28.09.2016, 19:55 | #1 | |||
Омыватель лобового и заднего стекла
Привет. При включении омывателя лобового стекла, насос работает, но вода в форсунки не поступает длительное время, до 30-40 сек. Потом вода подается нормально. Если омыватель не включать минут 10-15, вода опять подается не сразу, а спустя 15-20 сек. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит.
Насос омывателя - 6001549444 Как снять брызгалки Дастер Ф1 Последний раз редактировалось dg972; 18.09.2017 в 09:37. |
28.09.2016, 21:10 | #2 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
капот случаем не пережимает шланг подачи жидкости?
28.09.2016, 21:50 | #3 |
Ирек Ахметзянов, Не совсем та ситуация. Но как вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=48
23.10.2016, 16:00 | #4 |
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Клубни, кто может грамотно объяснить каким образом происходит распределение омывающей жидкости на переднее стекло и на заднее? Насос один, электроклапана нет. На насосе распределитель с двумя штуцерами. Каков алгоритм работы распределителя и как он управляется?
23.10.2016, 17:11 | #5 | |
06.11.2016, 21:29 | #6 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
Дабы не создавать новую тему, задам вопрос тут, надеюсь топикстартер не будет против...))
Температура опустилась ниже нуля и как всегда оставшаяся в омывайк водичка успела замерзнуть.... Отогревая машинку в паркинге, пару раз от нетерпения пробовал пробрызгать водичку, но моторчик отрабатывал вхолостую, потому что форсунки еще не отмерзли... А потом и вовсе моторчик жужжать перестал... Залез я в мануал и удивился..... у нас нет отдельного предохранителя на мотор омывателя????? Я спалил мотор...???? Помогите плииз, может кто сталкивался...???
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
06.11.2016, 21:52 | #7 |
06.11.2016, 22:04 | #8 |
Дворник задний работает... вообще все работает и горит как надо... т.т.т.
придется оттепели ждать... холодно под капотом ковыряться...
07.11.2016, 18:28 | #10 |
Так я ее в паркинге и отогревал... весь смысл в том, что моторчик перестал жужжать... а предохранителя отдельного на моторчик видимо нет... вывод: был бы предохранитель, от перегруза сгорел бы он, а так - моторчик судя по всему....
Просто странно, что при такой массовости автомобиля, я первый, кто с этим столкнулся (судя по тому, что отписались только двое, и то с догадками... к сожалению).....
07.11.2016, 19:29 | #11 | |
07.11.2016, 20:10 | #12 |
Возможно дело в подрулевом переключателе стеклоочистителей. У отца была подобная ситуация, перестала вода подаваться к заднему стеклу.
07.11.2016, 21:34 | #13 |
Когда-то давно катал с "нуля" 2 года ситроен С4 2005 года... так вот две зимы пару раз за месяц я стабильно менял предохранитель на омывайку... достаточно было пару раз дернуть рычажок с замерзшими форсунками, причем короткими нажатиями, как мотор переставал жужжать и можно было смело менять предохранитель... я именно поэтому и не боялся сейчас давить на рычажок, будучи уверенным, что в крайнем случае просто сгорит предохранитель.....
Послезавтра еду делать то-60... выкину завтра 590 рублей за новый моторчик, попрошу ребят глянуть в нем ли дело... отпишусь потом что выясним...
08.11.2016, 10:16 | #14 |
А он перестал жужжать и на лобовое стекло и на заднее?
08.11.2016, 10:17 | #15 |
Именно так... специально проверил...
08.11.2016, 10:30 | #16 |
Мне казалось, что как-то по зиме замерзший моторчик тоже не жужжал, но потом отогрелся и начал работать. Но вот не помню - на Дустере или Логахе это было. Так что я бы не торопился менять
08.11.2016, 10:38 | #17 | |
А как не торопиться...?! Завтра в теплом боксе машина конечно в очередной раз отогреется... в любом случае придется разобрать, если не зажужжит... но возможности слетать в магазин за насосом уже не будет... так что в любом случае придется сегодня его купить... даже если вдруг старый отогреется и заработает... увы...(
08.11.2016, 12:54 | #19 |
Авто: Luxe Privilege 1.5 dci 4x4
08.11.2016, 13:00 | #20 |
