19.11.2017, 19:18 | #421 |
Интересный подход. Т.е. дустер-клуб - это ваше, а что там на нём лежит - картинки какие-то левые которые регистрации требуют - это вас не касается уже? А кто её туда положил, я? Если нет, то почему то вместо того чтобы Ctrl+U нажать обсудили мои компьютеры, мои антивирусы, моих провайдеров, мои извращённые интересы и вплотную подошли к обсуждению моих умственных способностей?
Это был риторический вопрос, на него не надо отвечать. |
19.11.2017, 19:35 | #422 |
да не лежала и не лежит это на дустер-клубе!!! это ссылка на картинку на другом сайте.
Вот ссылка на картинку : Код:
https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/RU/brand/renault_international_logo_deskto.png если что-то там поменяется и вместо этого будет показываться не ромбик, а болт какой-нить, то тоже дустер-клуб виноват ?!
19.11.2017, 20:35 | #423 |
да. отслеживайте ссылки которые выкладываете или не выкладывайте совсем.
Последний раз редактировалось Jora; 19.11.2017 в 20:37. |
20.11.2017, 12:46 | #424 |
Невозможно отслеживать ссылки от всех пользователей (Ky6uk, в данном случае, ничем не отличается от любого пользователя) во всех сообщениях.
Если бы изначально было написано, что сообщение вылетает только в определенной теме на определенной странице, то было бы намного проще выявить проблему. А так аналогичных проблем много, например, просто не отображаются картинки с форумов, где для отображения требуется авторизация, но обычно всплывающие окна при этом не вылетают. В принципе, получается и здесь ничего опасного в этом нет, просто запрос пароля на отображение картинки, который благополучно можно отклонить.
20.11.2017, 13:11 | #425 | |
Т.е. эта картинка была частью сообщения Кубика? Тогда другое дело. Я же спрашивал - это Кубик виноват? Ответа не было)
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:09 ---------- И выходит что все кроме меня за этом ливфорфан зарегистрированы, что ли? ))) |
20.11.2017, 13:57 | #428 | ||
именно так и было, я же писал об этом:
10.01.2018, 06:55 | #430 | |||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В наличии из клубной символики наклейки: Текстовые наклейки на рейлинги - 2шт Наклейки овальные с логотипом (внешние) - 3 шт. Клубные карты (№№ 0317-0319) Последний раз редактировалось maslovyu; 10.01.2018 в 07:08. |
10.01.2018, 08:02 | #431 |
Спасибо! Я думал если грузиться, то всё нормально, а на размер не смотрел. Уменьшил аватарку, все нормально, кстати не все онлайн сервисы корректно уменьшают анимацию, только 3 по счету сделал это, но раздул увеличил размер в 3(!) раза, хотя должен был уменьшить вполовину. Но не критично пока.
10.01.2018, 09:48 | #434 |
Hunter73,
это из-за комментариев админа
10.01.2018, 10:56 | #436 | |
10.01.2018, 11:55 | #438 |
10.01.2018, 12:33 | #439 |
В данный момент встроенное видео с youtube в Internet Expolorer не работает.
Получится ли оживить, пока не знаю. Сейчас попробовал другой вариант, но результат тот же. В других браузерах работают оба варианта.
23.03.2018, 06:01 | #440 |
Можно сделать так: тыкнуть Правка сообщения, а затем снизу справа выбрать удалить
