Старый 18.01.2017, 13:46   #81
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Касаемо сервиса по дизелям. Так судя по грузовым сервисам, в Москве сервиса нет вообще.
Да полно сервисов. Другое дело, сложно найти такой, которые ремонтируют dci, не методом исключения, за счет клиента...
вот здесь бы как раз доп.гарантия помогла, (классический случай):
"5 лет или 100ооо пробег, или , что наступит ранее".
А все боязнь дилера... У них сейчас скидки на ремонт и обслуживание авто старше 4х лет, гарантия на ремонт и запчасти, на год, плюс бесплатное рено ассистайнт...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 18.01.2017, 13:53   #82
Regas
Regas Regas Regas
Ну вот, наконец-то, все разрешилось. Не знаю, можно ли назвать причину банальной, но никто из диагностов ранее ее не озвучил, кроме.... ОД. Да и то между прочим. А вот проверить свою версию, именно конкретную версию, мне предложено не было. В сервисе, куда я сегодня приехал, эта версия была высказана первой и наиболее вероятной. Проскакивание ремня ГРМ на какое-то кол-во зубьев (по факту было проскакивание на один зуб). Проверить метки это не разборка двигателя и я, естественно согласился. После подтверждения причины, я попросил выставить ремень ГРМ правильно и проверить. Двигатель завели и стук исчез!
Вроде можно вздохнуть с облегчением и забыть об этом. Но остались вопросы.
1. Почему все-таки это случилось?
2. Какие последствия могли произойти или могут произойти в будущем?
3. Как эти последствия минимизировать, если таковые есть?
Всем привет, скорее всего что-то с нятяжителем.
Больше ссылаюсь на нятяжитель он либо автоматический, либо регулируемый зависит от конструкции, либо растянулся ремень, проверить это можно только лично самому, при снятии старого и приложив новый перед установкой.
Если визуально был доступен осмотр ремня нужно было его просмотреть на предмет износа, вместе проскакиванния на зуб, а если выставлялись метки, то ремень снимался и заново натягивался.
На сколько ваше присутствие было при этой процедуре?
Проблема может повторяться из-за люфтов, что мало вероятно, а главное из-за натяжения ремня оно тоже должно быть правильным с учетом растяжения ремня на срок до 60тыс.км.
У вас даже чек не выскочил, а при перескоке на зуб, или люфта на валах загорания чека обязательно, перескок на более зубов двигатель вообще не заведется.
Старый 18.01.2017, 14:03   #83
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
"Полно сервисов" и "сложно найти такой, которые ремонтируют dci"... где логика? Мне как раз и нужен тот, который ремонтирует dci, а их, Вы правы, найти сложно. Остальные не в счет.
Сергей
YUSVL на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:12   #84
Regas
Regas Regas Regas
Зачем ссылаться на ремонт дизеля, как видно двигатель не троит, при нажатие на газ перебоев нет, дыма из трубы не черного не сизыго, почаще менять фильтра и заправлять проверенным топливом, а зимой зимним, при замене ремня менять ролик нятяжитель проверенного производителя и правильно по стандартам, а не на глаз натягивать приводной ремень.
Перетянут ремень- быстрый износ нятяжителя, подшипника помпы и других, прослабленый ремень- износ ремня не совпадение горения топлива по параметрам, отложения в камере сгорания и т.д.
Старый 18.01.2017, 14:28   #85
Rene Buaron
вот у ОД (проверенных а если и в проверенную смену-еще лучше) слесарЯ об этом знают. Бывало, сидишь рядом с подъемником, на плечах халат, "подмышкой" каска строительная)), беседуешь про машину: то-да сё, чё-да-как). Наступает, как раз, этот оветстсвенный момент. И слесарь просит вежливо , сам, в этот момент, его не отвлекать.
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:21 ----------
Как не знать. С "автоматами", конечно, дело по-количеству внятных сервисов по-лучше. И, то -глаз-да глаз. Того и норовят, раскидать машинку, что бы клиент никуда уже, к конкурентам не уехал и уже не спешить , с ремонтом.
Поэтому, в случае с акпп и с дизелем- доп гарантия по -максимуму.имхо.
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:26 ----------
Да, и правильно сказали выше: если уж ремонтировать у дилера, то кроить на запчастях и эксплуатационниках не стОит (особенно ГРМ). Впрочем, это касается и других неоффов.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.01.2017, 14:29   #86
YUSVL
Аватар для YUSVL
Натяжитель автоматический, так сказал мастер. Натяжение было нормальное. Когда выставлялись метки не видел, пропустил(((. А так все время рядом был. При замене постараюсь сравнить ремни и проверить люфты. Кстати, помпу наверно, тоже лучше поменять? Или, как минимум, иметь в наличии.
Сергей
Старый 18.01.2017, 14:39   #87
Rene Buaron
90 тык? Лучше поменять. Ну, и расходники пусть их будут, ну и акты-шмакты, чеки- шмеки, пусть нА руки дают. Чтоб если что, в общество по ЗПП.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.01.2017, 15:24   #88
Так он менял на 60т. Другое дело, что после перескока я б тоже поменял, невзирая на пробег.
Simple man...
Старый 18.01.2017, 15:35   #89
YUSVL
Аватар для YUSVL
Помпу не менял
Сергей
Старый 18.01.2017, 16:53   #90
Regas
Regas Regas Regas
Помпу не менял
Всеже интересно, на 60 меняли только ремень или комплектом с роликами, фирма производитель к-т?
Всеже если ремень проскочил, где-то было прослабление ремня, из-за чего это произошло конечно бы узнать, на будущее.
Старый 18.01.2017, 17:18   #91
YUSVL
Аватар для YUSVL
Менял комплектом с роликами, оригинал, брал в экзисте.
Сергей
Старый 18.01.2017, 20:57   #92
YUSVL
Аватар для YUSVL
А не подскажет кто, какая помпа ставится на дизель? Что-то не нашел я такую инфу..
Сергей
Старый 18.01.2017, 21:00   #93
Вроде вот эти коды: 7701475995 ; 8200558733 , проверь на всякий случай.
Simple man...
Старый 18.01.2017, 21:10   #94
YUSVL
Аватар для YUSVL
Спасибо! Проверю. В экзисте такой выдает 77 01 478 031.
Сергей
Старый 02.03.2017, 18:48   #95
YUSVL, чем дело закончилось? Или еще не закончилось?
Старый 02.03.2017, 23:04   #96
YUSVL
Аватар для YUSVL
После того, как выставили по меткам, езжу,как раньше. Мотор работает штатно.
Сергей
Старый 03.03.2017, 06:39   #97
Вот это и хотелось узнать. Что без последствий обошлось все.
Старый 03.03.2017, 13:21   #98
YUSVL
Аватар для YUSVL
Да, все нормально)). Надеюсь не повторится.
Сергей
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
