27.10.2016, 08:48 | #61 | |||
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.10.2016 в 09:18. |
27.10.2016, 09:04 | #62 | |
ТНК и Роснефть и Газпромнефть... на что менять? На ЛУКОЙЛе не заправлюсь принципиально... На Шелле цены заоблачные... там где езжу остается только ТАТНЕФТЬ на нем не заправлялся еще не разу... так ведь все с МПЗ???? в чем тогда выбор? или я не прав?
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 27.10.2016 в 09:06. |
27.10.2016, 09:12 | #63 | |
27.10.2016, 10:25 | #64 |
Странно что так датчики летят. У меня еще ни разу не менялись.
28.10.2016, 21:52 | #65 |
Авто: Adventure 4х4 АКП
28.10.2016, 22:17 | #66 |
Серебряный дракон, когда на Логане ставил пламягас после ~65к пробега, катализатор был практически новый, чуть серый, не забит нисколько, заправлял исключительно на Роснефти.
28.10.2016, 23:19 | #67 | |
Катализатор может забиться и развалиться, причина может быть разной. Если машина на горантии пусть меняют весь выпуск!, по гарантии. Требуйте от ОД пусть Заливают свой Бензин и проверяют в каком режиме и когда выскакивает неисправность! Может вина и не бензина вовсе, а некачественного выпуска. Если с горантией не получается, хотите оставить катализатор советую найти 63 диаметра вход выход, или от Колеоса или любого Ниссана 63 диаметра, и поставить две или три банки глушителя, на моем стоит одна. От оригинала разница в цене ощутима и влезает все в нишу, банки из нержавейки плюс они маленькие, полностью заменяют и резонанс тишина зависит от количества, две уже норма. Главное найти причину и дело может быть вовсе не в бензине. На Колеосе 2008 года и почти уже 200тыс. пробега кат. живой, а я его гонял по полной, вот на Дастере не выдержал на пробеге 70тыс, но не из-за бензина, развалился от своей конструкции и щелчков. Жаль горантии закончилась, а то я бы предъявил, ситуация может быть такая же как у меня и многих других. Двоим уже знаю, ОД выпуск полностью поменяли в такой ситуации. Вот летит элемент ката на датчик, от этого ошибка появляется, летит элемент ката из-за своих разрушающихся стенок. И этот элемент забьёт весь выпуск и к весне будет все, как у меня. Если менять то лучше в зимнее время, чем ниже температура тем выше СО. Если что обращайтесь, удачи |
01.04.2017, 11:31 | #68 |
Про нейтрализаторы.
"В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности... .........Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора: Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе. Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока. Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента. Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки. Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске. Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора".... https://www.zr.ru/content/articles/9...m_medium=email
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 01.04.2017 в 11:33. |
03.04.2017, 10:58 | #69 | |
просто что такое умерший "каталитический нейтрализатор" на трассе я знаю не смотря на все написанное Вами, и на пробег авто на тот момент он был не большим, авто только обкатку закончил... в моем случае на другом авто могло быть две вещи бензин(мало вероятно) или заведомо на автозаводе поставленная не кондиционная з/ч... мне было только на руку,я готов был уже ставить ГБО и менять прошивку, что успешно и проделал... но трассе с маленьким ребенком со сдохшим катализатором... приятного мало а вопрос снова всплывает из-за начала нового сезона интенсивной эксплуатации авто.
#мненестыдно |
11.09.2017, 17:14 | #70 |
Сегодня полностью вырезали катализатор, вварили пламегаситель из нержавейки готовый, пока изменений каких то не особо чувствую, но в будущем по любому вырезать надо было бы. А еще человек сказал что в заднем глушителе всё отвалилось, в смысле шумоизоляуции или наполнителя - если он там есть конечно), он определил по звуку из трубы, постучал по глушаку, а он гудит как пустая бочка, сам весь целый. Так должно быть или нет ? Я вообще ничего за рулем ничего не слышу, кроме движка.
11.09.2017, 17:28 | #71 |
11.09.2017, 17:56 | #72 | |
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:33 ---------- А звук выхлопа тоже практически не изменился. ---------- Сообщение добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:40 ---------- offtop: Андрей 717 очистите свои сообщения, не могу послать ничего, пишет всё заполнено, нужно удалять лишнее. |
11.09.2017, 18:10 | #73 |
12.09.2017, 16:26 | #74 |
12.09.2017, 17:04 | #75 | |
12.09.2017, 17:29 | #76 |
Весь цимус в том, что прирост в 5-10% если и будет сразу ощущаться, то через несколько дней всё уже будет обыденно.. ИМХО-конечно..
12.09.2017, 17:48 | #77 |
Верно сказано, привыкаешь быстро. Сегодня договорился с другом проехаться на его дастере, таким же, но со "старой" прошивкой от SVV и стоковым распредвалом, вспомнить "как оно было", на днях проедусь. Кстати по городу сегодня поездил немного и все таки удаление ката чувствуется в лучшую сторону!
17.12.2017, 18:18 | #78 |
Камрады. Вот с такой дребеденью сколь долго можно ездить без всяких критических последствий?..
А то никак не получается на диагностику заехать. Чек горит. Я так понимаю, это что-то с проводкой (контактами) к катализатору?..
17.12.2017, 20:15 | #79 |
17.12.2017, 20:25 | #80 |
Я не знаю. Ошибку мне Юра на спринте посмотрел. Попробовали сбросить, но она практически сразу опять появляется.
