17.12.2017, 20:37 | #81 |
Понятно, надо в обд докторе посмотреть хотя бы. Ездить, то можно, если не жрет бензин.
В принципе при наличии таких ошибок и механической неисправности, типа коротыша или обрыва эбу переходит в аварийный режим и работает по внутренним картам. Если даже подогрев коротнул на сигнальный провод лямбды, то в эбу есть гальваническая развязка и ничего страшного не будет. А катализатор убить, это надо чтобы топливо ручьем лилось в выпускной коллектор. |
17.12.2017, 20:39 | #82 | |
Есть подозрение, что я просто внизу провод оборвал, когда в деревне по бурьяну задним ходом разворачиваться пришлось. Завтра посмотрим.
18.12.2017, 08:35 | #83 |
Космонавт-разведчик
More, в ошибках ничего страшного.
У меня они периодически также возникали. Проверял - на расход и динамику не влияют абсолютно. Причем иногда эти ошибки пропадают сами, ничего не делая. Когда был на гарантии, в Авантайме тоже сделать ничего не могли. Проблема может быть в обрыве провода к датчику (очень часто, так как он не защищен), намокании контактной группы или выходе из строя нижней лямбды. Судя по описанию причин - скорее всего обрыв. Как правило, рвется прямо на юбке датчика, ремонту уже не подлежит - не соединить два конца будет, а пайка все равно отвалится (но посмотреть надо, мало ли удастся). Датчик нижний подходит практически от всех Логаноподобных (дешевле).
26.02.2018, 14:40 | #84 |
Космонавт-разведчик
More, приветствую!
Подскажи, пжлст, как себя чувствуют ошибки, особенно 0141? Что-то меня напрягает уже эта нижняя лямбда... Хватает на 20-25 тысяч и все снова повторяется... Сбросил тут было ошибку, ан нет - вылезает, зараза... Задумался об установке плямягасителя и обманке, но не знаю что к чему (ни на одной машине таких проблем не было) и что надо ставить. Да еще ужесточение правил прохождения ТО... Короче, подскажите про это дело в двух словах, товарищи... P.S. За мощностью и прошивками не гонюсь, все устраивает, кроме Чека и неоднократных замен этой долбаной лямбды...
26.02.2018, 14:57 | #85 |
Пока не беспокоят. Я ж заменил нижний датчик у официалов, теперь на него 1 год гарантии.
Покурил я тему про удаление ката, но что-то мне особо доверия не внушило. Во-первых ценник на эту операцию по Москве конский, во вторых говорят, что гасители эти тоже прогорают только в путь. Шило на мыло получается. За одну установку пламегасителя я три раза датчик поменяю у официалов. Так получается. Решил пока остаться с катализатором, а там посмотрим.
26.02.2018, 15:03 | #86 |
26.02.2018, 15:05 | #87 |
Космонавт-разведчик
Да я менял и у официалов и сам, а толку - ноль, к сожалению...
Доверия удаление тоже не прибавляет, да и перепрошиваться особого желания нет, но что делать-то? Горит Чек, зараза... Ошибка одна и та же.. Не сильно, но напрягает меня. Не люблю, когда что-то неисправно и работает не в штатном режиме... Все хором твердят про установку обманки, ну а раз - обманка, то и пламягаситель... У нас в Питере вроде около 7,5 килорублей просят, правда, в подробности не вникал. Вот и думаю, что делать?
26.02.2018, 15:08 | #88 |
Незнание вопроса. Как его выбирать, "по отзывам трудящихся" или наощупь?.. ))
26.02.2018, 15:09 | #89 |
Космонавт-разведчик
Hunter73, так там же еще с обманкой этой чего-то надо мутить... Короче, налицо "незнание трудящегося", т.е. меня...)))
26.02.2018, 15:33 | #90 |
26.02.2018, 16:10 | #91 |
26.02.2018, 16:13 | #92 |
В Логан-Гараж я бы поехал кат вырезать, а к кому попало - нет.
26.02.2018, 16:18 | #93 |
Я врезал пламегаситель у себя в Орле, был выбор - подешевле за 3500 р. и за 5000 р. под ключ. Сделал за 5000 р. с гарантией 1 год. После никаких ошибок не было, прошился предварительно у Виталия прошивкой SVV под евро-2, короче около 2-х часов сидел рядом и смотрел, потом просто уехал никаких датчиков не вырезал. И с тех пор (сентябрь 2017) около 12 000 проехал - всё нормуль!
Последний раз редактировалось Hunter73; 26.02.2018 в 16:20. |
26.02.2018, 16:24 | #94 |
Андрей, мы не занимаемся каталиками.
Но вот партнер Логан-клуба, давнишний http://autokat.su/plamegasitel
26.02.2018, 16:24 | #95 |
Космонавт-разведчик
More, тоже бы сгонял к Игорю, но далековато теперь, да и не делают ребята по-моему такие работы...
Hunter73, а что-нить изменилось после прошивки и обманки этой по ощущениям хотя бы?..
26.02.2018, 16:37 | #96 | |||
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:27 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:31 ---------- Кстати многие спрашивают про шумность - я изменений не заметил, движок больше слышно. ---------- Сообщение добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:34 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ---------- Орел: ГЛУШИТЕЛИ!установка,ремонт,замена катализаторов |
26.02.2018, 16:40 | #97 |
Не могу знать. Но когда-то было среднее по Москве )))
Давно не вникал в стоимость , потому что было не надо. А если будет надо - то ... " Это сначала водка стоит дорого, а потом ее цена не имеет значения " (с)
26.02.2018, 16:43 | #98 | |
26.02.2018, 19:43 | #99 |
Opora, если не нужен чип и есть знакомый токарь - чертёж обманки на заметку.
Присмотритесь к стронгерам, я бы вместо ката его-бы ставил. |
