#1 | |||||
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
#982 |
![]() Последний раз редактировалось Hunter73; 10.07.2017 в 20:51. |
#983 |
#984 |
#985 |
Колодки: EBC Green Stuff DP22023 DP21485
Диски: EBC Ultimax USR1635 Это как раз на 2.0. Для 1.6 колодки DP21485.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Последний раз редактировалось More; 11.07.2017 в 10:42. |
#986 | |
![]() Цитата:
Всё очень просто. Меган III или Флюенс с мотором 2,0 и диски и колодки у нас одинаковые... Я доступно объяснил ![]()
#987 |
Ненененене, это на 1.6 монопривод! Не повторяйте моей ошибки! Для "больших" суппортов колодки идут под номером DP22023. Этот номер можно увидеть на колодке, если пристально рассмотреть фотографии тут на драйве.
More, исправь, пожалуйста, своё сообщение, а то ведь кто-то закажет не проверив, как я ![]() Последний раз редактировалось alexxprg; 11.07.2017 в 00:52. |
#988 | |||
![]() Имя: Макс
![]() Цитата:
Maverick72 https://www.drive2.ru/l/6754828/ Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:34 ---------- Цитата:
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.07.2017 в 10:45. |
#989 |
Исправил. Действительно, на фото номер на колодке DP22023.
#990 |
#991 |
Но и у нас же не болиды формулы 1.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:34 ---------- То что предлагает Maverick72 и потом не пишет конкретно, что и как, вызывает большое сомнение. Особенно его восхищение амортизаторами Бильштайн, которые у людей текут уже к 20т.км |
#992 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Коллеги, а диски FRANCE CAR ктоньть юзал!? Уж больно дёшево. Я последний раз заказал в автодоке от них комплект фильтров, все прилично, цена-качество гут... Диски что то в районе 1000р...
#995 |
![]() Имя: Женя
Во мы нафлудили - тема-то про тормоза))))
#996 |
#997 |
И колодки ни разу не менял за 100тыщ? Или диски только родные?
#998 |
![]() Имя: Женя
maslovyu, Юр, енто про аморты. Как-то они сюдой попали, нада перекинуть.
#999 |
![]() Имя: Максим
На днях поменял колодки передние. Пробег 50 000 км.. остаток колодок 2-3 мм. Тормозной диск - 22.4... на второй комплект не хватит..
![]() п.с. поставил ремсу |
#1000 |
Достал скрип передних тормозов, вчера заменил на REMSA 1248.10
Остаточная ширина диска где-то 22.5 думаю на второй комплект хватит, а старые колодки на остатке около 8 мм. Скрипа нет, колодки лучше тормозят чем родные. Пробег около 60000. |
