Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 08.01.2017, 21:18   #341
FRANCE
FRANCE
Ничего не понял, так внутри машины был?
Был внутри машины в 6 вечера, когда через провода от Камри пытался завестись... после как отпустил друга, машина заблокировалась.
Брелком открывается и закрывается - мигает мне фарами! Но авто заперто(
Пипки застыли
Старый 08.01.2017, 21:27   #342
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Саш. Так они и говорят,что данное чудо,защищает и то жары летом. То есть АКБ в подкапотном пространстве подвергается меньшему перепада температур. Потому и служит дольше. Но я не спец.в этой области,потому интересно мнение знающих людей.
Смысл,что да, защита от внешних температур.При жаре меньше потерь воды из электролита,но ее же можно и долить..
Но с учетом минуса за -25 и ниже...время нагрева в кейсе АКБ большой вопрос.
Сергей,там опыты ставить нужно реальные.Как прогревается без кейса, и в кейсе под капотом.Ну как минимум градусов 60 набирает с прогревом подкапотное пространство...и греется вся площадь АКБ.
Из практики,что мужики из гаража разочаровались,отказались, и выкинули подобное,отписал.
С учетом, что пластинки нагрева имеют малую мощность, в каком случае быстрее происходит нагрев, информации нет. Был первоначальный ажиотаж,т.к. в Новосибе их делают,но быстро утих... Вообще,замерзлый АКБ с улицы отогревают в тазике с горячей водой не менее 2 часов,а тут...очень сомнительно,тем более если пару дней простой.
Главное это плотность электролита для таких минусов.У племяша студента в Томске новый замерз,что боковые пробки вентиляции выдавило...
Это изделие,на подобии,пробок с подогревом в масляный картер, для подогрева большого объема спичкой
Нужен тепловой расчет,баланс...
С учетом ценника,лучше снять и дома нормально зарядить АКБ перед холодами,в нормальных условиях.На бибике заряда более 70-80% не получишь и летом. Или купить новый нашего производства АКБ,будет подмена или донор. Это надежней.
---------- Сообщение добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:19 ----------
Пипки застыли
Берем медицинский шприц с иголкой.Сперва спирт,потом ВД,потом силикон.Потихоньку личинку двери или задней раскачиваем,открываем.Без фанатизма поворачивать,сломать можно ключ.Процедуру повторяем если не получается.
Последний раз редактировалось aGt; 08.01.2017 в 21:29.
Старый 08.01.2017, 21:27   #343
FRANCE
FRANCE
Александр и всем мерси!
Дастер стоял 9 дней, сегодня откопал....
Был в машине, свет и музыка пашет.
Пробовали подзарядить АКБ от машины на ходу - не удачно.
С помощью проводов на прямую, при работающем двигатели - не удачно...
Может провода плохие ?
После танцев, авто залочено, попасть внутрь нельзя, но с брелка все моргает...
Двери не открываются ключом.
Попробую завтра попасть через багажник внутрь....
А ДАЛЬШЕ ЧТО ?
Последний раз редактировалось FRANCE; 08.01.2017 в 21:32.
Старый 08.01.2017, 21:39   #344
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Аккум на зарядку, однозначно! А может и в помойку... Сколько аккуму лет? Похоже от разряжен на 95%, и на таком морозе может умереть...
Жене привет!
Старый 08.01.2017, 21:40   #345
FRANCE
FRANCE
Акуму 3 года...
Нареканий не было...
Старый 08.01.2017, 21:45   #346
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
А ДАЛЬШЕ ЧТО ?
В смысле?
Открываем капот.Замеряем напругу на АКБ,нужно заряжаем, или заводимся от донора.Греем салон,влага подстыла где то.Едем в паркинг или магазин с теплой стоянкой. Выясням причину.Проверяем тяги двигаются или нет.Работает электропривод замков или нет.
Последний раз редактировалось aGt; 08.01.2017 в 21:47.
Старый 08.01.2017, 21:50   #347
Bush88
Bush88
Акуму 3 года...
