20.07.2017, 12:15 | #122 |
Надо помыть и болты протянуть или посадить на герметик...
А можно просто "забить"
20.07.2017, 14:16 | #123 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
А если на герметик сажать, то лучше все, и коллектор впускной сымать, так ведь!? А ведь там прокладки, которые могут порваться. У меня такая же хрень, забил, течи нет, но сцуко потеет. Мою раз в год, перед летней эксплуатацией...
20.07.2017, 15:15 | #124 |
Есть ещё такая фишка: утром при первом заводе из этого района звуки странные - типа скрипа сухого. Потом всё ок.
24.07.2017, 23:28 | #125 |
В итоге течёт из под болта что в синем кругу.
25.07.2017, 07:32 | #126 |
От катушки слева в синем кругу? Выкрутить. Герметика две капли и закрутить.
25.07.2017, 07:40 | #127 |
Там болт который масляный датчик держит. Пока так и сделали. Только надо поглядывать. Может фотка не очень, я с ентим первый раз сталкиваюсь.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 25.07.2017 в 12:03. |
26.07.2017, 07:51 | #128 |
Ещё вопросик: чем лучше смыть масляные пятна с двигателя? Надо понять течёт или нет после укрепления болта, да и вообще штоб чистенько было.
26.07.2017, 08:07 | #129 |
Купи очиститель карбюратора аэрозольный в любом автомагазине...
26.07.2017, 19:15 | #130 |
Игорь, спасибо))
20.11.2017, 12:34 | #132 |
От руки - потуже. Естественно лучше головкой торцевой
26.12.2017, 16:50 | #133 |
Ничего не меняется в Рено. Ничегооооо... Да по сути то и с чего бы...
Это к тому, что сегодня открыл капот, посмотреть туда-сюда, незамерзайки подлить... А там все то же самое что и как обычно... 16500 км. Масло давит из-под заглушки распредвала ( черная круглая ) Замыл очистителем карбюратора аэрозольным. После Новогодних праздников если будет давить - поменяю.
26.12.2017, 16:58 | #134 |
26.12.2017, 17:05 | #135 |
20.11.2018, 18:47 | #136 |
Подтекает масло из горловины или из датчика.
Добрый вечер. Пару дней назад залил первую свечу маслом... когда выкрутили - была вся в масле.
Вся площадь в районе первой свечи залита маслом, такое ощущение что течёт или из горловины или из-под датчика который стоит рядом. Сказали поменять прокладки. Но я понятия не имею какие тут прокладки менять и где их взять, или даже как объяснить. В салоне тоже ничего не сказали. Сказали закажите у нас крышку новую для горловины. Фотку приложил. Может подскажите как сие дело устранить, или где прокладки такие найти. Заранее спасибо! |
20.11.2018, 19:14 | #137 | ||
20.11.2018, 19:28 | #138 | |
20.11.2018, 20:16 | #139 |
Я б начал с cальника клапана фазорегулятора, 7700106385 у 2.0
Метки |
течь масла |
