30.12.2016, 18:38 | #1 |
Основной ключ.
Всем доброго дня. Проблема, перестал работать основной ключ зажигания у которого есть две кнопки закрывания и отпирания дверей. Замена батарейки, проверка имобелайзера, отключение АКБ, закрывания и отпирания дверей тоже не работает, индикатор на приборной панели, при установки ключа в замок начинает моргать, поиск ошибок ни к чему не привели. Запасной ключ работает исправно. Официалы в Нижневартовске со своими приборами сделать не могут ни чего, найти проблему нет возможности. Подскажите, что делать?
30.12.2016, 19:39 | #2 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Пусть официалы тогда выдают новый ключ... от новой машины. Может тогда квалификация появится?
Сергей |
31.12.2016, 08:51 | #6 |
А купить болванку самому и прошить? Нельзя?
Я себе на Калине сам активировал ключи (ОД не сделал этого при продаже первому владельцу).
Я против ксенона... |
31.12.2016, 14:01 | #8 |
Авто: Пешкарус
Ищите в городе специалистов по прописке чипов в ключе. Не обязательно ОД. После этого разбирайтесь с ЦЗ, вернее с тем, почему ЦЗ не реагирует на кнопки с ключа. ИММО и ЦЗ , две разные системы. Самостоятельно Вы ни чего не сделаете, ну если только новый ключ с Али закажите. После этого все равно к тем , кто занимается этими вопросами.
31.12.2016, 16:21 | #10 |
Авто: Пешкарус
Что то типа этого варианта. Ключ с чипом. https://ru.aliexpress.com/item/New-R...b2d2e56d&tpp=1
С Наступающим всех!!!!!!
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 31.12.2016 в 16:22. |
05.01.2017, 17:23 | #11 |
Abeev1, А этот чип от иммобилайзера без батарейки работать должен? Что-то мне кажется, что от к батарейке подключен. ИМХО надо очень внимательно просмотреть контакты к батарейке.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 17:25. |
05.01.2017, 18:21 | #12 |
Авто: Пешкарус
В основном ключе чип PCF 7946. Он запитывается от батарейки , скорее всего только для работы ЦЗ (на фото платы видно подключение к Антене, в даташите то же). В запасном ключе чип PCF 7936, ничем не запитывается. Как мне кажется, что если бы чип (для работы ИММО), должен был быть запитан, то у нас бы было много тем, типа не запускается ДВС, так как села батарейка в основном ключе. Другое дело не будет работать отпирание-запирание. Опять же проверить очень просто. Вытащить батарейку и попробовать запустить ДВС.
05.01.2017, 18:23 | #13 |
А такая хрень в основном ключе есть?
05.01.2017, 18:29 | #15 |
Разобрал. Этого окавалка там нет. Всё запитано от батарейки.
Может, что сначала издыхает управление ЦЗ и на остатках заряда работает иммо?
05.01.2017, 18:35 | #16 |
Авто: Пешкарус
Я уверен , что не нужна пассивной части этого чипа, батарейка. Она только на активную (радиоканал, на ЦЗ)
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 05.01.2017 в 18:37. |
05.01.2017, 18:53 | #17 |
05.01.2017, 18:56 | #18 |
Авто: Пешкарус
Не факт, что в нашем варианте все выводы использованы.Этот чип, ещё на других машинках применяют.
05.01.2017, 19:00 | #19 |
Ладно, завтра сам проверю без батарейки. Ща лениво одеваться.
05.01.2017, 19:01 | #20 |
Кстати, подходят CR2016, CR2018, CR2025 Разница только в толщине и емкости.
