Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4536 просмотров)
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 01.12.2017, 22:43   #1041
Не знаю что такое амурские волны,
Это примерно вот так.
Simple man...
Старый 01.12.2017, 22:53   #1042
Аватар для Jora
Ну у меня не так сильно, на взгляд практически незаметно, на ощупь только. А от перегрева их же в другой плоскости должно покоробить?
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:52 ----------
ATE нормальные диски?
Старый 01.12.2017, 23:05   #1043
От перегрева да, их ведёт в другой плоскости. АТЕ вроде нормальные диски. По крайней мере, раньше были. )))
Simple man...
Старый 02.12.2017, 11:12   #1044
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Я в том плане, что либо поршень суппорта подклинивает, или колодки в своих местах не ходят, а может и то и другое.
Старый 13.02.2018, 11:19   #1045
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Друзья, собираюсь менять диски/колодки. Кто какого мнения о дисках VALEO? Информации не много о них нашел от реальных пользователей. Кто что скажет?
Старый 14.02.2018, 21:46   #1046
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
У меня тоже проблема и требуется помощь форумчан. Нужно найти оригинальные передние тормозные колодки на 1,6. На заводе ставят ( я это вычитал на сайтах), не знаю правда или нет, колодки производителя Ferodo номер 410608481R. Обыскался и не нашел. Быть может кто подскажет где они есть ну или качественную замену предложит?...спасибо.
Старый 14.02.2018, 22:54   #1047
vlad60, https://www.emex.ru/f?detailNum=410608481R - вроде полно родных колодок, а аналоги в шапке описаны:
TRW GDB3332
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
Старый 15.02.2018, 07:05   #1048
А у дилера нельзя купить? Цена будет одинаковая, что в экзисте или других магазинах. Но у ОД залог качества. Всегда так делаю.
Старый 15.02.2018, 09:10   #1049
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Парни, еще вопрос: какой инструмент нужен для проведения замены передних колодок на 1,6 4х2 ?
Ну а что по колодкам то надоело искать в интернете и воспользовался советом обратиться к дилеру...однако цена на 30% дороже!!!
---------- Сообщение добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:07 ----------
На сайтах пишут просто - "оригинал" производителя не указывают...за редким исключением. Ferodo не нашел.
Старый 15.02.2018, 09:49   #1050
оригинал(производитель) может меняться на конвейере в течении сезона.
и я так подозреваю, что даже не один раз.
Старый 19.02.2018, 14:24   #1051
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
На выходных поставил диски Valeo 297192 (Франция) и колодки Bosch 0 986 494 441 (Индия) по совету нашего питерского АлексАвто
На форуме про диски что-то никто не отписался, так что мое мнение первое))))
Пробег на них уже около 200 км. Не скрипят, тормозят хорошо, проблем нет. ТТТ.
Менял диски с родных, которые отходили почти 125 тыс. км. в основном по Москве, Питеру и Псковщине))). Считаю, очень хороший результат для заводских дисков. На Valeo, как говорится, будем посмотреть...
Старый 16.04.2018, 10:51   #1052
sungirly
Аватар для sungirly
Авто: Luxe privilege 2.0 АКП 4х4 Бэлый лёд
sungirly
У меня бошевские колодки на Дастере, скрипят даже после установки новых. в основном в мокрую погоду. Но так противно, как телега((( едешь тихо тихо по двору, а они уик-уииик-уииикккк...
Блондинка за рулём
sungirly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 11:02   #1053
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от sungirly Посмотреть сообщение
И у меня колодки бош, ставил вместе с новыми дисками трв . Колодками очень доволен, хорошо тормозят и ни разу не скрипнули за 13000 км. пробега на них . Может есть какая разница у них !?
Старый 16.04.2018, 11:27   #1054
sungirly
Аватар для sungirly
sungirly
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Диски еще не меняла, пробег 47 тыс. скрипеть начали после 1 года, сейчас машинке 3,5
Блондинка за рулём
Старый 16.04.2018, 13:26   #1055
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
... колодки на Дастере скрипят..... уик-уииик-уииикккк...
Таже фигня на тёплой машине . После 50 тыс. началась.
Но! Это скрипят НЕ колодки , а сальник КПП у правого привода.
Брызгаю из балончика силиконовой смазкой в точку где из КПП выходит ось (граната), и звук на пол года проходит.
Последний раз редактировалось Mishal; 16.04.2018 в 13:28.
Старый 16.04.2018, 23:36   #1056
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Я на Дастере 2.0 так меняю :
https://miloc.livejournal.com/8583.html
Не знаю, на 1.6 так же?
Старый 17.04.2018, 09:57   #1057
sungirly
Аватар для sungirly
sungirly
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Блондинка абсолютно не знает где такая точка))))))))))))))))))
Блондинка за рулём
Старый 17.04.2018, 11:03   #1058
Уууу какая штука у Вас есть! Мы по старинке... Пока суппорт не откручен, могучей отверткой отжимаем поршень.
Старый 17.04.2018, 18:02   #1059
sungirly
Аватар для sungirly
sungirly
Добрый форумчанин http://www.duster-clubs.ru/forum/member.php?u=16523 сбрызнул мне там, но скрипит не там
Блондинка за рулём
Старый 17.04.2018, 18:53   #1060
но скрипит не там
Скрип очень странный, не связан с оборотами ни шрус, ни колеса. Точнее может связан, но нет цикличности и тон не похож на колодочный. Как будто где то тоненькая металическая пластинка не периодически задевает за что-то.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