Если родной ISTA лучше поменяй от греха! Удачи!
Со спиртиком и шприцем замки раскачать это дело!
Старый 08.01.2017, 21:52   #348
Aluksander
Аватар для Aluksander
Мы сегодня хонду пока свечи не поменяли не могли завести сколько ни крутили. Я б еще свечки взял на всякий.
Старый 08.01.2017, 21:56   #349
Bush88
Bush88
В смысле?
У меня на родном банка осыпалась. Напруга была 12.6 на клеммах, а он даже втягивающее не качал... Свет, музыка были
Старый 08.01.2017, 21:58   #350
FRANCE
FRANCE
В смысле?
Капот и сейчас открыт! Не работает замок из за мороза видимо(((
Замерить нечем ((
Встрял конкретно
Мерси всем за Советы и разъяснения
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ----------
Мерси, посмотрю завтра
ЕСЛИ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ, БУДУ КРАЙНЕ РАД - ЕСТЕСТВЕННО НЕ ЗА СПАСИБО!
Последний раз редактировалось FRANCE; 08.01.2017 в 22:01.
Старый 08.01.2017, 22:07   #351
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
FRANCE,капот открыт так это уже легче,доступ к АКБ есть. Есть вариант возможность открыть замки с помощью АКБ донора,снять зарядить и завестись.
У замка капота резинка есть,под петлю,ее погреть пальцем,примять отверткой,закроется капот.
Старый 08.01.2017, 22:16   #352
FRANCE
FRANCE
Он не закрывается, крышка падает своим весом и... как бы отскакивает.
Тонкостей не знаю, я рыбак.
Теперь понимаю что нужен донор.
Надеюсь родной акум сможет зарядится .... от катаний.
Старый 08.01.2017, 22:18   #353
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Скинь клемму, а потом пробуй ключом.
Я против ксенона...
Старый 08.01.2017, 22:21   #354
Bush88
Bush88
А где встрял то? Профиль заполни. Катаниями не зарядиш!!! хоть в тепло занеси
Старый 08.01.2017, 22:33   #355
FRANCE
FRANCE
Какую и для чего ?
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:32 ----------
Встрял в Москве - Тушино, недалёко метро Сходненская, Планерная, Митино и Волоколамская с Тушинской
Старый 09.01.2017, 00:24   #356
11vasya
FRANCE, может сигналка голову дурит- не даёт завестись из-за низкого заряда аккумулятора?
я бы аккум в тепло какое ( тазик с теплой водой) занес. или, как вы написали, донора бы попробовал.
Старый 09.01.2017, 00:29   #357
FRANCE
FRANCE
Нет её, только механические варианты.
Склоняюсь к заводу донором, да где его найти... и на оттайку в тёплое место....
Если кто готов помоч, напишите плз, не за спасибо.
Старый 09.01.2017, 00:59   #358
Renault Assistance
8800-200-0910
8495-721-9090
попробуйте... правда дозвониться трудно. но приезжают скорее к тем, кто на улице застрял
Старый 09.01.2017, 02:49   #359
Volgar
Аватар для Volgar
Авто: Duster 4x4 2.0 мкпп6 2013 Теперь 2017 Privilege Серая платина
Volgar
Кстати, что с капотом делать? грохочет на весь двор, рукой прижмешь и не громче бензиновых, отпустишь, как трактор Беларус.
Наклеить на амортизаторы капота (круглые такие) резинки. Я наклеил что было под рукой - отрезочки Р-образного самоклеящегося уплотнителя. Два года тишина, забыл уж, что раздражала такая байда.
Volgar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 04:48   #360
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Сообщение от Volgar Посмотреть сообщение
Уплотнитель от двери "шнивы" прекрасно встаёт на "телевизор" под капот.
Ещё и грязи меньше задувает.
Цена вопроса - рублей триста и уплотнителя хватит на две машины.
Но каноничным считается уплотнитель от двери "газели"
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
