Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 11.10.2016, 12:59   #141
Так у Логана, наверное, конструкция, как у недопривода?
Да, чей то я про недоприводы, а у 4х4 при сведенных колодках ни чего не должно мешать снятию барабана...
Skipper-Влад на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 13:01   #142
...а у 4х4 при сведенных колодках ни чего не должно мешать снятию барабана...
Ага, ничего кроме прикипания барабана к ступице
Последний раз редактировалось Strusto; 11.10.2016 в 13:02.
Старый 11.10.2016, 13:06   #143
кроме прикипания
ИМХО исходя из вопроса
Вопрос...обязательно ли сводить колодки через болтовое отверстие на 4х4?
и
вот думаю в следующий раз свести колодки и попробовать
то про прикипание пока рано говорить
Старый 11.10.2016, 13:09   #144
и
Тезка, а эту фразу как понимать?
Strusto, Прилип мертво к ступице. .
Последний раз редактировалось Strusto; 11.10.2016 в 13:12.
Старый 11.10.2016, 13:41   #145
Sane Sane Sane Sane
А кто нибудь сводил эти задние колодки , через болтовое отверстие в барабане?
Последний раз редактировалось Sane; 11.10.2016 в 13:44.
Старый 11.10.2016, 14:54   #146
да, толкаешь колесик по часовой стрелке (от себя вниз) и он закручивает распорную планку, а под действием пружинки колодочки сводятся... Гиморно немного поначалу прицелится, а потом нащупаешь и плоской отверткой в путь, это как подуху безопасности с руля скидывать, первый раз долго ковыряешься, а потом по накатанной...
Так вроде дальше же написано
Я вот думаю в следующий раз свести колодки и попробовать
Т.е имеется предположение что барабан зажат колодками...
тезка, тыж менял передние колодки? Вот вспомни, после того как въехал в гараж (парковку, стоянку) оттормозился для остановки, снял колесико, а колодки прижаты к диску остались (хотя на тормозульку уже ни кто не давит)... Возможно и здесь так же...
Т.е нужно свести колодки и пробовать... Имхо, не должно прикипеть - металлы супорта и барабана разные
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.10.2016 в 14:56.
Старый 11.10.2016, 15:21   #147
Sane Sane Sane Sane
А как зубья на храповой гайке, живы или сорвал? они же там очень мелкие...пробовал я как- то свести эти колодки через отверстие, не получилось у меня, плюнул я на это дело-так снял барабан...
Старый 11.10.2016, 15:24   #148
Это мой ответ на это
Так а зачем в этом случае сводить колодки, дело явно не в них, т.б. колодками барабан со ступицы срывать собираетесь...
C чего быть зажатым при ненажатой педали?
Не при ручнике же снимают барабан
А если колодки не дают снять барабан из-за буртика, то в этом случае барабан должен прокручиваться относительно ступицы.
Нет, колодки не прижаты, после снятия давления за счет упругости уплотнительных колец они отводятся от диска, на десятки или сотки от мм, но отводятся, диск крутится свободно рукой...
Имхо, не должно прикипеть...
Но прикипают, уж на что я зимой практически не ежжу, но все равно, с одной стороны, причем, странно, что с левой, удар молотка нужен по барабану
Последний раз редактировалось Strusto; 11.10.2016 в 15:47.
Старый 11.10.2016, 18:10   #149
Авто: de dust1.6 4х4
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., нужен либо съемник
Или снимать с одетым колесом... т.е. снимаем колесо, отверткой через отверстие крепления колеса немного сводим колодки
Накидываем колесо тремя болтами и за колесо стягиваем барабан...
ЗЫ именно так менял отцу на логане задние колодки...
Это понятно, что съемником нужно...но где б его взять то!
Позже буду колеса на зиму менять и попробую его победить. А то зимой скрипело очень громко и ручник недавно подтягивал для техосмотра, а сейчас он опять "пустой". Я в прошлый раз эту регулировочную гайку крутил шуруповертом. Там наверное резьбы осталось немного уже. Нужно посмотреть, что там творится под этими барабанами!
Старый 11.10.2016, 19:11   #150
Regas
Regas Regas Regas
Ножом или острой отверткой чистиш посадочное место барабана под ступицу и в раскачку все легко снимается преодолевая кромку бортика на барабане.
Сам недавно барабаны чисто для проверки снимал, при замене задних стоек, не чего интересного там внутри не обнаружил кроме тормозной пыли которую сдул продувкой.
5й год и 87000 пробега, минут пять трудов на все про все ушло с чисткой и просмотром, задних тормозных механизмов.
Старый 11.10.2016, 20:42   #151
Повезло. Я молотком долго дубасил и тормозухой то посадочное место поливал.
Старый 16.10.2016, 16:55   #152
Ребята, дайте правильный номер колодок на 230. Победил барабаны. Колодки у же местами до железа. Нужно срочно менять.
Кстате пробег всего 45ткм)))
Старый 16.10.2016, 17:23   #153
Sane Sane Sane Sane
44 06 074 93R.
Старый 16.10.2016, 18:18   #154
Sane, 7991р это в Экзисте. Тот же бош 3200р...но это все дорого! Хочется аналоги, а они все на 203 показывают. Короче нашел пока ASAM 32123 (228Х42) за 1600р в Юлсане...сейчас сверяю все данные, что бы не ошибиться при заказе! Больше вариантов нет..ну если только фрикционы приклепать!!!
Старый 16.10.2016, 18:27   #155
Sane Sane Sane Sane
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., В емекс по 4тыр, по аналогам-там можно попасть на не соответствие, или отверстия под солдатики не сходятся, или крепеж под тросик ручника не тот, так что только клепать))
Старый 16.10.2016, 18:49   #156
Sane, Эту особенность крепежа ручника я уже сегодня видел. По этому признаку и смотрел в инете разные варианты. На фото Асама, как раз есть это черное крепление. Так что я думаю все сойдется, как надо!
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:47 ----------
Вот фото если кому надо будет http://www.niva33.ru/tovaryi_renault...4-asam-228h42/
Старый 16.10.2016, 18:52   #157
Sane Sane Sane Sane
Ну, тогда отпишешь..
Старый 16.10.2016, 19:02   #158
Sane, конечно!
Старый 16.10.2016, 19:51   #159
Стоимость колодок у од 3700 руб. Оригинал. Дешевле чем везде.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:36 ----------
2 недели назад заменителей небыло. Только бош. Асам точно не подойдет. Рычаг будет не тот. Уже ошибался, заказав его в экзисте. Это только на передний привод.
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:47 ----------
Я тоже искал. В итоге наклепал и все. Стоимость получилась 300 руб.
Старый 16.10.2016, 20:25   #160
Илья468, если придет с другим рычагом, то просто не заплачу денег и уйду. По крайней мере в юлсане написано, что для дастера 4х4 колодки. И тогда куплю накладки и приклепаю!
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
