05.11.2017, 00:15 | #1 |
Авто: Привиледж 4*4 6МКП автозапуск, круиз
Hands free как у кого работает?
Поначалу, купив машину не заморачивался, но последнее время, раздражает, что когда звоню кому-либо по хендс фри, меня плохо слышат(((
есть ли возможность каких-нибудь регулировок, и стоит ли по этому поводу тревожить ОД?
Хочешь обидеть хозяина, плюнь в лицо его кобыле |
05.11.2017, 06:58 | #4 |
Всегда пользуюсь штатной. Все работает хорошо. Ни чего не делал.
05.11.2017, 07:17 | #5 |
Пользуюсь штатной. Да , слышно не всегда нормально, но не заморачиваюсь. Правда начал блютус глючить.
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
05.11.2017, 07:36 | #6 |
Посмотрите как у Вас лежит микрофон. С завода он у многих боком.
Или как вариант заменить микрофон.
05.11.2017, 07:59 | #7 |
Меня слышно тоже плохо - все жалуются. А есть варианты на какой микрофон менять? На такойже наверное смысла нет
05.11.2017, 08:49 | #8 |
Aluksander, к сожалению не знаю на какой можно поменять. Мне просто правильно поставили микрофон. Знает Valera (http://duster-clubs.ru/forum/member.php?u=60) на какой можно поменять.
05.11.2017, 08:59 | #9 |
Тоже всё время пользуюсь штатной и особых проблем не замечал. Но если у кого они имеются, то точно надо обратится к Валере.
05.11.2017, 12:13 | #10 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Когда брал машину в комплектации хендфри не было указано, при попытке проверить - оказалось работает. Слышно меня нормально, и я слышу норм. Не глючит, но с разными телефонами ведет себя по разному: со старым филипком читает из книжки только номера, имена все NONE, с соньки иксперии - читает с именами, но не все записи, половины нет. Использую только на прием, потому не актуально и не заморачиваюсь. Майфун стандартный стоковый без навигатора.
Есть еще такая мулька: если без ключа работает 10 минут и выключается, то включив очень быстро пишет о наличии связи с телефоном по BT, но связи как бы нет, я слышу, меня нет... |
05.11.2017, 16:09 | #11 |
У меня изначально музыки не было. Только проводка. Так что все покупал и ставил сам. Микрофон покупал у дилера,поставил в потолок(на штатное место).
05.11.2017, 18:08 | #12 |
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4х4 без ESP
Та же картина, иксперия 4х летней выдержки, половины записи нет, плюс не переносит набранные номера из телефона (по началу переносил). Скоро заменю телефон на китайский blackview6000, посмотрим как будет работать.
По БТ все работает нормально, меня слышат, себя не слышат, качество среднее, но так как использую в основном на прием тоже не особо заморачиваюсь. Где-нибудь через годик заменю штатную магнитолу на https://iqnavi.ru/products/t58-2401-...e-8-full-touch, там и микрофон в комплекте получше будет. |
07.11.2017, 19:28 | #13 |
Jabster, интересный вариант, я б еще аккустику выкинул... динамики штатные - ужыснах...
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ---------- Бурый медведь (Bear), спасип попробую завтра глянуть...
07.11.2017, 21:26 | #15 |
Авто: 1.5D lux 2016
Тут например нечто подобное в 2 раза дешевле можно взять.
07.11.2017, 22:26 | #16 |
Да я как бы тоже Aliexpress активно пользуюсь
Конечно ради экономии можно заморочиться, купить приемник с Али, стырить где-нибудь прошивку от Navi и потом допиливать...но зачем? Ребята специализируются на допиливании приемников под конкретные модели авто с полным сохранением штатного управления (в нашем случае подрулевого джоистика), плюс с ихней прошивкой андроид весьма шустро работает. Год гарантии на их продукцию. Я не электрик и предпочту поставить у производителя, чтобы потом было кому предъявлять претензии, хоть и выходит переплата в два раза по сравнению с аналогами. Дело вкуса. |
09.11.2017, 11:09 | #17 |
проблема разрешилась, снятием декоративной крышечки закрывающей микрофон, из под нее выпали два мизерных кусочка материала, похожего на поролон, подозреваю, защита мкр от конденсата, не стал их поднимать, сразу позвонил неск абонентам, все меня прекрасно слышат!!! поставил крышку на место ...ть...год прошел)))
Хочешь обидеть хозяина, плюнь в лицо его кобыле Последний раз редактировалось Daddy cop; 09.11.2017 в 11:10. |
09.11.2017, 12:13 | #18 |
Авто: 1.5D lux 2016
09.11.2017, 18:44 | #19 |
Посмотрел я отзывы на эту магнитолу в интернете. У кого-то лагает, у кого тач скрин в мороз не работает, у кого-то все норм.
Отзывы на Али давным давно подкручиваються. Брать там что-то дороже 10 тысяч это всегда рулетка. Повезет/не повезет, подойдет/не подойдет, целая придет/не придет. Я не спорю, у самого телефон, пепельница, чехол для ключа оттуда. Там много достойных товаров, но брать там головное устройство и трястись за эти 20тыщ.... это дело вкуса, как я уже выше писал. |
09.11.2017, 21:21 | #20 |
Авто: 1.5D lux 2016
Сегодня тоже разобрал микрофон. Действительно лежит боком и прикрыт поролоном.
Поролон выкинул, микрофон повернул, платку просунул в предварительно расширенное отверстие то что под наклейкой. В результате теперь при использовании громкой связи меня нормально слышит собеседник |
