05.01.2017, 17:16 | #21 |
А что ещё от официалов по дизелю ждать? Они ж все смотрят на него как баран на новые ворота. Не знают с какой стороны подойти, и гадают на кофейной гуще.
"Разрушение коленвала..." Это пипец, товарищи, с таких официалов. Коленвал разрушился, а машина едет. Во как.
05.01.2017, 17:21 | #22 |
Попробуй стукнись вот к ним, или вот сюда.
По отзывам трудящихся, наиболее вразумительные... Правда, и то и другое тебе не ближний свет...
05.01.2017, 17:47 | #25 |
А перескок ремня генератора лучше?
05.01.2017, 17:52 | #26 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Мне самому негде. А дилер не предложил.
Сергей |
05.01.2017, 17:55 | #27 |
Вроде я вот к этим в начале 2000х обращался когда осташковский авторынок в разгаре был, сервис на широкой улице был один из старых, Если не ошибаюсь, то попробуйте может они помогут, видимо переехали суда. http://www.renaultra.ru/repair.shtml...62274995460674
05.01.2017, 17:56 | #28 |
YUSVL, можно в Лорант обратиться, судя по всему они от Вас близко.
05.01.2017, 17:59 | #29 |
Кстати, да. В Ренаультра бывал не раз с Симболом. Лорант тоже вариант.
Завтра буду созваниваться.
Сергей |
05.01.2017, 18:03 | #30 |
А как там ремень генератора перескочить на зуб может?, этож не ГРМ.
Ремень генератора наверно снять можно, сняв ремень для проверки грохота если это от ролика или шкива коленвала, это как один из вариантов. Да и АКБ не разрядится в короткий промежуток проверки. |
05.01.2017, 18:15 | #31 |
Это я невольно ошибся, ремень ГРМ имелся ввиду.
Сергей |
05.01.2017, 18:46 | #32 |
Если ремень ГРМ то наверно чек бы загорелся и ДВС с перебоями работал, как бы троил на холостых.
Если звук со стороны ГРМ в нижней части в районе коленвала, можно снять защитный пластиковый пыльник в районе правого подкрылка со стороны коленвала, как вариант трещина в шкиве коленвала для навесного оборудования, а так же могла застучать помпа в этом районе. |
05.01.2017, 18:48 | #33 |
Мне как раз помпа думается, наиболее вероятный вариант.
05.01.2017, 18:57 | #34 |
А снять крышку и глянуть метки ОД не смогли?
Сними ремень генератора и пробуй без него. Потом смотри ролики и помпу. И только потом стоит лезть во внутрь.
Я против ксенона... |
05.01.2017, 19:01 | #35 |
Я задавал вопрос, почему не загорелся чек? Мне говорят, что неисправность механического характера, поэтому.. Но ведь при проскакивании ремня изменился характер работы двигателя, характеристики. Комп этого не мог бы не заметить.
---------- Сообщение добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ---------- Они не были заинтересованы в выявлении причин. Они ждали моего согласия на вскрытии всего чего только можно..
Сергей |
07.01.2017, 20:27 | #37 |
Нет. Жду оттепели. В такой мороз не хочу заводить, все-таки причина не известна. Как бы более не навредить))).
Сергей |
07.01.2017, 20:31 | #38 |
У меня было такое. До сих пор вспоминаю этот "демпферный шкив генератора"! Официалы пытались раскрутить на 35 000 р, и заменить все что можно. В результате поехал к знакомым ребятам, купил мерсовский шкив (он подошёл по каталогу). Уже семь лет служит. И обошлось все с работой в 4,5 т.р.
07.01.2017, 20:31 | #39 |
07.01.2017, 20:38 | #40 |
Здравый смысл говорит то же самое. Но, елки.. двигатель работает штатно, кроме звука и кого-то просить.. Впрочем, я это держу в уме.
Сергей |
