Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4539 просмотров)
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 10.07.2017, 18:27   #981
alexxprg
alexxprg
Собираюсь тоже менять колодки, пока штудирую тему
Ставь сразу EBC
Старый 10.07.2017, 19:48   #982
Ставь сразу EBC
Буду ставить с белаза ...
Ну от умников нет отбоя ...
Последний раз редактировалось Hunter73; 10.07.2017 в 19:51.
Старый 10.07.2017, 20:05   #983
alexxprg
alexxprg
Так я ж вполне серьёзно предлагаю. Дорого, но эффективно.
Старый 10.07.2017, 20:20   #984
Если вы серьезно, то марку назовите всю, я ведь пробил EBC по сайтам но на свой 2.0 не нашёл.
Старый 10.07.2017, 20:26   #985
Колодки: EBC Green Stuff DP22023 DP21485
Диски: EBC Ultimax USR1635
Это как раз на 2.0.
Для 1.6 колодки DP21485.
Simple man...
Последний раз редактировалось More; 11.07.2017 в 09:42.
Старый 10.07.2017, 21:08   #986
Talking
Фишка в том, что многие сайты не дают Рено Дастер. А поиск через ДАЧА Дастер не дают на 2,0 мотор, потому что ДАЧА не делает машины с мотором 2,0
Всё очень просто. Меган III или Флюенс с мотором 2,0 и диски и колодки у нас одинаковые...
Я доступно объяснил ?
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 10.07.2017, 23:29   #987
alexxprg
alexxprg
Колодки: EBC Green Stuff DP21485
Ненененене, это на 1.6 монопривод! Не повторяйте моей ошибки! Для "больших" суппортов колодки идут под номером DP22023. Этот номер можно увидеть на колодке, если пристально рассмотреть фотографии тут на драйве.
More, исправь, пожалуйста, своё сообщение, а то ведь кто-то закажет не проверив, как я
Последний раз редактировалось alexxprg; 10.07.2017 в 23:52.
Старый 11.07.2017, 09:36   #988
Это как раз на 2.0.
А что по чем?
Maverick72
https://www.drive2.ru/l/6754828/
...Для Дастера/Террано 2,0 4х4 компания ЕВС предлагает
— тормозные диски
Premium: D1635 — "обычные" взамен штатных
TurboGroove: GD1635 — диски с несквозной перфорацией и насечками
Ultimax: USR1635 — улучшенная модификация дисков TG, покрыты специальным составом Geomet для более быстрой притирки тормозных колодок
— тормозные колодки
Ultimax: DP1485 — "чёрная" серия, чуть лучше, чем штатные
Green Stuff: DP21485 — серия улучшенных высокотемпературных колодок для активной езды
Я выбрал диски Ultimax и колодки Green Stuff....
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:34 ----------
ни чего не понял
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.07.2017 в 09:45.
Старый 11.07.2017, 09:43   #989
Исправил. Действительно, на фото номер на колодке DP22023.
Simple man...
Старый 11.07.2017, 11:49   #990
http://avtotormoz.com/DP22023/
Тормозные колодки EBC DP22023 -- 5589 руб под заказ. Однако
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 11.07.2017, 23:39   #991
Однако
Но и у нас же не болиды формулы 1.
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:34 ----------
То что предлагает Maverick72 и потом не пишет конкретно, что и как, вызывает большое сомнение. Особенно его восхищение амортизаторами Бильштайн, которые у людей текут уже к 20т.км
Старый 14.07.2017, 14:40   #992
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Коллеги, а диски FRANCE CAR ктоньть юзал!? Уж больно дёшево. Я последний раз заказал в автодоке от них комплект фильтров, все прилично, цена-качество гут... Диски что то в районе 1000р...
Старый 14.07.2017, 14:41   #993
Столько лет теме..
Наверно никому не надо
Старый 16.07.2017, 20:37   #994
Bush88
Bush88
Мож пацаны то и не знают, что можно не за 15.000!
Судя по последним постам, богатеет советский народ...
Старый 22.07.2017, 20:56   #995
Во мы нафлудили - тема-то про тормоза))))
Старый 22.07.2017, 21:00   #996
тема-то про тормоза
заменил в Логан-Гараже диски и колодки передних на 84.000км
Старый 22.07.2017, 21:14   #997
Эээх!! А как же я на родных с завода???
И колодки ни разу не менял за 100тыщ? Или диски только родные?
Старый 22.07.2017, 21:44   #998
maslovyu, Юр, енто про аморты. Как-то они сюдой попали, нада перекинуть.
Старый 28.07.2017, 09:27   #999
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
На днях поменял колодки передние. Пробег 50 000 км.. остаток колодок 2-3 мм. Тормозной диск - 22.4... на второй комплект не хватит..
п.с. поставил ремсу
Старый 28.07.2017, 10:06   #1000
Достал скрип передних тормозов, вчера заменил на REMSA 1248.10
Остаточная ширина диска где-то 22.5 думаю на второй комплект хватит, а старые колодки на остатке около 8 мм. Скрипа нет, колодки лучше тормозят чем родные. Пробег около 60000.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
