12:25 | #948 |
Термин "холодная прокрутка" (CCS) не знаком?.. Понятно... ))
27.02.2018, 07:33 | #950 |
Если есть необходимость ежедневной езды, то "нулёвка" то что нужно.
На хорошем морозе однозначно лучше любого 5W...
27.02.2018, 08:41 | #951 | |
ЗЫ Кстати, "Четкость" звукового сигнала - тоже понятие субъективное (четкий - не факт, что громкий). А стереотипность волговского сигнала уже канула в лета, но пока будут выпускать волговские рожки (неважно кто - китайцы или наши) найдутся те, кто будет их вешать аж по два штуки, пугая стариков, беременных да и обычный честной люд. Последний раз редактировалось Andrey_5K; 27.02.2018 в 08:49. |
27.02.2018, 08:54 | #952 | |
Стартеру всё-равно тяжело мотор на 5W раскачивать, на "нулёвке" веселее.
27.02.2018, 08:57 | #953 | |
Вам нравится пугать стариков и беременных? Вешайте сифон.
27.02.2018, 09:10 | #954 | |
А если аккумулятор уже дохлый, то нулёвка не спасёт. ---------- Сообщение добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:06 ---------- Мне - нет. А на чем основан данный вывод? В каком месте я давал повод такому предположению если ранее говорил, что пожалуй впервые встретил оптимальный (для себя конечно) звуковой сигнал на Дастере? По молодости одно время тоже болел этой ерундой с волговским гудком (даже купил, но так и не поставил - переболел и продал). Последний раз редактировалось Andrey_5K; 27.02.2018 в 09:13. |
27.02.2018, 09:10 | #955 |
Ребят, что вы спорите - регионы разные, каждый выбирает масло по своей зимней-летней температуре. У нас например -30 редкость, сегодня почти натянуло и это первый раз за зиму, завелcя на 5W-30 нормально, хотя хотел на зиму залить нулевку, но она в 2 раза дороже, поэтому и знакомый продавец сказал - не стоит, оно и правильно. Завтра повышение температуры обещают до -20, а это уже не мороз для "пятерки" масла, дастер заводится с полпинка.
27.02.2018, 09:26 | #956 |
Hunter73, вообще согласен, но вероятно удивитесь, что в эмиратах ездят Тойоты с маслом 0w20... Заливать надо масло той вязкости, которую рекомендует производитель применительно к двигателю (но да - с поправками на местные условия, о которых любой производитель оговаривает в мануале).
27.02.2018, 09:34 | #957 | |
Про автозапуск вообще к сути вопроса отношения не имеет. Можно и в тёплом гараже машину ставить, и что, она от этого на "сороковке" станет лучше на морозе заводиться?.. Ещё раз: за ночь при -30 выстывает любое масло до такой степени, что не важно, ездил ты вчера или три дня назад. И при этом, "нулёвка" останется более жидкой, чем "пятёрка". Опять будете спорить? Ну, спорьте... Вывод основан на ваших словах из вашего же предыдущего поста. Если в волговском сигнале вы видите только громкость и "пугать народ", значит сами этим и грешите. Ибо, то что у человека внутри, то он видит и снаружи.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 27.02.2018 в 09:38. |
27.02.2018, 09:53 | #958 |
Не согласен!Разница есть.
27.02.2018, 10:05 | #959 |
Можете предметно объяснить в чём? Не опираясь на свои ощущения и восприятие, типа "а вот после 1 ночи заводилось легче"?..
Вы согласны с тем, что при достижении определённой температуры масло имеет определённую вязкость? Вы согласны с тем, что при морозе -30, масло в поддоне заглушенной вечером машины имеет утром те же -30 что и окружающий воздух? Тогда объясните мне, В ЧЁМ РАЗНИЦА, если эти -30 масло в одном случае набрало за 8 часов простоя, а в другом за 60 часов, но по итогу и в том и в другом случае температура масла всё те же -30??..
27.02.2018, 10:12 | #960 |
Космонавт-разведчик
ser bond, разница есть только в остатках масляной пленки, оставшейся на трущихся поверхностях.
В этом плане - да, разница будет, но не большая, думаю... Здесь же разговор идет, как я понял, о вязкости масла и его тягучести при отрицательных температурах. Машина за ночь выстуживается до температуры окружающей среды, а потому действительно, не важно когда ты крайний раз ездил. Масло, пока теплое, стечет в поддон что в "нулевке", что в "пятерке" или "десятке". Останется только пленка. В этом плане, я попробовал Супротек. Многое пишут о нем и плохого и хорошего, но мои наблюдения показывают, что: 1. Двигатель работает ровнее, тише и без детонации 2. Расход упал. На немного, но упал 3. В морозы заводится плавнее и лучше однозначно (правда, я всегда выжимаю сцепление, тем более в морозы) 4. Машина прогревается быстрее, быстрее падают обороты до нормального ХХ
